ACC und Braking Guard ohne Funktion
Audi A6 C7/4G
Habe diesen Fehler war heute beim freundlichen.
Auto ausgelesen GPS Antenne kaputt.
Einbau + Lackieren etc. ca 700-800€...
Kann ich mir eine gebrauchte zulegen und einbauen ?
Muss man die einprogramieren ?
wer kann mir helfen?
119 Antworten
Ja stimmt.
Selber gemacht
Danke trotzdem
@Sakis100
Das ist der einzige Fehler bei Stg. 5F
03389 - Datensatz unplausibel
Müßte Checksumfehler sein. Mit VCDS den Fehler löschen
und mittels Affengriff das 5F neu booten. Dann sollte der
Fehler weg sein. Bitte berichten
@Lightningman schrieb am 21. März 2019 um 08:15:09 Uhr:
@Sakis100
kann man ignorieren ^^ hat kein einfluss auf die funktion an sich
@Sakis100
Selber gemacht
Noch eine weitere Idee: Hast Du im Green Menu etwas
geändert? Wenn ich mich richtig erinnere, kommt der Fehler
auch, wen man z.B. AUX und AMI gleichzeitig anwählt. Geht
halt nicht, weil "Aux" schon im AMI enthalten ist.
richtig ^ oder der versuch der bat-Anzeige 😉
Hallo, ich bin neu im Forum und habe ebenfalls die Fehlermeldung "ACC und Braking Guard nicht verfügbar". Dann fiel auch die GPS-Antenne des Navi aus. Einer Spitzenanleitung sei Dank (Vielen Dank dafür!!!) habe ich die GPS-Dachentenne durch eine einfache GPS-Antenne, die hinter dem Handschuhfach montiert ist, ersetzt.
Der Fehler war nach dem erstem Start erstmal behoben!
Dann das: Jetzt kommt die "ACC und Braking Guard nicht verfügbar"-Meldung nach etwa 10-20 Fahrzeit, kurz darauf dann die Meldung "Tempolimitanzeige zur Zeit eníngeschränkt".
Wie kann ich den Fehler weiter eingrenzen? Ist der Sensor für ACC/ Schildererkennung in Frontscheibe oder dahinter verbaut?
fehlerspeicher auslesen ....
Guten Tag,
ich hatte auf einer Autobahnfahrt ca 1 h nach Start plötzlich eine Fehlermeldung im FIS. ACC Braking guard nicht verfügbar. In Verbindung damit leuchtete das Scheinwerfersymbol in orange auf. Die Luftfederung senkte sich komplett ab. Nach ca. 60 km hatte ich dan die Autobahn verlassen und den Dicken nach ein paar Minuten Pause wieder gestartet. Danach ist der Fehler nicht mehr aufgetreten. Die Luftfederung und ACC funktionieren seitdem wieder ohne Fehler.
Hatte jemand schon einmal ein solches Problem?
Beste Grüße und frohe Ostern!
AndiH112
Fehler auslesen; kann verstellt sein ; kann auch andere Gründe haben
Ich hatte vor kurzem den gleiche Problem und nach Fehlerauslesung habe ich gesehen dass ACC Anstellung notwendig ist und GPS-Antenne defekt ist!
Ich benutze sie sehr selten weil sie etwas älterer ist ich muss die updaten, benutze immer Google Maps
Habe die GPS-Antenne ausgetauscht jetzt funktioniert alles wieder.
Also der ganze Problem lag an GPS Antenne!
ACC Einstellung war gar nicht notwendig!
guck mal auf deine Navi ob die korrekt funktioniert?
Bei mir hat sie immer gezeigt dass ich mich wo anderes befinde.
Hallo, habe zwar einen A4 B8, bei funktioniert ACC und Braking guard auch nicht mehr, bin aber leider mit dem Frondspoiler gegen einen Stein gerollt, und dabei ist die Halterung des Radarauges abgebrochen.
Jetzt muss ich demnächst zum Tüv, ist die Funktion Tüv relewand ?
