ACC - bremst das auch bis auf 0km/h nun ab?
Lt. Gerüchten soll im 4F (nach letzten Facelift) das ACC nun auch auf 0km/h abbremsen können genau so wie beim Q7. Audi-Verkauf sagt nein. Was stimmt nun?
Gruß,
Walter
Original geschrieben von Tribun900
😁🙂😁Da ich meinen "Dicken" erst in ein paar laaaaangen Tagen bekomme, lese ich hier interessiert mit. Ich freue ich mich schon auf die Tests mit dem ACC. Und ne Umrüstung auf FL brauch ich nicht, ich brems vorher......
Kleiner Tipp von einem der es wissen kann:
IN HOLLAND DIE ACC NICHT BENUTZEN!!!!
Wenn ich hier in meiner Heimat mal mit ACC unterwegs bin, steht mein Dicker ständig auf der Bremse.........der Großteil meiner Landsleute kann 1. nicht autofahren und 2. hat noch nie von der 2 Sekundenregel gehört.....
36 Antworten
Ich habs getestet und funktioniert bei mir so. Mir ist egal was ihr denkt und wissen wollt. Bei mir ist es so und der Rest ist mir egal.
Hallo Tim,
nichts für ungut, aber vielleicht ist auch etwas Einbildung dabei?
Oder bei dir liegt ein Defekt vor, welches diese Symptome hervorruft?
Gruß,
Stefan
Hallo Tim,
Was zeigt die ACC-Anzeige im FIS / Kombiinstrument bei dir an?
Normalerweise verschwindet diese sofort beim Drücken der Bremse (In der FIS-Ebene verschwindet der grüne Bereich und im KI verschwindet ebenfalls das grüne/rote Auto) und dann ist auch die ACC aus.
Gruß, Thomas
Für den 4F wurde nur das Bosch ACC Gen 2 verbaut, da gibt es keinen anderen Lieferanten. Unter 20 km/h verabschiedet sich das System mit einem tiefen Gong und ab da gibt es dann einen Auffahrunfall wenn man nichts tut.
Follow to Stop gibt's erst ab dem 4G
Wenn der Bremsdruck 2 Sekunden erhalten bleibt, wenn du 20 kmh erreicht hast, reicht das locker dass der Bremsdruck bis zum Stillstand erhalten bleibt. Wenn das Bremspedal nicht berührt wird bremst er nicht. Wenn du aber nur leicht das Pedal berührst bleibt der Bremsdruck 2 Sekunden erhalten.
Das ist genau was ich geschrieben hatte 😉
Die Hydraulik ist noch gefüllt (hartes Bremspedal), das System ist wegen dem Druck aufs Pedal aber bereits inaktiv. Somit bremst du und nicht ACC.
