AGR-Ventil Reiniger
Mercedes C-Klasse W203
werde am Wochenende das AGR-Ventil meines CDI220 ausbauen und reinigen.
Sollte ich, wenn ich es wieder eingebaut habe, über den Ansaugdruckschlauch auch den Reiniger von Liquy Moly reinsprühen? Reinigt dass dann auch die ganze Schäuche etc. mit oder ist das unnötig, man so auch nur den AGR-Ventil gereinigt bekommt?
Vielen Dank für Eure Meinung.
2 Antworten
Backofen Reiniger geht genauso , und eine Heißluftpistole.
Also einfach was irgendwo reinsprühen und glauben es wird von alleine sauber funktioniert natürlich nicht. Wenn du aber meinst, dass du die Teile abbaust, einsprühst, alles mechanisch reinigst und dann wieder einbaust, ja dann ist es richtig und gut
