ABS Fehler 44E9 Spalt zwischen Sensor und Ring zu groß W639 110CDI
wir haben einen Mercedes 110CDI W639 mit dem Fehler 44E8 Spalt zwischen Ring und Sensor zu groß.
Habe letzte Woche den Sensor gewechselt hinten rechts, dann war ca. 3 Tage Ruhe. Jetzt gleiche Meldung wieder. Hatte den neuen Sensor nochmal ausgebaut und geschaut, aber er sieht optisch gut aus.
Kann die Meldung 44E8 auf einen anderen defekt hindeuten? Oder soll ich nochmal einen anderen neuen Sensor einbauen.
Danke für Eure Tipps
34 Antworten
Es sitzt nicht der Geber im Radlager sondern der Sensorring. Kleiner Unterschied.
Moin Picard,
jaja, das liebe wording. Gemeint war nun mal der Gegenspieler zum ABS Sensor. 😉
Der Ring sitzt, wie erwähnt im Lager.
Es gibt Testkarten, mit denen man den Ring im Radlager prüfen kann.
https://www.ebay.de/itm/405139460346
Wenn der Fehler sofort bei Zündung ein kommt, ist es der Sensor.
Wenn erst nach ein paar Metern Fahrt, ist es der Sensorring.
Falls das System so wie bei der Limo aufgebaut ist, ist hinten und vorne unterschiedlich.
Der Sensorring kostet fast nichts, der Einbau ist aufwändig = Original kaufen.
Der Sensor kostet viel, sollte man aber nicht vom Chinesen kaufen = in die Tasche greifen.
Mit SD auslesen bringt richtige Fehlerdiagnose ohne langes rumraten und Teile auf Verdacht tauschen.
AutoDoc hat von billig bis teuer, von Schrott bis OEM Qualität alles. Nicht das billigste nehmen und Finger weg von unbekannten Markennamen (auch Febi ist mittlerweile Schrott).
Bosch, Mann, Meyle, etc. kann man nehmen, sogar hier gibts unterschiedliche Qualitäten.
