Airbag leuchtet seit Lenkgetriebewechsel? (mit Fehlercodes)
Guten Abend zusammen,
unzwar habe ich folgendes Problem:
Mein Tacho spinnt, indem Airbag, Servo und Abs blinken. Dabei piept es und alle 3 Logos gehen an und aus. Dann schalte ich das Auto aus und mache es an. Dann bleibt nur noch die Airbagleuchte an und ich kann weiter fahren, aber nach 600 km blinkt es wieder wie verrückt. Jetzt habe ich gestern einmal den Fehler auslesen lassen und diese auch hier im Beitrag beigefügt.
Ich hatte im September 2021 das Lenkgetriebe wechseln lassen und dannach nur die Spureinstellung gemacht. Aber das Anlernen des Lenkwinkelsensors wurde nicht gemacht..jetzt gehe ich stark davon aus, dass dieser Fehler mich seitdem deshalb verfolgt. Könnt ihr mir vielleicht helfen und habt Erfahrung? Ich war kurz davor den LWS zu wechseln, aber werde es die Tage erstmal neu kalibrieren und gucken wie es sich dannach verhält.. Wie gesagt auch wenn der Fehler entsteht kann ich normal fahren, aber mein Tacho spinnt.
Beim ersten Auslesen kamen folgende Fehler. Nachdem die Fehler gelöscht wurden, kam nur noch der Fehler P1689
Fahrzeugtyp: 9N (9N - VW Polo (2002 > 2010))
Scan: 01 02 03 08 09 15 17 19 25 37 44 45 46 56 76
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ9NZ8Y189862 Kilometerstand: 275280km
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: DRV\045-906-013-BMS.clb
Teilenummer SW: 045 906 013 F HW: 045 906 013
Bauteil: R3 1,4L EDC G000SG 9972
Revision: --H01--- Seriennummer: VWZ5Z0H2111108
Codierung: 0003071
Betriebsnr.: WSC 11111 111 11111
VCID: 12D0FDE75E773C0A83-513C
7 Fehlercodes gefunden:
005769 - Datenbus-Antrieb
P1689 - 000 - unplausible Botschaft von elektronischer Zentralelektrik
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 01100000
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 255
Kilometerstand: 273632 km
Zeitangabe: 0
Drehzahl: 882 /min
Geschwindigkeit: 0.0 km/h
Last: 0.0 %
Spannung: 14.14 V
Binärwert: 11001100
Binärwert: 10000000
(keine Einheit): 255.0
049472 - Bodycomputer 1 / Zentralelektronik
U0140 - 000 - keine Kommunikation
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 255
Zeitangabe: 0
Drehzahl: 903 /min
Last: 0.0 %
Spannung: 14.14 V
Binärwert: 11001100
Binärwert: 10000000
(keine Einheit): 0.0
049508 - Steuergerät für Klima
U0164 - 000 - keine Kommunikation - Sporadisch
Fehlerstatus: 00100000
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 255
Kilometerstand: 275083 km
Zeitangabe: 0
Drehzahl: 882 /min
Geschwindigkeit: 3.0 km/h
Last: 0.0 %
Spannung: 14.29 V
Binärwert: 11001011
Binärwert: 10000000
049493 - Steuergerät für Schalttafeleinsatz
U0155 - 000 - keine Kommunikation - Sporadisch
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 122
Verlernzähler: 255
Zeitangabe: 0
Drehzahl: 882 /min
Last: 0.0 %
Spannung: 14.29 V
Binärwert: 11001011
Drehmoment: 111.0 Nm
Drehmoment: 0.0 Nm
049154 - Datenbus Antrieb
U0002 - 000 - keine Kommunikation - Sporadisch
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 96
Verlernzähler: 255
Kilometerstand: 275084 km
Zeitangabe: 0
Drehzahl: 1806 /min
Geschwindigkeit: 50.0 km/h
Last: 0.0 %
Spannung: 14.52 V
Binärwert: 11001000
Binärwert: 10000000
049489 - Steuergerät für Airbag
U0151 - 000 - keine Kommunikation - Sporadisch
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 33
Verlernzähler: 255
Zeitangabe: 0
Drehzahl: 1113 /min
Geschwindigkeit: 18.0 km/h
Last: 8.2 %
Spannung: 14.44 V
Binärwert: 11001100
Drehmoment: 108.0 Nm
Drehmoment: 42.0 Nm
049153 - Datenbus Antrieb
U0001 - 000 - defekt - Sporadisch
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 31
Verlernzähler: 255
Zeitangabe: 0
Drehzahl: 882 /min
Geschwindigkeit: 4.0 km/h
Last: 0.0 %
Spannung: 14.29 V
Binärwert: 11001011
Binärwert: 10010000
Readiness: 0 0 0 0 0
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: DRV\6R0-907-37x-ABS80.clb
Teilenummer SW: 6Q0 907 379 AF HW: 6Q0 907 379 AF
Bauteil: ABS 8.0 front H05 0002
Revision: 00000000 Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 0002190
Betriebsnr.: WSC 00788 785 00200
VCID: 01C1D3D49AA2C6851B-513C
2 Fehlercodes gefunden:
01317 - Steuergerät im Schalttafeleinsatz (J285)
004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch
01312 - Datenbus Antrieb
014 - defekt - Sporadisch
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: DRV\6Q0-820-045.lbl
Teilenummer: 6Q0 820 045
Bauteil: Klimaanlage X0850
VCID: 6A288D1F6EBF4CE2C3-513C
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: DRV\6Qx-937-049-C.lbl
Teilenummer: 6Q2 937 049 F
Bauteil: 0009 BN-SG. 2S36
Codierung: 01038
VCID: 3F03579EC26832376B-513C
5 Fehlercodes gefunden:
37-10 - defekt - Sporadisch
01316 - Bremsensteuergerät
49-10 - keine Kommunikation - Sporadisch
01321 - Steuergerät für Airbag (J234)
01309 - Steuergerät für Lenkhilfe (J500)
Adresse 15: Airbag Labeldatei: DRV\6Q0-909-605-VW5.lbl
Teilenummer: 1C0 909 605 K
Bauteil: 17 AIRBAG VW51 0N 0010
Codierung: 12599
VCID: 2CF6095576C9C0B0F3-515A
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: DRV\6Q0-920-xxx-17.lbl
Teilenummer: 6Q0 920 825 FX
Bauteil: KOMBIINSTRUMENT VDO V08
Codierung: 01132
Betriebsnr.: WSC 61387
VCID: 0FD3F7EE02781267EB-515A
00457 - Steuergerät für Bordnetz (J519)
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: DRV\6N0-909-901-19.lbl
Teilenummer: 6N0 909 901
Bauteil: 01K1 GATEWAY CAN 2S36
Codierung: 00014
VCID: 7032B109869D689C93-513C
3 Antworten
Du hast ein Wackelkontakt oder Kabelbruch. Da mehrere Steuergeräte mit dem gleichen Merkmal "keine Kommunikation sporadisch" haben, denke ich zuerst an ein Hauptverbindungskabel. Masse oder Plus. Prüf mal vorn im Motorraum. Verbindung Batterie fest und die Verbindungen.
Habs prüfen lassen alles ok. Gehe davon aus, dass Motorsteuergerät Wackelkontakt hat. Wurde einmal schon gereinigt, aber muss ich wohl komplett austauschen lassen. Kann das sein?
