ACC nachrüsten
Audi Q5 8R
ich würde gerne bei einem Q5, 2.TDI, MJ 2013, EZ 04/13 ACC nachrüsten. GRA ist vorhanden, leider nur Kombinstrument in monochrom. Auf Grund von nun drei verschiedenen Informationen von drei Freundlichen würde ich mich über Unterstützung bei der Suche nach den "richtigen" Teilenummern freuen.
Q5, 2.0TDI, 130KW, ACC, GRA, und Color FIS, MJ13
-welches Kombiinstrument ist korrekt?
-welcher Lenkstockhebel ist korrekt?
Radarmodul, Halter, Abdeckung Frontschürze und Kabelsatz von Kufatec sind eindeutig.
Vielen Dank im voraus
on-off
340 Antworten
Wenn du auf die 13 nicht kommst,kabelbaum cheken wäre nicht der erste falsch gepinnte von kufatec,oder Radar defekt auch schon erlebt,Gateway kann auch Auslöser sein ,wenn zu alt
Gateway muss getauscht werden sofern kein Fernlichtassistent vorhanden ist beziehungsweise Spur halteassistent oder Side assist
Danke für die Antworten, stimme zu, dass das Gateway getauscht werden muss (habe in einem anderen Forum gefunden, dass mein Gateway kein extended CAN hat).
Gateway sollte nächste Woche ankommen, halte euch auf dem Laufenden.
Nach dem Gatewaytausch kann ich wunderbar auf dem Radarsensor zugreifen. Morgen wird der Komponentenschutz entfernt und dann sollte alles funktionieren!
Soweit hat alles gut geklappt, allerdings muss ich noch den misalignment angle vom radar zurücksetzen. Ich habe gelesen, dass das in “basic settings” unter 04 ist, allerdings ist es das bei mir im vcds nicht. Kann mir jemand weiterhelfen? Wie kann ich den misalignment angle zurücksetzen?
muss kalibriert werden und dafür brauchst du Odis + die kalibriertafel
...und wie ich @Scotty18 einschätze, steht das alles in Marl. 😉
Nein nicht mehr 😉
Ich habe es mit der "Anleitung" im A5 Forum gemacht. Musste insgesamt 3 mal nachstellen. Nun bin ich bei 0,12% Abweichung und das System funktioniert Einwandfrei. Ob man das so machen möchte sollte aber jeder für sich abwägen.
Smartselect-20201013-082619-chrome
Danke für die Rückmeldung. Ich habe mit Autel den misalignment angle zurücksetzen können und verfahre jetzt wir Mogaa beschrieben hat.
Habe mich auch mit vcds in Verbindung gesetzt und sie sagten, dass sie diese Funktionalität evtl. in einem späteren Release hinzufügen werden.
Als Rückmeldung: Das ACC funktioniert jetzt einwandfrei. Vielen Dank für die ganzen Tips!
