AFS Defekt!
VW Tiguan 1 (5N/5N2)
Gestern hatte ich die 1. Fehlermeldung bei km-Stand 11000. AFS Defekt, Betriebsanleitung! Diese benutzte ich nicht und glaubte, das Kurvenlicht sei defekt. Bei der abendlichen Heimfahrt funkte dieses allerdings ganz toll.
Defekt war nur das linke Abbiegelicht, das rechte funkte normal. Nehme mal an, dass nur die Birne durchgebrannt ist und werde das morgen in unserem AH bereinigen lassen.
Wobei ich meine, dass dieses Halogenlämpchen länger halten sollte. Dieses dauernde Aus und Ein wirkt sich sicherlich nicht positiv auf die Lebensdauer aus.
Hallo doule76
ist eigentlich ganz einfach!
Den Gummideckel abnehmen.
Oben am Reflektorträger ist eine Schraube, dort
den Reflektorträger nach links drücken/ausrasten.
Dann ist der Lampensockel/Kabelanschluss sichtbar.
Jetzt den Lampensockel gegen den Uhrzeigersinn
entriegeln und dann vorsichtig aus dem Scheinwerfer
herausnehmen.
Einbau in umgekehrter Reihenfolge.
suedwest
127 weitere Antworten
127 Antworten
muss das Thema leider noch mal aktuell machen. Bis heute lief der Scheinwerfer wirklich ohne Probleme, wie gesagt bis heute.
Am Freitag Abend leuchtete im Tiguan die rote Batterieleichte, woraufhin ich das Auto zum Freundlichen brachte. Nach 1 Stunde rief er mich an das der Keilrippenriemn gerissen sei, und ließ ihn selbstverständlich tauschen.
Heute wurde ich dann noch mal angerufen, dass das Auto soweit fertig sei aber die Meldung des AFS erscheint. Die Birne wurde getauscht und der Fehler ist wieder da. Auto müsste bei einem extra Termin genau untersucht werden, so der Freundliche.
Ich bin ehrlich gesagt gerade ziemlich sauer und fühle mich im Stich gelassen. Denn am Samstag vor der Werkstatt war der Fehler nicht vorhanden.
Was würdet ihr mir empfehlen, ich bin gerade auf jeden Fall ganz klar der Meinung das der Tiguan leider weg muss, dafür sind die Reparaturkosten einfach zu hoch. Fahren im Dunkeln ist jetzt auch so eine Sache, der eine Scheinwerfer zeigt nach oben der andere nach unten.
Vielen Dank im Voraus!
LG
Jonas
@Jonas_1995 schrieb am 1. April 2019 um 13:56:30 Uhr:
...dafür sind die Reparaturkosten einfach zu hoch.
Läßt du die Arbeiten in einer Vertragswerkstatt oder in einer freien Werkstatt durchführen?
Hört sich nach Neigungssensor vom Licht an.
Hatte ich auch bei meinem. der sitzt hinten auf der achs glaube links.
könnte man leicht selber tauschen. - wenn es der sensor ist.
@Drahkke schrieb am 1. April 2019 um 13:59:56 Uhr:
Danke für deine Antwort.
Alles bei einer VW Vetragswerkstatt in meiner Stadt. Es gibt auch noch einen weiteren Vetragshändler in der Nähe, bin am überlegen den mal zu testen.
@anthem schrieb am 1. April 2019 um 14:27:27 Uhr:
Hatte ich auch schon dran gedacht, nur ist die Frage ob er es dann auch wirklich ist. Man kann da echt Glück oder Pech haben. Zum aktuellen Zeitpunkt tippe ich aber wieder auf den linken Xenon Scheinwerfer 🙁
@Jonas_1995 schrieb am 1. April 2019 um 15:02:22 Uhr:
Was spricht in deinem Fall dagegen, zu einer freien Werkstatt zu wechseln?
Hab am Donnerstag einen Termin in einer freien Werkstatt. Ehemals KFZ-Meister bei VW und jetzt selbstständig. Bin mal gespannt und berichte weiter.
LG
Moin
Ich habe bei meinem Tiger auch das Problem
AFS OHNE FUNKTION
SIEHE BORDBUCH.
Mal davon abgesehen das es AFS im Bordbuch nicht gibt,was kann ich tun um den Fehler einzugrenzen?
Beim einschalten initialisieren sich beide Scheinwerfer in alle 4 Richtungen.
Abbiegelicht auf beiden Seiten in in Ordnung.
Funktioniert unter 40kmh problemlos.
Sobald ich über 40 komme erscheint die Meldung.
Die ersten Kurven kann man noch sehen das es problemlos links und Rechtskurven mitmacht. Dann die Meldung!
Bin für Tips dankbar
Gruß von der Ostsee
Oliver
