Allgemeine Fragen, Probleme, Tipps zur Standheizung
Ich habe die Orginal Opel Standheizung ab werk und werde jetzt nicht Schlau draus.
In der Beschreibung steht vorher die Lüftung auf ganz warm und frontscheibe stellen und danach auf automatik??
im forum findet man oft das man dies bei klima automatik nicht braucht?
Wie jetzt vor gehen?
Ich habe so ne Funk bedienung mit Anzeige wo auch innenraum temp. angezeigt wird.
Wo sitzt den Dieser Innenraum Temp. Sensor? Weil der so Ungenau geht?
Letztens hat er mir 10 grad zu viel angezeigt. Echt Komisches Ding.
@ EX Calibur.
Nun Deute uns doch mal wieso da der Motor kaput geht?
Ein Motor hat den Höchsten Verschleiss wenn er Kalt ist.
( Wenn es Drausen Kalt ist will der Nutzer es Warm haben)
Die Standheizung ist ein 2 Brenner Unabhängig vom Motor.
Erwärmt den Kühlkreislauf und somit auch den Motor bis auf eine Wasser min Soll Temp.
Das ist bedeutend Besser für den Motor sogar.
87 Antworten
Ich habe die FB von Anfang an auf "High" und die Verstellungen waren damit vorhanden. Ich habe bei der PVM zum IL auch ein Update der Klimasteuerung bekommen - zu Beginn dachte ich, es gäbe keine Änderung, aber mittlerweile kann ich damit leben, dass wenn die Klima verstellt wird, die Einstellung 22/22 ist.
Im VFL war es immer - egal was man getan hat - die selbe Temp. mit/ohne STH-Betrieb. Also ist etwas an der Programmierung verändert, was diesen Blödsinn verzapft...
ich habe die fb von anfang an auf high und 30 min. eingestellt
bei mir verstellt sich die temp bei laufendewr sth beim starten immer auf 20/20 🙁
zusätzlich verursacht bei mir dieses problem auch noch,
das im il900dann die verkehrswarnungen hängen bleiben bis man mind. das auto 30 min abstellt,
erst dann verschwinden diese meldungen von allein........
lt aussage von 2 foh`s und techniker von gm austria soll das mit der sth normal sein 🙁
zum problem mit den verkehrswarnungen bekam ich die auskunft: die ursache ist derzeit noch nicht bekannt, darum kann es auch derzeit keine abhilfe geben 🙁
TP & RDS ausschalten war der tipp vom technicker gm austria 🙁
wenn die sth sich aber schon von selbst abgestellt hat nach 30 min und ich starte erst dann,
bleibt alles wie vorher eingestellt!
auch verschwinden die verkehrswarnungen dann nach der durchsage der meldung ganz normal von selbst.
es ist zum aus der haut zu fahren 🙁
Das KlimaUpdate habe ich auch.
Naja was heist verstellen.
Es sind eben immer genau die Selben Konstanten.
High 26/21 grad nach beenden der SH wieder meine Temp und auf Eco die Temperatur welche ich vorher drin hatte heute 22/22 gester 23/23
@michael20005
Aus welcher Gegend stammst du - vielleicht kann man parallel einiges austesten?!
Schlußendlich kann es nicht sein, das gleich ausgestattete Fahrzeuge unterschiedlich funktionieren - irgendwo liegt das Problem und wir finden es nur mit probieren... leider ^^
Zu den Verkehrsmeldungen - das würde ich gerne mal testen:
Zustand: Das passiert immer, wenn die STH lief beim Motorstart und die erste Verkehrsmeldung kommt... und dann? Was passiert da konkret...
kein DAB+
FM verkehrsmeldungen
jedesmal wenn die sth läuft und es kommt auf meinen FM kanal eine verkehrsmeldung ( alle 15 min ) bleibt diese im il900 hängen. egal ob das auto zu dem zeitpunkt läuft oder aus ist!
deswegen meine vermutung das es irgendwie zusammen häbgt!
@Grafreini schrieb am 18. Februar 2015 um 14:09:25 Uhr:
meinen FM kanal
nur auf diesem oder auf allen TP FM Sendern? Welcher Sender ists denn?
Muß ich mein Timing mal ändern... hier kommen die Meldungen immer kurz nach voller und halber Stunde UND die STH muß noch laufen... ist ja schlimmer als bei Microsoft *feix
Ich hatte vor dem Kauf meines Insignia's eine Gespräch mit einem anderen Händler. Der berichtete, dass er zwei Fahrzeuge mit Problemen bei der Standheizung und Fehlfunktionen hat. Beim ersten hatte Opel unterschwellig fallen lassen, dass es wohl Probleme mit SH und S/S gibt, scheint aber nicht nur darauf beschränkt zu sein.
Vielleicht kommt ihr ja damit weiter?
@rotfabriker schrieb am 19. Februar 2015 um 08:44:47 Uhr:
Was bedeutet S/S?
Start/Stop
@OSDW schrieb am 18. Februar 2015 um 16:32:27 Uhr:
nur auf diesem oder auf allen TP FM Sendern? Welcher Sender ists denn?Zitat:
meinen FM kanalMuß ich mein Timing mal ändern... hier kommen die Meldungen immer kurz nach voller und halber Stunde UND die STH muß noch laufen... ist ja schlimmer als bei Microsoft *feix
wohne in österreich und bei mir trifft es alle fm sender wie zb. ö3, radio kärnten, antenne kärnten usw.....
auch habe ich kein start stop!
ich habe aber open & start!
Hallo liebe Gemeinde,
jetzt möchte ich auch mal eine Frage zur Standheizung/Temperatureinstellung stellen und hoffe eine Lösung zu finden.
Folgendes Problem:
Wenn ich das Fahrzeug (FL 05/2014 mit Kyless) abends mit einer eingestellten Temperatur von 23°/23° synro on, abstelle und die Standheizung am nächsten Tag sich einschaltet wird die Innenraumtemperatur wie eingestellt auf 23°/23° vorgeheizt.
Wenn ich jetzt das Fahrzeug starte verändert sich die Temperatureinstellung auf 22°/23°,synro off ?????
Mir ist es bis jetzt noch nicht gelungen die dafür ursächliche Einstellung zu finden.
- Letzte Einstellungen speichern, ist gesetzt
- auf Werkseinstellung zurücksetzen hat zweimal kein Erfolg gebracht.
- die Klimasoftware ist auf den neuesten Stand und ein update liegt nicht vor
Vielleicht kennt ja jemand von euch das Problem und auch die Lösung dazu.
Ich wünsche euch allen ein schönes Wochenende,
viele Grüße,
ELLGO
