Alternative für die originale Hochton-Fanfare
Viele werden es kennen, man hupt und kommt sich vor wie in einem Smart. War natürlich eine Hupe (rechts, hochton) defekt, daraufhin habe ich mir eine gebrauchte für nen 10er bersorgt. Diese war leider defekt, kann passieren, nächste. Dann für 15€ hoch und tiefton gekauft, wovon die Hochton nur ein leises röcheln von sich gegeben hat, also auch defekt. Alle waren original Mercedes/Bosch und wurden vor Verbau an einer 12V Batterie getestet. Ich vermute mal das durch die Öffnung in Fahrtrichtung mit der Zeit Wasser in die Hupe läuft und diese zerstört, anders kann ich es mir nicht erklären das diese so oft kaputt ist. Da ich es nicht einsehe beim 🙂 70€ auf den Tisch zu legen würde ich gerne eine freiverkäufliche Bosch Hupe einbauen. Leider haben haben die fast alle die Öffnung nach unten, klingen die ähnlich gut wie die originale oder gibt es da bessere alternativen?
Weiß jemand warum die Frequenzen der beiden Fanfaren währen der Bauzeit verändert wurden?
MfG nickydw
12 Antworten
Die Frage kann ich zwar nicht beantworten aber ich kann dir sagen dass die Hupen sich in unserem 2004er E320 auch sehr girly anhören, und in unserem 2004er E55 AMG sich entsprechend tiefer, mehr Beast Mode anhören. Die Teilenummern sind entsprechend auch anders laut EPC. Falls du willst kann ich mal 2 kurze Sound Samples hochladen. Wie gut man die Unterschiede hört weiß ich nicht. Vieles hört sich aufgenommen eh total anders an als in Wirklichkeit.
mach das bitte mal - würde mich auch interessieren...
Meine Hupe klingt auch etwas mädelhaft... passt irgendwie nicht zur Fahrzeuggröße 😁
www.hornblasters.com wäre ja mal was 😁
@Mackhack schrieb am 12. Juni 2017 um 05:21:47 Uhr:
Welches von den Autos hat denn die mit den neueren Teilenummern?
So ein Horn wäre schon was feines, angeschlossen an die Airmatic. Die wird aber bestimmt meckern wenn ihr der Tank leer gesaugt wird 😁
da müsste der kleine Airmatik-Kompressor aber 30 min laufen, damit Du 2 Sekunden hupen kannst 😁
@nickydw schrieb am 12. Juni 2017 um 15:07:47 Uhr:
Die Frage kann ich zwar nicht beantworten aber ich kann dir sagen dass die Hupen sich in unserem 2004er E320 auch sehr girly anhören, und in unserem 2004er E55 AMG sich entsprechend tiefer, mehr Beast Mode anhören. Die Teilenummern sind entsprechend auch anders laut EPC.Welches von den Autos hat denn die mit den neueren Teilenummern?
Ich such die Nummern heute Abend raus und poste sie zusammen mit den Soundfiles.
AMG Horn
A 004 542 92 20 Hochton Vorne Rechts 480 Hz 480 Hz ersetzt durch
A 005 542 41 20 ersetzt durch
A 005 542 69 20 Hochton Vorne Rechts 510 Hz 510 Hz ersetzt durch
A 005 542 02 20 Hochton Vorne Rechts 510 Hz 510 Hz <-Aktuelle laut EPC
A 004 542 91 20 Tiefton Vorne Links 400 Hz 400 Hz ersetzt durch
A 005 542 38 20 Tiefton Vorne Links 420 Hz 420 Hz ersetzt durch
A 005 542 67 20 Tiefton Vorne Links 420 Hz 420 Hz ersetzt durch
A 006 542 01 20 Tiefton Vorne Links 420 Hz 420 Hz ersetzt durch
A 005 542 38 20 mit AIRmatic
E320 Horn
A 005 542 41 20 Hochton Vorne Rechts ersetzt durch
A 005 542 02 20 Hochton Vorne Rechts 510 Hz 510 Hz <- Aktuelle laut EPC
A 006 542 01 20 Tiefton Vorne Links 420 Hz 420 Hz <- Aktuelle laut EPC
Joa, die vom AMG klingt deutlich besser. Aber kann das stimmen, erst 400 Hz dann 420 und dann wieder 400? Lt meinen EPC sind bei mir A 006 542 01 20 und A 006 542 02 20 aktuell 420+510hz, 9/06 E500. Ist aber stand von 12/13, oder wird da so viele Jahre nach Bauende die Hupe noch verändert. Welche beiden hast du denn aktuell im AMG verbaut, nicht das die alten Teilenummern besser klingen 🙂
Die Info stammt vom aktuellen online EPC (kostenpflichtig), nicht von irgend einer veralteten offline Version. Ich müsste wohl direkt an den Hupen ablesen da mir das was ich schrieb über meine FIN angezeigt wurde. Das wird a er vor dem Wochenende nichts.
Hallo @Mackhack
das Thema ist für mich auch interessant.
Hast du schon paar Infos bezgl. der verbauten Teilenummern?
Als Hochtöner ist bei mir eine Bosch 70/388 1165 verbaut, die sich ein wenig "schwach" für so einen großen Sternenkreuzer anhört.
Bei mir ist folgendes verbaut:
A 004 542 9220 mit 480 Hz
Die zweite sehe ich leider nicht. Werde mal am Wochenende nochmal gucken müssen.
