  4. BMW
  5. 3er
  6. E90, E91, E92 & E93
  7. ABS
ABS
BMW 3er E91
wer kann mir den code auslesen cc-ID 24
9 Antworten
Ohne Fehlerspeicher auslesen ist es nur Rätsel raten. Und ohne irgend welche Angaben zum Fahrzeug wird dir erst recht keiner helfen können. Aber ABS Ringe und Sensoren auf der Hinterachse sind sehr gefährlich.
Danke werde vom Bosch dienst auslesen lassen
Das ist der ABS Ring, hatte den gleichen Fehler damals
Am besten ABS Sensor abbauen und dann mit einer endoskopkamera schauen und das Rad drehen um zu schauen welcher abs Ring das ist. Das endoskop gibt es schon ab 15-20€ bei Amazon
Dafür braucht man kein Endoskop, habe das bei mir vor der Garage mit Handy fotografiert.
Hänge mal die Bilder an, da erkennt man was gut und nicht gut ist
Das betroffene Rad sollte dabei freigehoben sein, demontrieren ist nicht nötig.
Die dunklen Stellen sind die Bereiche, wo der Ring am Fühler gekommen ist. Wenn es hell und dreckig ist, ist alles in Ordnung. Würde aber dennoch beide Seiten sofort machen.
1000043589
1000043588
1000043938
Beide Seiten die Ringe erneuern meinte ich natürlich mit Fühler. nicht die kompletten Wellen.
Nach dem erneuern sieht es dann aus wie auf den Bildern
1000043859
1000043858
Ich hatte damals eine Stahlbeilegscheibe auf minimum abgeschliffen und under den ABS Fühler verbaut und konnte ohne Probleme fahren.
Aber dann schleunigst ab zur Werkstatt!!
Alles bestens, Alles ok, neue Ringe keine anzeigen mehr Danke
