Ambientes Licht bzw. Lichtleisten nachrüsten..
BMW 5er F10
Hi zusammen,
hatte von euch schon jemand überlegt das Ambiente Licht nachzurüsten?
Genauer gesagt geht es mir nur um die Lichtleisten, alles andere wäre nicht so wichtig.
Ich habe vorhin nachgeschaut - also unter den Zierleisten ist auf jeden Fall Platz für diese Leisten - wäre nur zu klären wie aufwändig es wäre diese dort nachträglich einzubauen:
Also in den 4 Türen + ggf. unter der Zierleiste vorne.. Hat sich schon jemand in dieser Hinsicht informiert?
Wie teuer wären bspw. die Leisten bei BMW als Ersatzteil?
Grüße und danke,
Mav
Hallo Gemeinde,
habe es getan, habe mein Ambientes Licht heller gemacht!
Zur Vorgeschichte: Meinen ersten F11 gekauft und sofort begeistert von der indirekten Beleleuchtung in den Türen unter den Leisten. Echtes Oberklasse-Feeling! So muß das!!
Wie es aber so kommt gewöhnt man sich an die ersten Eindrücke relativ schnell und mir ward das Licht zu dunkel geworden, trotz der hellen Innen-Ausstattung.
Mir ist aufgefallen, das im Fond das Licht heller wirkt. Kommt wohl von den kürzeren Lichtleitstäben?!
Um das anzupassen ging ich auf die Suche und bin fündig geworden.
Wissen muß man das das BMW-Rot mit 606nm Wellenlänge leuchtet.
Am Ende der Lichtleitstäbe sitzt ein kleines Modul mit einer SMD-Led welches in verschiedenen Lichtstärken erhältlich ist. Ich habe mich für 710 mcd entschieden, welches eine gute wahl war.
Also, Türverkleidung ab, das Modul abgesteckt und mit einer 90° drehung demontiert.
In der Werkstatt zerlegt (4kleine Klammern auf, dann hat man die Platine in der Hand).
Alte LED ausgelötet und folgende aufgelötet:
SMD-LED PLCC2 Orange 710 mcd 120 ° 20 mA 2.15 V Osram Components LO T67F
Hier auf die Polung achten!
Remontage, funktionstest und ... BEGEISTERT!
Den Umbau habe ich nur beim Fahrer und Beifahrer gemacht, da bei mir im Fond die Helligkeit ausreicht.
Die Beleuchtung Ablage der Türen habe ich auch orginal gelassen (gleiches Modul/LED).
Die Griffmuldenbeleuchtung habe ich ebenfalls orginal gelassen. Hier ist ein anderes Modul verbaut.
Sollte jemand daran interesse haben, hier sind folgende LED`s passend:
SMD-LED Sonderform Orange 900 mcd 120 ° 30 mA 2 V OSRAM LO A67F
Kann bei Bedarf Bilder einstellen, sind aber nicht so aussagekräftig.
Schöne Grüße
Manfred
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Ambientes Licht endlich heller, endlich umgebaut! im Pre-LCI' überführt.]
Led3
104 weitere Antworten
104 Antworten
@Passi1085 schrieb am 4. August 2017 um 05:55:52 Uhr:
Willst du die Beleuchtung komplett nachrüsten oder die vorhandenen LED-Module umlöten?
Muss komplett nachrüsten habe keine Ambiente Beleuchtung
Ach so. Dann musst du schauen das du die Kabel alle gezogen bekommst
Hast du die Lichtleiter schon gekauft?
Den für das Armaturenbrett gibts nämlich nicht zu kaufen. Bin nicht fündig geworden
Habe eine Anleitung von Individualisyourcar.de dort wird das Signal von den Fensterhebern angezapft .... Fahrertür dann von dem Schalter der elektrischen heckklappe
Nach deren Anleitung sieht das mit wenig Aufwand machbar aus
Das elektrische ist nicht das Problem. Sondern ob du die passenden Lichtleisten bekommst oder willst du nur in den Türen diese verbauen?
Kann den link nicht öffnen. Lad mal die Anleitung hoch
Ja möchte nur in den türleisten verbauen und eventuell unter der Zierleiste Armaturenbrett
http://individualiseyourcar.com/.../...n_Bedienungsanleitung_klein.pdf
Das heißt du möchtest nicht die originalen Lichtleisten und LED-Module nehmen sondern LED Streifen?
Du könntest auch von bmw die Module und leisten kaufen und diese verbauen. Denke das die Aufnahme in den Türverkleidungen vorhanden sein sollte
Ok kommt auf preisleistungsverhältnis an . Die von BMW sollen ja dunkel sein wie ich gelesen habe
Nicht wenn du diese umlötest
Hast du eine Teileliste und Preise ?
Nein eine Liste habe ich leider nicht. Ein Modul kostet ca 15€ und die Leisten zw. 10 und 20€
ich habe bei mir das Lichtpaket ab Werk nur wollte ich gerne eine Ambientebeleuchtung für den Fußraum in der Farbe orange haben. Bin schon am überlegen einen zweiten Ausschnitt unten in der Abdeckung zu machen damit ich sozusagen zwei Beleuchtungen im Fußraum habe. Einmal wenn man die Tür aufmacht und einmal als Ambientebeleuchtung.
Mit dem Kabelsatz könnte man z.B. Strom von dem Kofferraumschalter im Fußraum abgreifen
Img-5755
@AndiBmwF10 schrieb am 4. August 2017 um 17:40:06 Uhr:
Was ist das für ein Kabel wo hast du das her ?
