Android Autoradio
Da gerade mal wieder jemand einen Radio.Thread aufgemacht hat, habe ich mal etwas gegoogelt und bin dabei hier drüber gestolpert :
http://www.navgear.de/Autoradio-PX-8345-919.shtml (gibt's noch eine bessere Variante mit Mirrorlink)
Im Prinzip ist das so ziemlich das erste RAdio/Navi welches meinen Wünschen sehr nahe kommt .... da würde ich auch die schw Farbe in meinem grauen Cockpit in Kauf nehmen .
TMC hat es auch, was ja sonst meistens fehlt......
Angenommen, so ein Teil baue ich ein ....
BC bleibt ja über LFB bedienbar im alten CID ..... !?!
Twinaudio ist futsch ?!? (verschmerzbar)
Erweitertes Menue des BS (lange Settings drücken) ist auch futsch !? (verschmerzbar)
sonst noch etwas auf was ich (CD70 ) verzichten müsste ???
In der Bedienungsanleitung zu dem Gerät (im Link verlinkt 😁 ) S10 sind die Anschlüsse erklärt ... dort gibt es auch
Lenkradsteuerung 2 braun/grau
Lenkradsteuerung 1 blau/weiß
hat jemand ne Ahnung was das bedeuten könnte ??? Als Zubehör gibt's keine Adapter o.ä ... was schliesst man dort an ????
HAt das schon jemand irgendwo verbaut ???
joh 🙂
Nachdem ich etwas Probleme mit der Onlineverbinding hatte ( ging... ging nicht... ging .... )
habe ich dann den UMTS Stick umgetauscht ... seitdem läufts 🙂
Bedienbarkeit ist ok . Manchmal reagiert der Touchscreen erst beim 2. antippen ... aber in der Regel ok. Beim HAndy würds mich nerven ... hier nicht , da man ja keine Texte schreibt 😉
Kleiner NAchteil : Ohne Schlüssel schaltet das Gerät in Standby ... lässt sich nicht einschalten . Wenn man innerhalb 10 min den Schlüssel wieder einsteckt, ist das Gerät innerhalb 1 sek wieder da.
Nach 10 min fährt es aber komplett herunter, ein Neustart danach dauert etwa 30-35 Sek . (Rückfahrkamera funzt aber sofort auch ohne dass das System hochgefahren ist .
Mitbestellte NaviVersion läuft einwandfrei, Blitzer App tadellos , Spritmonitor wird direkt an der Tanke gefüttert , MP3 laufen einwandfrei von SD-Karte .... viele motzen über den Player, mir reicht der aber 🙂
Auch Navigation mit WAZE funzt einwandfrei....
GPS Antenne nutze ich die im Opel verbaute Antenne, wobei das Gerät damit doch deutlich weniger SATs empfängt als mit der mitgelieferten MAus .... aber es ist hinreichend genau, ergo muß ich die MAus nicht auch noch irgendwo hinfummeln.
RAdio .... hier in der Stadt keine Probleme , auf der Autobahn verliert man doch sehr schnell die Sender und das mit AF funzt wohl nicht so gut bei dem Gerät .... man sucht also häufiger von HAnd neuen Sender (LFB)
Im großen und ganzen bereue ich den Kauf noch nicht .... 🙂
LenkradFB funzt mit dem gekauften Adapter auch tadellos
komischerweise legt sich nur über den MP§ Player immer eine Art Bildschirmschoner, der die Uhrzeit anzeigt... beim RAdio aber nicht.
Das Teil lässt sich auch nicht deaktivieren ....
MAl sehen ob da demnächst ein paar Freaks ein CustomRom für machen werden.... das Gerät hat noch Potential nach oben 🙂
981 Antworten
Ich würde eins ohne Knick nehmen.
Mein Pioneer hat auch keinen, passt perfekt in den Schach und sieht imho gut aus.
Octa Core , 4 GB , 64 GB
https://www.ebay.de/.../233573960573?...
https://www.ebay.de/.../313051370952?...
Mein Tip bleibt bestehen ..... schau nach ob es bei xda developer oder anderen Webseiten ein Custom-Rom für so ein Gerät gibt .
https://forum.xda-developers.com/android-auto
Seit ich ein Custom Rom von Malaysk auf beinem 2GB, 16GB Gerät drauf habe und das ohne Google Store, läuft das Gerät tadellos
hey...
was spricht denn gegen die Windows CE Radios ?
Ganz einfach, hoffnungslos veraltet und bei weitem nicht die Auswahl an Apps und damit verbundenen Zusatzfunktionen.
Ich habe einen Vectra C Caravan FL EZ 2008 mit CD30 inkl. Aux, BC und GID, den ich für meine Frau technisch aufrüsten will.
Welchen Radio könntet ihr mir aktuell empfehlen?
Und wie bekommt man denn dann die Uhrzeit eingestellt?
Ich habe ein Erisin ES7973P in meinem Signum verbaut. Das läuft ohne Probleme.
Uhrzeit kannst du über eine App vom Radio aus einstellen.
Danke Marko, auf eine App Lösung hätt ich so nicht gedacht 🙂
Muss eigentlich das alte Radio entheiratet werden?
Achte auf einen px5 oder px6 Prozessor. Diese sind recht flott.
Wenn du es verkaufen willst ja. Wenn es nicht unbedingt ein Android-Radio sein muss, geht im Grunde auch eins mit Android Auto /CarPlay von z. B. Pioneer / Kenwood etc.
In meiner Version bleibt der BC im Display erhalten und kann, ebenso wie das Radio selbst, über die LFB bedient werden.
Datum und Uhrzeit werden dann im Display auch über die LFB eingestellt.
@Haubenzug Welches Radio hast du verbaut? Wie kann man denn die Uhrzeit über die Lfb Stellen? Ich kann zwar die CC und den BC bedienen, finde aber keine Möglichkeit für die Uhrzeit.
Ich habe ein SPH DA230DAB von Pioneer. Für die LFB brauchst du einen Adapter. Uhrzeit etc. wird mit den linken Telefontasten eingestellt. Auf die untere Taste drücken und festhalten, dann öffnet sich auf dem Display vom Vectra das Menü und du kannst dann alles anwählen und einstellen.
Hallo habe ein Android Radio von Asure verbaut.
Leider funktioniert das Mikrofon nicht.
Mein Gesprächspartner kann mich nicht hören.
Weder das interne noch externe gehen?
Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?
@Riderrider schrieb am 29. März 2021 um 19:35:39 Uhr:
Bei dem Modell müsste das unterste Bit der MTU um ein Byte verschoben werden an Canbus 00x012. Kann per OBD2 nachjustiert werden. Dann klappt das auch mit dem Mikrofon.
Jetzt mal ganz ehrlich, wie glaubst Du kann Dir da jemand helfen? 😉
Nicht ganz ernst gemeinte Grüße
Keulinchen
Hört sich eher an als wenn das an deinem Handy liegen könnte?! Vermutlich verbindet es sich ja über BT mit deinem Handy? Den Fehler würde ich jetzt nicht nur am Gerät suchen, kann auch eine Einstellung am Handy sein.
Habe mit zwei Handys probiert, hatte das selbe Problem.
