ABS Lampe geht plötzlich an
Hallo, habe folgendes Problem vielleicht hat jemand die gleiche Erfahrung gemacht
Fahrzeug
Vw t5 multivan biturbo 180ps diesel
1 Woche dem Wechsel des Radlagers und des ABS-Sensors leuchten jetzt die ABS- und ESP-Kontrollleuchten. Außerdem fühlt sich das Bremspedal so an, als würde das ABS eingreifen, obwohl ich normal bremse. Die Tachonadel zittert während der Fahrt und fällt beim Bremsen unregelmäßig ab. Morgen geht es zwar zum Mechaniker aber bin halt ungeduldig 🙂
4 Antworten
Wird erst morgen ausgelesen. Weiteres ist mir soeben aufgefallen wenn ich langsam fahre und abbremse will das Auto nur noch nach vorne
Könnte sein, dass der neue ABS-Sensor kein Signal oder ein falsches Signal bringt und das ABS-Steuergerät von einem blockierten Rad ausgeht - das könnte dann zu einem Fehlverhalten im Bremsdruck führen.
Fehler wurde ausgelesen; abs sensor links vorne. Neues eingebaut und alles gut is