Gruß und Danke für Antworten
alle Sicherheitsrelevanten Bauteile ; Sofern verbaut - müssen funktionieren
in dem Falle auch ACC ,gibt aber immer noch Prüfer die sowas "übersehen"
Hallo Leute,
bei meinem A6 ist auch die Kombiantenne kaputt (Fehlerspeicher von Audi ausgelesen). Eingebaut war die 4G0035503F, neu gibt es jetzt das Modell 4G0035503AEGRU.
Die neue Antenne ist leider nur grundiert. Frage: Passt das lackierte Oberteil der kaputten Antenne von den Maßen her auch auf die neu gekaufte Antennen?? Die 6 Schrauben sind schnell gelöst und dann spare ich mir die Lackierung (da das alte Oberteil ja schon in Wagenfarbe lackiert ist) ???
ja das passt...
Hallo, ich bekomme auch regelmässig die Fehlermeldung des ACC. Folgendes steht im Fehlerspeicher:
01-Motorelektronik -- Status: Fehler 0010
02-Getriebe -- Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
05-Zugangs-/Startber. -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: Fehler 0010
09-Zentralelektrik -- Status: i.O. 0000
13-Distanzregelung -- Status: Fehler 0010
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: nicht erreichbar 0100
19-Diagnoseinterface -- Status: Fehler 0010
3B-Sensorelektronik -- Status: i.O. 0000
3C-Spurwechsel -- Status: i.O. 0000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
44-Lenkhilfe -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
53-Feststellbremse -- Status: i.O. 0000
55-Leuchtweitenreg. -- Status: i.O. 0000
5F-Informationselek. I -- Status: i.O. 0000
62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
69-Anhänger -- Status: i.O. 0000
6C-Rückfahrkamera -- Status: i.O. 0000
6D-Heckklappe -- Status: i.O. 0000
72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
82-Head-Up-Display -- Status: i.O. 0000
85-Kamerasteuergerät -- Status: i.O. 0000
8B-Distanzregelung 2 -- Status: Fehler 0010
8E-Bildverarbeitung -- Status: Fehler 0010
8F-Gurtstraffer links -- Status: i.O. 0000
90-Gurtstraffer rechts -- Status: i.O. 0000
AC-Reduktionsmitteldosier. -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik (J623-CNHA) Labeldatei:. DRV\04L-907-309-V1.clb
Teilenummer SW: 04L 906 021 FQ HW: 04L 907 309
Bauteil: R4 2,0L EDC H23 1649
Revision: 85H23---
Codierung: 12254012235401080000
Betriebsnr.: WSC 02391 785 00200
ASAM Datensatz: EV_ECM20TDI01104L906021FQ 002004
ROD: EV_ECM20TDI01104L906021FQ_002.rod
VCID: 79AE16C00959019F8E8-802C
1 Fehler gefunden:
9645 - Reduktionsmittel
P20E8 00 [175] - Druck zu niedrig
Warnleuchte EIN - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Kilometerstand: 86345 km
Datum: 2020.01.26
Zeit: 15:21:40
Motordrehzahl: 1504.00 /min
Normierter Lastwert: 71.8 %
Fahrzeuggeschwindigkeit: 87 km/h
Kühlmitteltemperatur: 37 °C
Ansauglufttemperatur: 50 °C
Umgebungsluftdruck: 960 mbar
Spannung Klemme 30: 14.100 V
Verlernzähler nach OBD: 40
AußenTemp.-geber 1 Bank 1: Rohwert: 5.0 °C
