ForumA6 4G
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4G
  7. Aktuelle MMI Software Updates VFL...
Audi A6 C7/4G
Themenstarteram 17. Januar 2014 um 17:38
Habe das Bose Update machen lassen. Vorher hatte ich MMI Version 532, jetzt 518_7
Habe ich jetzt ein Downgrade bekommen? Wie kann das sein? Dachte eigentlich ich müsste bei dem großem Navi (touch) jetzt die 614 haben!
KLASSE; KLASSE; KLASSE!!!
Dieser Thread hat sich mal richtig rentiert – vielen Dank an alle, die
- Die Software zu Verfügung stellten,
- Tipps gaben
Habe heute während einer längeren Fahrt das Update von 518 auf 770 gemacht.
Da sich einige noch unsicher sind, ob ihre Version wirklich upgedated wird, hier noch mal der Gesamtvorgang zum mitmeißeln:
a) CAR – Systeme wählen
b) CAR & BACK drücken um in das Red Menue zu gelangen
c) Update wählen
d) SD Karte auswählen
e) Es findet ein Check statt, welche Komponente aufgerüstet werden kann, alle Einzelkomponenten können auch einzeln angewählt werden. Dazu erscheint eine volle Liste aller Komponenten.
Geräte, die bereits den neuesten Softwarestand haben
Dabei wird ersichtlich, welche Komponenten bereits den letzten Softwarestand haben – dann wird im MMI „N“ angezeigt. Wenn man ein Gerät wählt, das mit „N“ gekennzeichnet ist, kann man auch nachsehen, welche Softwareversion bereits installiert ist.
Geräte, die nicht verbaut sind
Geräte, die nicht vorhanden sind, werden als „N/A“, also not applicable, ausgewiesen.
Geräte, für die eine neuere Software vorhanden ist
Alle Geräte, für die eine neuere Software auf der SD Karte vorhanden ist, werden mit “Y“ angezeigt.
f) Nach unten scrollen zu dem Menüpunkt „Update starten“.
g) Es findet noch eine Sicherheitsabfrage statt, dann geht’s los.
h) Nach 45 Minuten und 3 Neustarts des MMI ist dann alles fertig und es erfolgt die Aufforderung den Werkstatttester für die Rückmeldung anzuschließen.
i) Den Menüpunkt „abbrechen“ wählen, neu starten und ENDE.
Alle Telefonbucheinträge wurden erhalten, ebenfalls alle Settings, (z.B. die Einstellungen des active lane assists).
So, ist eigentlich leichter als gedacht - jetzt werde ich in den nächsten Tagen mal ausgiebig testen ob es irgendwelche Auffälligkeiten gibt.
Joe
2124 weitere Antworten
2124 Antworten
Japp, nur bei dir...
Screenshot-2016-01-18-21-42-30
sofort MT melden *g*
PS: vielleicht verarbeitet MT meine posts nicht so schnell
mein Beitragzähler vergisst auch mal gerne ein paar Beiträge ;)
Hallo Scotty,
Komme gerade vom Audi Händler mit Aktuellem MMI Update aber das Freisprechen und Datenkarte funktioniert immer noch nicht was mache ich falsch? Version ist k0900
Danke!
such hier mal NAD Mode Modus
Nad-telefonsimwahl
Bin jetzt auch auf K900 mit den 6.22 Karten - bis dato nicht viel zu erkennen an Veränderungen. Außer das heute Morgen die Sthz nicht an ging...top bei -10°
eingefroren? ;-)
Laut Fernbedienung war sie aktiviert...sehr komisch...aber ich will nicht motzen, bis dato lief sie einwandfrei...nie mehr ohne!
wie komme ich denn auf dieses Menü ?
Im Hiddenmenü - den Pfad siehst du ja im Bild..
Sorry das ich doof nachfragen muss: Wie komme ich den ins "Hiddenmenü"?
Ohne Freischaltung gar nicht..gibt es als Idiotensicheres Script oder mit VCDS machbar..
na super ich dachte mit meinem MMI Update geht das endlich mit dem telefonieren...
klar geht es; wenn man es eben richtig macht !
dein Händler scheint unfähig zu sein
Und was mache ich jetzt gehe ich nichmal hin ?? Der kapiert eh nichts...
Nochmal meinte ich
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4G
