Andere Tankanzeige einbauen?
Opel Corsa B
Hey,
Würde gerne wissen, ob man ohne Probleme einfach so eine andere Tankanzeige einbauen kann? Da die Tachoanzeige von Werk nun nicht mehr Funktioniert. Nadel bleibt einfach unten bewegt sich keinen cm mehr O.o
Kann ich mir da einfach eine holen und sie einbauen? Falls ja, wie?
http://www.ebay.de/.../141861519698
Würde dann so eine nehmen, was mir klar ist, Rot + Schwarz Masse - wo aber mit dem 3 Kabel genau hin? Soweit ich weiß ist das Grüne kabel doch hinter der Tachoanzeige für den Drehzahlmesser oder nicht?
35 Antworten
Du solltest erst einmal prüfen was defekt ist, könnte ja auch der Schwimmer im Tank sein, oder Kabelbruch.
Das kann man alles mit einem Multimeter prüfen.
Ok, aber wogenau? Einfach Tachoanzeige rausnehmen und dann? Welches Kabel? Hatte die Tachoanzeige von einem Opel noch nie drausen gehabt 😁 Oder ist hinter der Tankanzeige direkt schon die kabel zusehen?
Rücksitzbank raus, drunter ist ein Deckel da drunter die Kabel für Benzinpumpe und Tankanzeige. (sollte auch im Buch stehen) Wenn du das Kabel der Anzeige an Masse hältst sollte die Tanknadel sich bewegen. Kann auch sein das am Tank die Masse schlechte Verbindung hat, einfach mal reinigen und wieder fest machen. Auch das kannst du mit einem Multimeter messen/prüfen.
Hatte nun mal die Zeit dazu...
Ist eine Schwarze kappe, dadrunter ist dann ein stecker mit 4 Kabeln, habe diesen danach abgemacht, aber welches der 4 Kabel ist das kabel für die Anzeige?
2 sind für die Pumpe und 2 für den Geber. (BILD)
Ok, kabel kann man einfach aus dem stecker ziehen oder wie ist das? Welches genau? gehe mal von Braun aus? ?
Warum willst du das Kabel aus dem Stecker ausbauen ? Ich würde das mit einer Büroklammer brücken.
Oh Ja stimmt, genau das geht ja auch noch ^^ Hab ich ganz vergessen das es so ja auch geht O.o na dann büroklammer rein und dann an die masse mal ran halten 😁
Was ist braunes Kabel beim Auto ? Was ist rotes Kabel beim Auto ? Hoffe du weißt jetzt was du mit der Büroklammer brücken sollst. Oder eben das Stromführende an Masse, und dann Zündung einschalten. Dann sollte die Anzeige bis auf VOLL ausschlagen.
Damit ich jetzt zu 100% Nichts falsch machen kann, Rot ist + ist klar, gelb ist Zündung, Schwarz klar, masse, ich gehe mal davon aus das Braun Auch + ist oder? falls das Richtig ist, welches ist dann - ?
Rot Dauerplus
Schwarz Zündungsplus
Braun Masse
Braun ist Masse, somit brauchst du nur die beiden Kabel für den Geber mit einer Büroklammer verbinden.
Also den blau/schwarz mit dem braunen daneben. Bl/schw ist Geber Plus.
So, habe das nun mal gemacht, ist nichts passiert, tanknadel hat sich nicht bewegt... Habe darauf mal die Tachoanzeige ausgebaut und geschaut ob alle kabel noch dran sind, sind alle dran O.o, also kabel bruch? Kann ich irgendwie die Tankanzeige an der Tachoanzeige direkt mal mit Strom versorgen?
Dann solltest du jetzt die Kabel vom Tankgeber bis zum Tacho/Tankuhr durchklingeln bzw. mit einem Multimeter durchmessen. Die Kabelfarben vom Tank solltest du ja vorne wieder finden.