Drucksensor für Reduktionsmittel: gemessener Druck: 3288 hPa
Geber für Tanktemperatur Reduktionsmittel: Temperatur: 4.6 °C
Pumpe für Reduktionsmittel: Ansteuerung: 50.00 %
Geber für Füllstand Reduktionsmittel: Spannung: 3105.0 mV
Readiness: 1 1 0 0 0
Adresse 02: Getriebe (J217) Labeldatei:| 0CJ-927-156.clb
Teilenummer SW: 4G1 927 153 B HW: 0CK 927 156 S
Bauteil: 0CK 20TDI RdW H03 0002
Revision: --H03--- Seriennummer: 0000000073
Codierung: 100001
ASAM Datensatz: EV_TCMDL382021 002020
ROD: EV_TCMDL382021_AU57.rod
VCID: 290E0680B979711FBE8-807C
MTF-Pumpe:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 0CK 927 152 AA HW: 0CK 321 281 K
Bauteil: V553 MTFP HB1 0572
Seriennummer: 75117041150161000417
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 03: Bremsenelektronik (J104) Labeldatei:. 4G0-907-379-V2.clb
Teilenummer SW: 4G0 907 379 S HW: 4G0 907 379 S
Bauteil: ESP9 Premium H01 0530
Revision: -------- Seriennummer: --------------
Codierung: 06A29E49604579929B00
ASAM Datensatz: EV_ESP9BOSCHAU57X 004018
ROD: EV_ESP9BOSCHAU57X_004_AU57.rod
VCID: 41DEBE202109995F868-8014
Adresse 05: Zugangs-/Startber. (J393) Labeldatei:. DRV\8K0-907-064-05.clb
Teilenummer SW: 4H0 907 064 GN HW: 4H0 907 064 GN
Bauteil: BCM2 2.0 H37 0572
Revision: 00002001
Codierung: 01A9700E000000000000
VCID: 7BA20CC803E5338F9C4-802E
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (J255) Labeldatei:| DRV\4G0-820-043-2Z.clb
Teilenummer SW: 4G0 820 043 CB HW: 4G0 820 043 CB
Bauteil: KLIMA 2 ZONEN H14 0112
Seriennummer: 10071500110642
Codierung: 34020908350000
ASAM Datensatz: EV_AirCondiBasisUDS 003009
ROD: EV_AirCondiBasisUDS_003.rod
VCID: 619E5EA081C9F95FA68-8034
1 Fehler gefunden:
0386 - Funktionseinschränkung durch Energiemanagement
B10CD 00 [008] - -
Sporadisch - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Fehlerpriorität: 7
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 148
Kilometerstand: 86342 km
Datum: 2020.01.26
Zeit: 11:13:31
Spannung Klemme 30: 11.28 V
Außentemperatur: 3.5 °C
Energiemanagement Abschaltstufe: 1
Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei:. DRV\4H0-907-063-V2.clb
Teilenummer SW: 4H0 907 063 DH HW: 4H0 907 063 AH
Bauteil: BCM1 2.0 H20 0311
Revision: 15020001 Seriennummer: 00001115766001
Codierung: 0105001540349FE2C1014083000018000F9CE7082E08020100000494E10112020040003D030000
VCID: 71BE2EE051A949DF368-8024
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 4G1 955 119 HW: 4G8 955 119 Labeldatei: DRV\1KX-955-119.CLB
Bauteil: WWS57X 150523 H37 0080
Seriennummer: 150629145815
Codierung: 0045F7
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 8U0 955 559 B HW: 8U0 955 559 B Labeldatei: DRV\8U0-955-559.CLB
Bauteil: G397_RLFS H06 0002
Seriennummer: 24081634
Codierung: 02006D
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 4G0 941 531 AN HW: 4G0 941 531 AN
Bauteil: E1 - LDS H07 0044
