An die Profis hier!14 16v keine Leistung, Fehlerspeicher
servus!
haben bei meinem kumpel das problem,dass sein polo keine leistung mehr hat.vor allem im schubbetrieb,wenn man berg ab bzw. geradeaus fährt oder beim schnellen gaswechsel.beim bergauffahren gehts einigermassen.
ist ein 1.4er 16v mkb:aua
im fehlerspeicher stand und steht immernoch:
leck im ansaugsystem und höhensensor unplausibles signal
laut kerzenbild ist das gemisch ziemlich mager.
jetzt war er mehrmals in der werkstatt und die tauschten dann die 2 lambdasonden und einen höhengeber.aber ohne erfolg!drosselklappe wurde auch erneuert.
habt ihr noch ne idee was es sein könnte?
30 Antworten
hatte die Fehler auch gerade. Hab schonmal einen Beitrag dazu geschrieben. Offensichtlich nicht abgeschickt. Polo 9N 1.4 16V BBY. Zahnriemen gewechselt. Kontrolllampen gingen nach 10 min an. Hatte mich auf der Auslassseite um einen Zahn vertan. Nach 2 mal per Hand durchdrehen sah es aus wie ein halber Zahn. Kommt ja öfter vor das es nicht 100% passt. Nochmal zerlegt. Auslassseite einen Zahn weitergedreht. Siehe da. Schon passen die Abstecklöcher wieder akkurat und die Fehler waren wieder weg. Hatte exakt die selben Fehlercodes wie von euch beschrieben. Also checkt das lieber nochmal genau. Ach so. Begleiterscheinungen waren verminderte Leistung und leicht unrunder Leerlauf. Jetzt ist wieder alles schick.
Grüße aus Berlin
