Alles rund um die Volvo Cars App (bisher "On Call")
vielleicht können wir dieses Thema nutzen, um hier alle Fragen/Antworten/Probleme rund um die VOC-App, iOS und Android, zu behandeln.
Ich fange gleich mal an:
Thema Vorklimatisierung: Wenn man über die App einen Timer zum Anschalten der Standheizung setzt, muss man ja die gewünschte Abfahtszeit bzw. die Zeit eingeben, zu welcher das Auto bereits vorklimatisiert sein soll. Die Frage ist nun, wann schaltet sich die Standheizung tatsächlich ein? Immer z.B. 20 min vorher? Oder ist wird das gestueuert abhängig von der Aussentemperatur, also je kälter desto früher erfolgt die Einschaltung um die Zieltemperatur im Auto zu erreichen?
Was ist die Zieltemperatur? Ist die fix vorgegeben oder abhängig von der persönlich vorher eingestellten Temperatur.
PS: Von meinen vorherigen Autos kannte ich es nur so, dass zum vorgewählten Timerzeitpunkt die Standheizung eingeschaltet wurde und dann einen fest vorgegebenen Zeitraum lief. Der Ansatz von Volvo ist dagegen deutlich komfortorientierter, wenn man den ziemlich genau Weiss wann man in das Auto steigen will.
@Hoberger schrieb am 27. Dezember 2016 um 14:33:07 Uhr:
@dschloss schrieb am 27. Dezember 2016 um 14:04:04 Uhr:
Ich habe dieses Problem nun auch, nachdem meine Probleme mit dem zu geringen Batterieladestatus letzte Woche mit 4 Tagen Werkstattaufenthalt behoben wurden.
Nun halt das... Nächster Werkstattbesuch.
Oder hat noch jemand eine Idee?
Verriegeln und Entriegeln geht per VoC...Wenn es an der Batterie oder Tank liegt kommt eine entsprechende Meldung, also dürfte das damit nichts zu tun haben. Kannst Du denn - sorry falls Frage schon gestellt - zeitnah zum VOC Versuch es mal manuell im Auto probieren. Es könnte ja auch ein ganz banaler Defekt an der Standhzg. sein.
Wo ich gerade überlege, hatte eigentlich jedes Auto jeder Marke irgendwann mal einen Hänger beim Starten der Heizung. Eigentlich erstaunlich, die Technik ist ja nicht neu und recht schlicht.
So, ich habe die Ursache des Problems mit dem roten Balken und Schriftzug “Vorklimatisierung konnte nicht gestartet werden” nach Start der Vorklimatisierung gefunden:
Es ist kein Problem von Fzg oder SHZ: die SHZ wird erfolgreich gestartet.
Es ist ein "falscher Fehler"!
Ich habe mir heute morgen mal 2h Zeit genommen, um die u.g. Fehlermeldung der VoC zu analysieren.
Dazu habe ich mein iPhone über einen Proxy mit dem Internet verbunden und konnte so die Kommunikation der VoC App mit dem Server, über den Volvo die Kommunikation mit dem Fahrzeug abwickelt (vocapi.wirelesscar.net ), analysieren.
Dabei habe ich zu meiner Überraschung festgestellt, dass der Server einfach einen falschen Status an die App zurück liefert.
Der Server s ruft das Fahrzeug erfolgreich und startet erfolgreich die SHZ, diese Tatsache liefert er auch an die App zurück. Aber ganz kurz danach liefert der Server eine weitere Nachricht, und diese beinhaltet einen angeblich aufgetretenen, unbekannten Fehler.
Dann stellt die App den roten Balken dar, und liefert die dann auch FALSCHE Anzeige, dass die SHZ "Ausgeschaltet" sein, während sie aber eingeschaltet ist.
Habe mal das Protokoll (siehe PDF anbei) an meinen 🙂 geschickt, der woll dazu einen technischen Fehlerbericht an Volvo schicken...
2895 Antworten
Ist bei mir schon länger so. Er nimmt halt irgend einen Wetterdienst für diese Werte der je nach Standort des Fahrzeugs ganz komische Daten liefert…
??? Warum müsste Volvo irgendwelche Dienste benutzen, wenn das Auto selber ein Haufen Temperatursensoren hat... Andererseits würde er gerne mal 45° zeigen falls das Fahrzeug in der prallen Sonne steht.
@Kibab schrieb am 26. Juni 2021 um 09:06:10 Uhr:
Weil diese Sensoren außer Betrieb sind wenn das Fahrzeug abgestellt ist. Auch VoC geht ja nach 5 Tagen in den Ruhemodus, um die Batterie zu schonen.
Grüße vom Ostelch
Sehr witzig, jetzt ist das Dach wieder da
Nach Ewigkeiten wollte ich nun auch mal wieder vor Antritt der Fahrt lüften bzw. Klimatisieren, aber den dritten Tag in Folge passiert nichts, wenn man auf Start drückt in der App. Leider gibts auch keinen Hinweis, was los ist, geschweige den ne Fehlermeldung.
Volvo und verlässliche Software sind zwei Dinge, die einfach nicht zueinander finden wollen.... Leider gilt das auf dem Smartphone genau wie im Fahrzeug. Allerdings muss man zugeben, dass wenigstens der Farhzeugteil im Laufe der Jahre besser geworden ist.
/edit: Interessant. Auf meinen Android Smartphone startet die Klimatisierung mit der neuen Volvo App, auf meinem iPhone nicht. Beende ich die iOS App und starte sie neu erkennt er brav, dass die Klimatisierung läuft. 🙄
/edit2: der Stop Button funktioniert auch in der iOS App. Der Start Button nicht.
/edit3: Über die Apple Watch gehts aber dann doch? WTF? Wie war nochmal der Siri Befehl fürs starten der Klima?
/edit4: Ok, eine Neuinstallation der App auf dem iPhone erlaubt nun wenigstens wieder das Starte der Klima
Trotzdem ist die Android App informativer: Es wird erkannt, dass geladen wird (der Ladeanschluss wird hervorgehoben), während die iOS App doof bleibt
@pat19230 schrieb am 27. Juni 2021 um 17:27:54 Uhr:
Siri Befehle direkt für die App gibts m.E. noch nicht.
Doch doch, schon ne ganze Weile. Allerdings gehen nur ein paar (mMn eher wenig praktische) Funktionen:
https://www.motor-talk.de/.../...le-fuer-voc-ios-app-t6219909.html?...
Das mit Hilfe anzeigen funktioniert nicht mehr. Das wichtigste, Klima oder Heizung starten, geht auch nicht. Ich hab mir mit Homebridge, dem VoC Plugin und einer Szene beholfen. Klappt auch gut.
Kurze Info für alle Bastler: für den ioBroker gibt s da auch was und es funktioniert ganz wunderbar.
henschwa