Seriennummer: 29 06 2015 00000071
Subsystem 4 - Teilenummer SW: 4G0 907 658 A HW: 4G0 907 658 A
Bauteil: Humidity_Sens H03 0002
Seriennummer: A488C8B7000000000001
Adresse 13: Distanzregelung (J428) Labeldatei:| DRV\4H0-907-561.clb
Teilenummer SW: 4G0 907 561 B HW: 4G0 907 561
Bauteil: ACC3 H21 0053
Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 7F04010202
ASAM Datensatz: EV_AdaptCruisContrAU57X 002014
ROD: EV_AdaptCruisContrAU57X_002.rod
1 Fehler gefunden:
145408 - Funktionseinschränkung durch empfangenen Fehlerwert
U1113 00 [008] - -
[FAULT_CIS_NAVI_FAIL]
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 3
Verlernzähler: 155
Kilometerstand: 86602 km
Datum: 2020.02.04
Zeit: 20:30:17
Steuergerätetemperatur: 11 °C
Spannung Klemme 15: 14.325 V
Velocity_vehicle_reference: 25.80 m/s
Longitudinal_acceleration_vehicle_reference: -0.16 m/s²
Adresse 15: Airbag (J234) Labeldatei:| DRV\4H0-959-655.clb
Teilenummer SW: 4H0 959 655 H HW: 4H0 959 655 H
Bauteil: Airbag10.43 H82 0086
Revision: -------- Seriennummer: 003P1005LVFF
Codierung: 30333130313630323437554A304C34473053
ASAM Datensatz: EV_AirbaAU10BPAAU64X 001014
ROD: EV_AirbaAU10BPAAU64X_VW51.rod
VCID: 3B22CCC843E5F38FDC4-806E
Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite:
Seriennummer: 3575HRB405D3BS60D1PC
Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite:
Seriennummer: 3585HRB405L3H46C9H24
Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite:
Seriennummer: 3515JRB40613G5J4N1H+
Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite:
Seriennummer: 3525JRB401E5340A7HDL
Crashsensor für Frontairbag Fahrerseite:
Seriennummer: 3554VRB405F3FGI6394C
Crashsensor für Frontairbag Beifahrerseite:
Seriennummer: 3564VRB404V3GSEIC8U/
Adresse 16: Lenkradelektronik (J527) Labeldatei:. DRV\4H0-953-568.clb
Teilenummer SW: 4H0 953 568 G HW: 4H0 953 568 G
Bauteil: Lenks.Modul H04 0005
Revision: -------- Seriennummer: 90372OGE0008X
Codierung: 0000DD
VCID: 372AD0F87F4DD7EF38C-8062
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 4G0 951 528 D HW: 4G0 951 528 D
Bauteil: E221 - MFL H09 0010
Seriennummer: 04 05 2015 30005684
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei:| DRV\4H0-920-xxx-17.clb-SRI1
Teilenummer SW: 4G8 920 934 H HW: 4G8 920 934 H
Bauteil: TDieRdwAcc H10 0104
Revision: 06001087 Seriennummer: 658140715596008
Codierung: 138F12000F550008000000
ASAM Datensatz: EV_RBD4K 004055
ROD: EV_RBD4K_AU57.rod
VCID: 3634DDFC78C72EE723A-8062
Adresse 19: Diagnoseinterface (J533) Labeldatei:* Keine
Teilenummer SW: 4G8 907 468 F HW: 4G8 907 468
Bauteil: J533--Gateway H14 0083
Revision: -------- Seriennummer: 00000001925994
Codierung: C0CD074418
ASAM Datensatz: EV_GatewPkoUDS 001028
ROD: EV_GatewPkoUDS_001_AU57.rod
Steuergerät für Batterieüberwachung:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 8T0 915 181 HW: 8T0 915 181
Bauteil: J367-BDMHella H03 8041
