Aluringe bei den Luftauslässen
Audi A4 B8/8K
Hallo!
weiss jemand ob man die Aluringe bei den Luftausströmern links und rechts nachrüsten kann? Meine sind nämlich schwarz...
Vll. hat jemand Teilenummern dazu?
Danke im voraus!
33 Antworten
Dank dir und hoffe auf schnelle Lieferung 😉
Ist am selben Tag noch raus. 🙂
Vielen Dank heute angekommen werd mal später versuchen den Rahmen zu tauschen. Muss dazu die linke blende komplett ab ? Oder wie recht nur düse raus
Grüße Sven
Nein, links muss die Blende mit raus.
Auf dem Bild ist zu sehen wo der Hebel (Plastikkeil) angesetzt werden muss, um die Blenden zu lösen, die Blende ist nur geclipst.
Falls der linke Luftausströmer stecken bleiben sollte und der Alu-Rahmen sich nicht lösen lässt, einfach beherzt am Ausströmer ziehen.
!Vorsicht! Falls der Ausströmer beleuchtet ist, denk an das Kabel!
