Alte climatronic auf neues model umrüsten! Möglich??
VW Vento 1H
Hallo!
Ist es möglich die alte climatronic auf das neue modell umzurüsten. Die alte kann man ja leider nicht ausstellen. Die neue hat ja diesen ECON knopf. Also kann auch wie eine normale lüftung genutzt werden. Die alte läuft ja leider immer mit sobalt man sie anschaltet.
Alte Climatronic
http://img95.imageshack.us/my.php?image=climatronic12mo.jpg
Neue Climatronic
http://img95.imageshack.us/my.php?image=climatronic21pc.jpg
Oder reicht es vieleicht wenn man nen schalter oder so zwischen macht? Lieber wäre mir aber schön der umbau.
Mfg Patric
90 Antworten
So, habe auch mal einer kleine kabelbaum gemacht um den ECON stand zu simulieren.
Habe mit einer normaler klima schalter auch das kabel von klima compressor getrennt. Und der klima kullt nicht mehr.
Die beide lufter laufen leider noch mit. Ich denke das ich auch noch umbauen nach das automatic idee. Ich wollte nahmlich nicht das die beide lufter bleibe drehen wenn der klimacompressor nichts macht.
Hier meiner schaltung mit stecker nummer:
will meine man. Klima auf Climatronic umbauen!
Kann mir jemand die Ersatzteilnummer vom Relai 105 sagen?
Mein VW - Lagerist bekommt das irgendwie nicht raus...
Danke schon mal.
Hallo erstmal wieder.
@ Antoineveld
So wie du hab ichs auch gemacht. Eigentlich stört es mich nicht das die lüfter mitlaufen. Die verbrauchen ja kein benzin und dem motor kanns ja nicht schaden wenn er ein bischen mehr gekühlt wird. Ich glaube die lüfter lassen sich auch nicht ausstellen. Laufen ja nicht extra. Denke mal wenn du sie über nen schalter abstellst dann gehen die auch nicht mehr an wenn der motor zu warm ist.
@ Syncromat81
In welchem steckplatz ist das relai?
Ich hatte hier steckplatz 1. Steht aber nur unter klima drinne. Das wäre
Relais Relaisplatz: ( 1 ) 171 959 141 A
oder
Arbeitskontaktrelais Relaisplatz: ( 1 ) 431 951 253 F Modellangabe 1Z
Also das schein mir immer das gleiche zu sein. Also die klima hat das selbe drinne wie die climatronic
@ patric-christin:
Ja es steckt in steckplatz eins und hat halt die nummer 105 hinten drauf. Welche von den beiden Nummern ist es? Ich will nämlich nicht noch mal ein falsches Relai kaufen, welches über 30,-€ kostet, mir mein VW - Lagerrist zwar rausgfesucht hat, er aber trotzdem nicht wieder nehmen will/kann weil es weniger als 40,-€ kostet > TOLL!
Wegen eurem Lüfter der mitläuft: wieso stellt ihr die Temperatur nicht einfach auf ein °C über LO dann sind sie doch aus, oder?
Aha das Relai 171 959 141 A hab ich schon das ist das schweineteure mit der Nummer 13 > ist für die man Klima eine Art Doppelrelai mit 8 Anschlüssen.
Dann brauch ich also die 431 951 253 F Nummer!
Danke patric-christin
ich geh vorm mittag noch mal raus und zieh meins mal raus. dann sag ich dir noch mal genau die nummer. Das untere also das 431 951 253 F kost wenn so um die 13 - 14 euro. Ich schau aber noch mal und geb dir dann bescheid.
Halt ganz falsch. Also. Steckplatz Nr. 1 Relai 105 Nummer ist 357 959 141
Danke für die Mühen,
was für eine Teilenummer der Stecker vom Sonnenstandssensor hat weiß hier zufälligerweise keiner, oder?
Dann hätte ich alle Teile beisammen und könnte nächstes WE mit dem einbau loslegen.
Hier hast du meiner eigenen elec. schaltung. Dort stehen auch die Stecker nummer bei. Der sonnesensor ist mit den nummer G107.
Habe die auch fur den T12a stecker von der alte climatronic und der neue climatronic mit ECON.
Fur das relais habe ich einer eigenen relais halter gemacht mit ein anderes relais (53). Das ist ein sehr viel vorkomendes relais.
Geilo, Danke Jungs
jetzt müssen die teile nur noch lieferbar sein, dann kann's losgehn. "freu"
Falls es einen Interresieren sollte ,da ich noch ein Bedienteil mit OFF Taste hab, daß mit der Abschaltung vom Kompressor mache ich auch ,wie so einige hier, über den nicht belegten Kickdown schalter der Automatic und meinem man. Klimaschalter.
Bis denn dann
Ja ich denke ich ruste auch um nach der kick down schalter von automatic. Ich will nicht das die beide lufter bleibe gehen. Enige was ich dan muss machen ist einer relais der unterbrecht instat von einer der contact macht.
Weis jemand wo ich die finde? Habe schon bei Conrad gekuckt aber nichts gefunden.
Hier noch gleich die andere schaltungen: T12a 1992:
Und T12a 1996:
Relai gefunden
@Antoineveld
hab ein Relai bei Conrad für dich gefunden:
gib mal die Art.Nr. 50 41 42-59 ein ist ein Umschaltrelai deshalb die Bezeichnung UK. damit funktioniert es. Oder du nimmst ein Relai zum abschalten Der Nebelschlußleuchte am Fzg. bei Anhängerbetrieb -> müsste auch funkt.
Viel Spaß
Hallo,habe das gr/bl Kabel bei mir mit einen Schalter auf Masse gelegt,funktioniert auch so weit aber nach ca 10sec geht die Klima wieder von alleine an,was ist da falsch?