Seriennummer: 5381817103
Spannungsstabilisator:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 8K0 959 663 F HW: 8K0 959 663 F
Bauteil: J532_DCDCStab H23 0022
Seriennummer: 15043000000000000228
1 Fehler gefunden:
12291 - Energiemanagement aktiv
U140B 00 [008] - -
[Powermanagement active]
Fehlerpriorität: 7
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 148
Datum: 2020.01.26
Zeit: 11:13:31
Spannung Klemme 30: 11.1 V
Spannung Klemme 15: 11.1 V
Steuergerätetemperatur: 12 °C
Systemstatus: Klemme 15 ein
IN ESP_standstill flag: standstill detected
Motor läuft: aus
IN ZAS_Te_X: ein
Status Klemme 15 über CAN: ein
Status Klemme 15: ein
Datenfeld: 1
Adresse 3B: Sensorelektronik (J849) Labeldatei: 4G0-907-637.clb
Teilenummer SW: 4G0 907 637 K HW: 4G0 907 637 F
Bauteil: SARA 6D H04 0056
Revision: -------- Seriennummer: EJ1BPA8209W5JQ
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
ASAM Datensatz: EV_SARA2 005012
ROD: EV_SARA2.rod
Adresse 3C: Spurwechsel (J769) Labeldatei:| DRV\5Q0-907-566.clb
Teilenummer SW: 4G0 907 566 M HW: 4H0 907 566 F
Bauteil: SWA Master H06 0060
Seriennummer: 0374174410
Codierung: 040311
ASAM Datensatz: EV_LaneChangAssis 001028
ROD: EV_LaneChangAssis_AU21.rod
VCID: 392ED6C049D9C19FCE8-806C
Steuergerät 2 für Spurwechselassistent:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 4G0 907 568 M HW: 4H0 907 568 F
Bauteil: SWA Slave H06 0060
Seriennummer: 0374285317
Codierung: 040311
Adresse 42: Türelektr. Fahrer (J386) Labeldatei:. 4H0-959-793.clb
Teilenummer SW: 4G8 959 793 H HW: 4G8 959 793 F
Bauteil: TSG FA H04 0507
Codierung: 011C16015C00628002080013
VCID: 45D6AA3035A1B57FBA0-8010
Adresse 44: Lenkhilfe (J500) Labeldatei:| DRV\4G0-909-144.clb
Teilenummer SW: 4G0 909 144 S HW: 4G0 909 144 G
Bauteil: RCEPS H43 0012
Revision: 00001000 Seriennummer: 0027988263
Codierung: 101001010001
ASAM Datensatz: EV_RCEPS 009013
ROD: EV_RCEPS_009.rod
Adresse 46: Komfortsystem (J393) Labeldatei:. DRV\4H0-907-064-46.clb
Revision: 00002001 Seriennummer: 0374306335
Codierung: 013A0620A0B93080C32009040C010F470000000000000000000000000000
Subsystem 1 - Teilenummer: 4G0 951 177 A
Bauteil: Sensor, DWA 005 0002
Subsystem 2 - Teilenummer: 1K0 951 605 C
Bauteil: LIN BACKUP HO H05 1501
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. (J387) Labeldatei:. 4H0-959-792.clb
Teilenummer SW: 4G8 959 792 J HW: 4G8 959 792 G
Bauteil: TSG BF H03 0507
Codierung: 011C16015E00628002080002
VCID: 46D4AD3C08A7BE67B3A-8012
Adresse 53: Feststellbremse (----) Labeldatei: DRV\4H0-907-801.clb
Teilenummer SW: 4H0 907 801 H HW: 4H0 907 801 A
Bauteil: EPB-4 H04 0015
Revision: -------- Seriennummer: 00000001537363
ASAM Datensatz: EV_ParkiBrake 001028
ROD: EV_ParkiBrake_VW51.rod
VCID: 2D06F2908D916D3F520-8078
Adresse 55: Leuchtweitenreg. (J745) Labeldatei:| 4H4-907-357-V2.clb
Teilenummer SW: 4H4 907 357 E HW: 7P6 907 357 B
