ABS-Probleme
Opel Meriva A
Moin alle zusammen!
Meine Frau fährt unseren Opel Meriva A BJ 2004. Sowie es aussieht hat der Wagen Probleme mit dem ABS. Beim letzten Werkstattbesuch haben wir die Spurstangen inkl Gelenke auswechseln lassen und da hatte ich gefragt, ob die sich das Geräusch beim Bremsen anhören können. Der Meister meinte, dass das ABS etwas falsch erkennt und deswegen greift. Dies sei aber nicht so schlimm, denn solange die ABS Leuchte nicht an ist, sei alles ok.
Das Problem wurde jedoch schlimmer, denn immer wenn man langsam abbremst (zB an der Ampel), dann macht es vorne extreme Geräusche und man merkt es an dem Bremspedal.
Nach meiner Recherche können es folgende Ursachen sein:
1. ABS Steuergerät ist defekt
2. ABS Ring defekt
3. ABS Sensor defekt
Wie stelle ich fest, was es ist? Durch manulles Fehlercodeablesen? Oder muss ich da tatsächlich zur FOH?
Besten Dank schon mal für eure Auskünfte!
48 Antworten
Hallo miteinander
Habe nun einen anderes Steuerteil eingebaut. Opel Nr stimmt überein. Jedoch kommt die Fehlermeldung weiterhin, sowie der Code 1811. Muss man das gebrauchte Teil in irgendeiner weise noch umprogrammieren?
Danke für die Info!
Gruß Oliver
Was für ein Steuerteil ?
Das ABS Steuerteil
Ja, das mußt du codieren lassen. Der Bosch Dienst macht so was.
