Alte climatronic auf neues model umrüsten! Möglich??
VW Vento 1H
Hallo!
Ist es möglich die alte climatronic auf das neue modell umzurüsten. Die alte kann man ja leider nicht ausstellen. Die neue hat ja diesen ECON knopf. Also kann auch wie eine normale lüftung genutzt werden. Die alte läuft ja leider immer mit sobalt man sie anschaltet.
Alte Climatronic
http://img95.imageshack.us/my.php?image=climatronic12mo.jpg
Neue Climatronic
http://img95.imageshack.us/my.php?image=climatronic21pc.jpg
Oder reicht es vieleicht wenn man nen schalter oder so zwischen macht? Lieber wäre mir aber schön der umbau.
Mfg Patric
90 Antworten
Soooo Climatronic ist drin und funktioniert auch soweit. Die Abschaltung vom Kompressor hab ich aber über das Stromkabel, welches zum Komp. geht, gemacht.
Jetzt war die man. Klima in meinem Golf nicht schon ab Werk drin, sondern nachgerüstet so das der Schalter für AC/Umluft keinen gescheiten VW - Stecker hat!
Kann mir jemand event. die Teilenummern vom:
- AC/Umluft Schalter
- Stecker für AC/Umluft Schalter
nennen, Danke schon mal.
In dieser threat stehen auf die vorige seite in meiner post einer anhang. In die anhang steht der stecker nummer und der schalter nummer.
Danke noch mal. TV8 ist bestimmt Leitungsverteiler Klemme 15, oder? Hab grad den Schaltplan nicht bei mir!
TV8 is fur die instrumenten beleuchtung, und hat die klemnummer 58b. 😉
Kuck mal auf meiner website --> algemene info golf 3 --> verdeelblokken op zekeringenkast (leitungsverteiler).
Dort steht alles in 😉
Jab werd ich tun Danke.
Original geschrieben von sh3kk
nein glaube nicht das der blind gelegt ist,der geht bestimmt richtung gas pedal,wo dann bei automatik angeschlossen wird.. mhh aber genau weiß ich es nicht
wo geht das Kabel denn hin??
Beim automatik geht das stecker nach der kick-down schalter. So wen man voll gas gibt der climatronic pumpe abschaltet. Und das will man simulieren.
ja, das ist mir klar, aber wohin geht das Kabel beim Schaltgetriebe?
Kann man es einfach hinter dem Stecker trennen und über nen Schalter an Masse klemmen?? oder wie jetzt??
Ja, richtig 😉
Danke für die schnelle Beantwortung.
Schade, dass deine seite nicht auf Deutsch ist.
Ja, habe ich schon öffter gehört, aber das dauert viel zu lange. Ich denke das die meiste es doch verstehen können. Auch mit die bilder und teile nummer und zo. 😉
was mir grad noch einfällt. Liegt das Kabel beim Schaltgetriebe nun eigentlich frei rum am Pedal unten??
Ja, einer kleiner stecker, glaube der war braun.
hab mir grad mal den Schaltplan von dem Klima Umluft Schalter angeglotzt.
Wenn ich das Ding über 58b beleuchte, dann funzt doch die Massezuschaltung nicht mehr, oder sehe ich das falsch?
Ha, ich glaubs ja nicht. 2 Jahre nachdem ich das aufgegeben hab findet ihr ne Deluxe-Lösung. Ich wollte damals den Kompressor einfach vom Stromnetz trennen, war aber zu faul das Relais ausm Schrank zu holen. Aber die Idee mit der Kickdown-Abschaltung ist genial.
Werde das Kabel gleich mal suchen.
Andere Frage: Bleibt der Trockner dann aus? Oder geht der nach 10sec wie von einem User hier beschrieben wieder an?
