- Touran
- Touran
- ABS meist ohne Funktion
?Hallo!
Mein 1T1 EZ 11/2003 ärgert mich mit dem ABS welches meist keine Lust hat (100PS TDI, 7 Sitzer).
Gestern bin ich 4 mal mit dem Wagen gefahren, erste Fahrt ASR und ABS Kontrolleuchte an, keine Funktion vom ABS.
Zweite Fahrt, beide Kontrollampen aus, auf einem verschneiten Stück eindeutig ABS-Pulsen.
Dritte Fahrt, ABS Leuchte an, ASR bleibt aus.
Vierte Fahrt, alles normal, beide leuchten.
VCDS gibt mir wiederholt "keine Kommunikation" für das ABS Steuergerät an, war aber gestern nicht dran.
Für mich sieht das nach einem Wackelkontakt oder unzureichender Verbindung aus, habe aber keine Idee wo ich das Problem suchen soll.
Hat einer einen Anhaltspunkt wo ich anfangen sollte oder ähnliches erlebt?
Grüße vom Niederrhein
Sepp
7 Antworten
Mal nach den fetten, geschraubten Sicherungen im Motorraumsicherungskasten schauen, ob dort eine gerissen ist ...
- ABS - Sensor defekt :rolleyes:
- Magnetschleifring in den Radlagernaben vergammelt / defekt :rolleyes:
= Fehlerspeicher auslesen lassen um die Position zu lokalisieren ... VA / HA + links / rechts
;) VCDS sagt keine Kommunikation....
Kontakt Problem.
Stecker vom ABS BLOCK öffnen und wieder schließen.
Das könnte das Problem lösen.
Wann hattest du Probleme mit der Batterie ?
Batterieprobleme liegen länger zurück, danach mehrmals entsprechende Fehler mit VCDS gelöscht, auch im Zuge des Lenkstockschalters muss die Batterie (Airbag!) abgeklemmt werden...
Vollständigen VCDS Autoscan in deutscher Sprache als Dateianhang hier zur Verfügung stellen.
Danach kann man weiter sehen.