Bauteil: MxB-ECU 001 0100
Codierung: 04FA02202A170200
ASAM Datensatz: EV_HeadlRegulAUDIMXBAU64X 005009
ROD: EV_HeadlRegulAUDIMXBAU64X_005_AU57.rod
VCID: 3430E7F46EBB3CF71DE-8060
Leistungsmodul 1 für LED-Scheinwerfer links:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 7PP 941 472 J HW: 7PP 941 472 J Labeldatei: 3D0-941-329.CLB
Bauteil: LED LeiMo li. H07 7560
Codierung: E01F00
Leistungsmodul 1 für LED-Scheinwerfer rechts:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 7PP 941 472 J HW: 7PP 941 472 J Labeldatei: 3D0-941-329.CLB
Bauteil: LED LeiMo re. H07 7560
Codierung: E01F00
Leistungsmodul 1 für Matrixscheinwerfer links:
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 4H0 941 329 A HW: 4H0 941 329 A Labeldatei: 3D0-941-329.CLB
Bauteil: MxB LeiMo li. H03 0031
Codierung: E01F00
Leistungsmodul 1 für Matrixscheinwerfer rechts:
Subsystem 4 - Teilenummer SW: 4H0 941 329 A HW: 4H0 941 329 A Labeldatei: 3D0-941-329.CLB
Bauteil: MxB LeiMo re. H03 0031
Codierung: E01F00
Adresse 5F: Informationselek. I (J794) Labeldatei:* Keine
Teilenummer SW: 4G1 035 043 R HW: 4G1 035 043
Bauteil: MU-H-N-EU 042 0335
Seriennummer: A591G0F7538831
Codierung: 017502010000000013110002000A00032F0006E5F17001009F
ASAM Datensatz: EV_MUHig6C3Gen2HBAS 001115
ROD: EV_MUHig6C3Gen2HBAS_AU57.rod
Datenträger:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: V03 959 801 PR HW: -----------
Bauteil: ECE 2018 --- 0166
Seriennummer: --------------------
Anzeigeeinheit 1 für Multimediasystem:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 4G1 919 605 A HW: 4G1 919 605 A
Bauteil: DU8 C7 SV H63 0006
Seriennummer: AUZ8Z9FY8027TP
Bedienungseinheit für Multimediasystem:
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 4G1 919 610 F HW: 4G1 919 610 F
Bauteil: E380 BDT C7 H20 0250
Seriennummer: 90349OGE00035
Compact Disc Datenbank:
Subsystem 4 - Teilenummer SW: V03 959 800 EG HW: -----------
Bauteil: Gracenote --- 1010
Adresse 62: Türelektr. hi. li. (J388) Labeldatei:. 4H0-959-795.clb
Teilenummer SW: 4G8 959 795 J HW: 4G8 959 795 G
Bauteil: TSG HL H03 0507
Codierung: 010814004000628002080002
VCID: 49CEA60019B9511F5E8-801C
Adresse 69: Anhänger Labeldatei:. DRV\4G8-907-383-V1.clb
Teilenummer SW: 4G8 907 383 HW: 4G8 907 383
Betriebsnr.: WSC 00417 219 93288
Keine Fehlercodes gefunden.
oder Fehlercodes werden vom Steuergerät nicht unterstützt
oder Kommunikationsfehler aufgetreten
Adresse 6C: Rückfahrkamera (J772) Labeldatei:| 4S0-980-556.clb
Teilenummer SW: 4S0 980 556 HW: 4M0 980 556
Bauteil: RVC Compact H08 0140
Codierung: 0275000102002003000040
ASAM Datensatz: EV_CamSysRVRVCPANAAU57X 001001
ROD: EV_CamSysRVRVCPANAAU57X_001_AU57.rod
VCID: 78A813C432531897F16-802C
Adresse 6D: Heckklappe (----) Labeldatei:| DRV\4H0-959-107.clb
Teilenummer SW: 4G9 959 107 C HW: 4G9 959 107 B
Bauteil: HDSG-Modul H05 0151
Revision: 14005001 Seriennummer: 186500975
