Alarmanlage und Scheibenwischer ohne Funktion
VW Golf
Hallo, nachdem das Problem mit dem DSG behoben ist, folgt das nächste.
jetzt funktionieren der Scheibenwischer vorn und die Innnenraumüberwachung nicht mehr.
folgende Fehlermeldungen sind hinterlegt
01134 Alarmhorn unterer Grenzwert unterschritten
03156 Senos für Diebstahlwarnanlage kein Signal/ Kommunikation
03266 Ansteuerung für Signalhorn Unterbrechnung/Kurzschluss nach Masse
wollte dann mit VCDS mal die Scheibenwischer in Servicestellung bringen, dann kommt folgende Meldung
vom Steuergerät zurückgewissen Nachricht 7F 22 22
beim Versuch die Scheibenwaschpumpe vorn anzusteuern kommt die gleiche Meldung.
kann eine Sicherung defekt sein? vor 2 Tagen hat noch alles funkioniert
Golf 6 Scheibenwischer
2 Antworten
Funktioniert die Hupe? Die dritte Meldung bezieht sich ja auf das Signalhorn und nicht auf das Alarmhorn.
Zuerst würde ich mal alle Sicherungen in beiden Sicherungskästen prüfen und dann den Massefehler beheben.
Das Alarmhorn für die DWA kann auch schon Probleme mit dem verbauten Akku haben. Wie alt ist es?
Funktioniert die Servicestellung der Scheibenwischer denn über den Bedienhebel? Gruß
