Altes oder neues Fahrwerk?
Hallo liebe Foren-mitglieder !
Nach nun langen stöbern und suchen, sollte ich laut meiner eigenen Recherche das neue Fahrwerk haben also ab Bj 92.
Kann mir das jmd bestätigen? Oder widersprechen, ich möchte nämlich ein Gewindefahrwerk verbauen, müsste sber wissen ob ich die Varianten ab Bj 92. nehmen kann.
Auf meinem Zulassungsschein steht nämlich ( bei Punkt 6 ) 08.1990, das ist ja dann Bj 90.
Danke schon mal im voraus! :)
Und was habe ich geschrieben? Du hast ein Bild von den hinteren Dämpfern eingestellt. Woher sollen wir dann wissen welches Fahrwerk du hast. Hinten hat sich ja nichts geändert. Habe ich aber auch schon geschrieben. Beim 93er hast auf alle Fälle das neuere Fahrwerk mit den kürzeren Pendelstützen. Und wieder schreibst hier weiter anstatt bei deinem Thread zu bleiben. Darum bin ich raus
16 Antworten
Du hast schon das neuere Fahrwerk. Das alte hätte noch die langen Pendelstützen. Du hast schon die kurzen verbaut
komisch meiner ist 1. Zulassung 11-8-93 gebaut aber lt. Schein 20-09-91 - Anbei ein Bild von meinen Stossdämpfern - welche sind denn das nun - und wieviele Scheiben müssen da nun zwischen Dämpfer und Domlager rein.
Hinten hat sich ja nichts verändert. Und wie die zusammen gebaut werden kann man im ETK recht gut sehen.
Dabke und was ist ETK - wo kann ich da schaun - und zählt nun das Baujahr in 22 oder die Erstzulassung ?
Bitte ein Thema nur in einem Thread. Das wird sonst unübersichtlich, und ich verliere auch dann die Lust zum antworten
@He-Man42 schrieb am 13. Juni 2018 um 19:20:11 Uhr:
Danke - habe aber gerade in einem anderen Beitrag gelesen, dass es da ein altes und ein neues Fahrwerk mit langen und kurzen Pendelstützen gibt - die Frage ist nun was habe ich gem. meinem Bild das ich dazu eingestellt habe - und sind da zumindest die Dämpfer gleich oder haben die andere Befestigungspunkte o.Ä.
Danke - habe das zuerst nicht richtig verstanden - da ich kein Fachmann bin - nun habe ich es begriffen - das war mir nicht bekannt - danke für Deine Hilfe - also hat sich hinten nichts geändert - das war ja meine Frage - und nun ist sie beantwortet - Danke - nun bleibt immer noch im Raum - warum gibt es da verschiedene Antworten zum Zusammenbau der Dämpfer hinten mit den 2 Antworten - nur 1 Scheibe oder die andere Antwort mit mehreren Scheiben - lt. BMW - Katalog sollen da ja mehrere Scheiben zwischen Dämpfer und Domlager kommen. Ich finde es schon sehr sehr sonderbar, dass da der Hersteller Bilstein keine fachliche Auskunft zum Zusammenbau gibt, denn beide Teile sind ja von Bilstein.
Ich hatte auch das Bilstein in meiner Limo verbaut. Bau die einfach so zusammen wie die jetzigen verbaut sind, fertig. Was soll da anders sein. Die Dämpfer habe auch nur eine Stange mit einem Gewinde oben, wie alle anderen auch. Da weichen die Bilstein von den anderen in nichts ab.
Danke ! Ich frage mich da nur, warum Bilstein da Probleme hat auf so eine Frage zu antworten - die bauen in ihrer Rennabteilung doch auch Dämpfer zusammen. Nochmals DANKE an He-Man42!
Die bauen sie aber auch nach der jeweilgen Herstellervorgabe bezüglich Domlager und Unterlagscheiben,Muttern,Schrauben und Drehmomenten zusammen.....
Und ich hatte dir bereits ein BILD in einem deiner anderen 73988238761283769128 Themen zum identischen Problem gepostet.....
Ignoranten kann nunmal keiner helfen und werden bald selbst ignoriert....
Greetz
Cap -_-
Ich danke euch und für eure Hilfe! Und danke auch an die informativen Beiträge. Bin halt noch sehr neu im E36 Bereich, hatte vorher ein A4 B5.
@He-Man42 schrieb am 13. Juni 2018 um 19:08:15 Uhr:
Wobei das "neuere" Fahrwerk ja eigentlich das ältere ist, denn das ist vom Pendelstützensystem wieder so, wie's beim E30 schon war ;-)
Erstzulassung steht unter Tag der 1. Zulassung im Schein (andere Angaben betreffen andere Sachen, aber nicht Baudatum), meistens werden die nach Auslieferung auch recht zügig zugelassen . . . aber eben nicht immer . . . kann daher manchmal zu Verwirrungen führen.
Genaues Bau-(Fertigstellungs)datum (und noch viel mehr) ---> http://bimmer.work/