Codierung: 093205C010
ASAM Datensatz: EV_HDSGAu572 001022
ROD: EV_HDSGAu571.rod
Adresse 72: Türelektr. hi. re. Labeldatei:
VCID: 55F67A70CC0105FFCA0-FFFE
Hinweis: Zu viele Kommunikationsfehler
Adresse 82: Head-Up-Display (J898) Labeldatei:| DRV\4G0-919-604.clb
Teilenummer SW: 4G0 919 604 M HW: 4G0 919 604 M
Bauteil: HeadUpDisplay H07 0305
Revision: 00000000 Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 470000
ASAM Datensatz: EV_HUDContiC7 001027
ROD: EV_HUDContiC7.rod
VCID: 3536DAF065C125FF2A0-8060
Adresse 85: Kamerasteuergerät (J852) Labeldatei:| DRV\7P6-907-217.clb
Teilenummer SW: 4H0 907 217 F HW: 4H0 907 217 A
Bauteil: DPC-SG H27 0081
Revision: -------- Seriennummer: 262130025421000
Codierung: 6A160000
ASAM Datensatz: EV_OnBoardCamerDPC 001007
ROD: EV_OnBoardCamerDPC.rod
VCID: 2C00FF94B68B643745E-8078
Adresse 8B: Distanzregelung 2 (J428) Labeldatei:| DRV\4H0-907-561.clb
Teilenummer SW: 4G0 907 541 B HW: 4G0 907 541
ASAM Datensatz: EV_AdaptCruisContr2AU57X 002012
ROD: EV_AdaptCruisContr2AU57X_002.rod
VCID: 270A00B8AF6D476FA8C-8072
1 Fehler gefunden:
U1113 00 [008] - -
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 3
Verlernzähler: 155
Datum: 2020.02.04
Zeit: 20:30:17
Steuergerätetemperatur: 9 °C
Spannung Klemme 15: 14.416 V
Velocity_vehicle_reference: 25.86 m/s
Longitudinal_acceleration_vehicle_reference: -0.13 m/s²
Adresse 8E: Bildverarbeitung (J851) Labeldatei:| 4H0-907-107-V2.clb
Teilenummer SW: 4H0 907 107 H HW: 4H0 907 107
Bauteil: BV-SG H33 0090
Seriennummer: 005000620807157
Codierung: 04C0B91C1111
ASAM Datensatz: EV_BC7 001001
ROD: EV_BC7.rod
1 Fehler gefunden:
0118 - Funktionseinschränkung durch empfangenen Fehlerwert
U1113 00 [008] - -
[Main_Unit_Navigation_Signal_error]
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 3
Verlernzähler: 155
Datum: 2020.02.04
Zeit: 20:30:19
Außentemperatur: 6.5 °C
Spannung Klemme 15: 14.4 V
Steuergerätetemperatur: 16.0 °C
Adresse 8F: Gurtstraffer links (J854) Labeldatei: 4H0-980-94x-RGS.clb
Teilenummer SW: 4H0 980 945 B HW: 4H0 980 945 C
Bauteil: RGS-VL H13 0080
Codierung: 0066E608031F0376070308014240C2010000
ASAM Datensatz: EV_RGS_L 002004
ROD: EV_RGS_L.rod
VCID: 313EEEE091A909DF768-8064
Adresse 90: Gurtstraffer rechts (J855) Labeldatei: 4H0-980-94x-RGS.clb
Teilenummer SW: 4H0 980 946 B HW: 4H0 980 946 C
Bauteil: RGS-VR H13 0080
ASAM Datensatz: EV_RGS_R 002004
ROD: EV_RGS_R.rod
VCID: 323CE1EC94AF32C70F2-8066
Adresse AC: Reduktionsmitteldosier. (J880) Labeldatei: 4G0-907-355.clb
Teilenummer SW: 4G0 907 355 G HW: 4G0 907 355 B
Bauteil: SCR-Stg-G2 H10 0013
Revision: 00000000 Seriennummer: 151671135
ASAM Datensatz: EV_RDCMA00100 008040
ROD: EV_RDCMA00100_008.rod
VCID: 2F3AE898879D1F2F60C-807A
Ende--------(Dauer: 02:35, Batt.-Spannung Start/Ende: 14.2V/14.2V)---------
Deutet der Fehler im Bildverarbeitungs Stg auf die Antenne hin ?
Danke im vorraus 🙂
