ABS, ESP, BAS leuchtet beim einschlagen.
Mercedes C-Klasse W203
Guten Tag,
bei mir leuchtet seit längerem hin und wieder ABS,ESP und BAS auf.
Mir ist nun aufgefallen, dass dies immer dann passiert, wenn ich links einschlage und bremse. Also auf einem Parkplatz zum Beispiel.
Es fühlt sich dann kurz so an als würde der Wagen rutschen, er macht kurz Geräusche und gleichzeitig kommen die ganzen Meldungen.
Ich bin mir zwar nicht mehr sicher, aber ich glaube die Fehler kamen zum ersten mal als ich mit dem Auto aufgesessen bin.
Das ist aber nur eine Vermutung.
Der Stecker vom Sensor am linken Vorderrad ist fest. Das weiß ich zumindest schonmal.
Nach was könnte ich noch schauen? Bzw. was könnte es sein?
Falls ihr weitere Infos braucht, einfach nachfragen.
Vielen Dank schonmal.
5 Antworten
Das kann möglicherweise der ABS-Sensor, dessen Kabel oder auch die Zähne an der Radachse sein. die der Sensor abtastet
Das an der Radachse wäre das teurere Übel oder?
Kann man mit einem Auslesegerät genau feststellen was es ist?
Ich würde erstmal den Kabelweg verfolgen, da es ja nur in der Kurve ist.
Ist der Sensor fest und richtig eingestellt oder hat der sich gelöst?
Das ist höchstwahrscheinlich der ABS Sensorring.
Mit Tester auslesen. Da findet sich der Fehler.
Da reicht jeder Feldwaldwiesen Tester der Codes interpretieren kann.
Ich habe einen von Cartrend
Bei älteren Kutschen rosten gerne die Schutzbleche weg.
Dann erwischt es auch mal den Sensorring.
Schutzbleche sind nicht teuer.
Sensorring auch nicht.
Einbau kostet etwas Zeit. Bremsen ab. Scheiben runter. Randmutter los.
Abziehen. Dahinter sitzt der Ring.
Bei mir war der durch Teile des weggerosteten Bleches beschädigt worden.
Ich habe dann beide Bleche und den Ring erneuert.
Und auf der betroffenen Seite gleich 2x auseinander gebaut.
Der Abstand des Ringes passte erstmal irgendwie nicht.
Nach dem 2. Versuch war's dann OK.
@JoshyJS schrieb am 12. Juni 2025 um 07:29:43 Uhr:
Damit meinet ich die "Zähne an der Radachse"
Sorry - mir fiel der Begriff gestern grade nicht ein. ;)
