Airbag Probleme
bei mir auf der Armaturenbrett leuchtet die Airbag Lampe. Habe es auslesen lassen. Die Fehlermeldung lautet: Zündkreis Seitenairbag Rechts P000E. Leider lässt sich dieser Fehler nicht löschen. Auch hat der Mechaniker den Sitz ausgebaut und die Kabelverbindungen kontrolliert. Jedoch leider ohne Erfolg. Ich muß nun zuv TÜV und werde es vorraussichtlich auch nicht bekommen. Habe auch ein Termin bei BOSCH arrangiert. Da ich mir in einigen Monaten ,etwa 12/09, ein neues Auto kaufen möchte, möchte ich auch nicht viel in mein Fahrzeug investieren. Hat jemand eventuell ein Tip?
Airbag im Sitz....was es bei Alfa nicht alles gibt😁
36 Antworten
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§Zitat:
Original geschrieben von Guzzi97
Hi alfa156ronn
Du meinst Doch bestimmt den Zahnriemen, gelle...
also, der ZR ist beim 156'er TS jede 60.tsdkm od. spätestens jede 5-jahre fällig.
Und am besten "alles" tauschen, also auch die "Nebenrollen" und Riemen !!
E-Kosten somit für alles, ca. 250-300,00 €
Arbeitszeit in einer AR-Werke ca. 6-6.5h, in einer "freien" kann es dann noch länger dauern..Zudem sollten so jede 120.tsd. die WaPu (Wasserpumpe) überpürft und ggfls. getauscht werden (die Schaufelräder sind aus Plastik und brechen dann gerne)
Nun, ob Du es bei AR oder in einer freien machen lässt, hängt halt davon ab ob die "freie" es auch machen kann 🙂
Bsp. hier bei mir im Ort, habe ich mehrere AR-Werke angeschrieben, zwecks KVA für die "große" 120.tsd Inspektion... (ZR-Wechsel, PS-Wechsel plus Inspektion, allerdings ohne die ZK's, die habe
ich selber gewechselt )
Und, der freundliche war am "Ende" nur unerheblich teurer als, die frei...Grund, genau..die freie hat ca. 1/3 mehr Zeit eingestellt als der "freundliche"....
Preis fürs "gesamte" Paket war rund € 1.600,00Ich will sagen, die "freie" muss nicht unbedingt immer preiswerter sein als der "freundliche"..
Einfach mal sich verschiedene Angebote einholen..bzgl. den "Spezialwerkzeug'en...das bekommst Du auch im "freien" Handel (z.b. hier : http://ricambi.alfisti.net/index.php?cat=c1980 )
ob es sich dann allerdings lohnt...musst Du selber für Dich entscheidenGrüße
Hallo !
Danke dir erstemal .
Ja habe natürlich den Zahnriemen gemeint.
Hatte es in letzter zeit immer so viel mit dem wort STEUER , deswegen der schreib fehler.
Meiner hat jetzt schon 68000 runder und ist Bauj. 04 , da bin ich ja schon überfällig !!!!
IST ja auch eine stolzer PREIS gewesen (1600 €) was meinst du mit PS-wechsel !!!!
Die ZKs sind auch nicht gerade billig , 4 st. kosten ja auch so um die 100 € ! ?
MFG
PS = Phanseversteller, dieser kann / sollte nur getauscht werden, falls Dein Motor nach dem anlassen
für einige Seklunden sich wie ein laut Diesel anhört... "leichtes" tickern am Anfang ist dagegen normal..
Wie gesagt, für 1.600€ wurde bei meinem so ziemlich alles gemacht 🙂.
Du solltest einfach mal Deine AR-Werks anrufen und um einen KVA bitten, somit haste die "echten" Kosten..
ausser den ZK's..
Übrigends, die ZK's (8-Stück Platinum) bekommste auch woanders her, Kostenpunkt ca. € 150,00,
allerdings sind die erst bei 100.000km dran, also hast noch ein bissel Zeit 🙂
Folgende Arbeiten stehen an :
- ZR-Wechsel incl. aller Rollen & Riemen der Nebenagregate
- evtl. Inspektion incl. Ölwechsel (empfehle : 10w60 ! )
- Bremsflüssigkleitswechsel (sowieso alle 2-Jahre ! )
- Klima-Service (desinfizieren, etc.)
ZK-Wechsel nicht nötig, da erst bei 100.000km fällig !!
So, nu aber "bäck-to-roots" zum TE.. Airbag-Problem..ok !?!?
Original geschrieben von AR147
Jo, mit 4 Zündkerzen kommst du beim TS aber net weit 😁
ja ich weis das acht stück rein kommen war ein tip fehler. es ging hier ja auch nur um den preis !
na super.... 🙁 🙁
Steuergerät ist nicht kaputt, wie schon in einigen Posts vorher, lässt sich der Fehler nicht löschen,
dann das Airbag-Steuergerät "zurücksetzen" lassen....Also, hast Du bzw. Deine Werkstatt schon was getan, ausser den F-Speicher auszulesen ?!?!
Wenn nein, dann bitte als erstes :
- Stecker unter Beifahrer erneuern
- Batterie testen !Fehlerspeicher löschen....
Solte das nicht gehen, dann musst Du bzw. die Werkstatt das Airbag-Steuergerät zum zurücksetzen wegschicken.... (google mal nach z.B.: Aircom Berlin ) Kosten ca. €100,00..An die Kontrollampe kommst Du so nicht wikrlich drann, kannst es ja versuchen, indem Du das entsprechende Instrument ausbaust... (aufwand ca. 3min 🙂 )
Bzgl. "Adapter"...es kann sich hierbei nur um einen "Wiederstand" handeln, der dem Steuergerät "Vorgaukelt" dass da jemand auf dem Sitz sitzt....
Haste mal probiert, was passiert, wenn Du den Beifahrer Airbag ausschaltest ?
Hallo Guzzi97 , Hallo alle zusammen !
Mein AIRBAG problem bzw. Fehler ist behoben , es WAR NUR ein Kappelbruch !!! das hat zwar eine std. gedauert bis der Fehler gefunden war aber das ganze hat mich nur 25 € euro gekostet.TOP !!!
ein großes danke schön an Das ......
AUTOHAUS HEINEL - Alfa Romeo Händler in Redwitz (Oberfranken) - 1 A leistung
wie schon geschrieben , ich war davor bei ... ATU , Bosch und Auto welt König ( Alfa Händler bei CO ) alle drei wollten für ca. 600 € ein neuen Airbag einbauen. Ich frag mich immer noch für was ???????
Also was sagt uns das wieder mal .....viele wollen nur das schnelle Geld machen ...auf kosten der anderen !!!!
GRÜSSE
na siehste, nicht immer alles "glauben" was die "freundlichen" Erzählen...
und es gibt sie doch, Werkstätten die auch reparieren anstatt nur zu tauschen....
Ich denke, sie haben einen neuen Kunden gewonnen.. 😉
Mein, ääh unser reden, in 99% ist es ein Problem mit dem Kabel unter dem Beifahrer Sitz 🙂
Grüße und Pannenfrei Fahrt
Hai,das Problem hatte ich auch mal.Ich habe die Steckverbindungen unter dem Sitz gekappt und die Kabel gelötet .Seitdem (ca. 2Jahre) habe ich keine Probleme mehr.
Info:Alfa hat dazu die freigabe erteilt.
falls du es selber machst bitte die Batterie 1 Std vorher abklemmen!
