ABS->EDS nachrüsten
VW Vento 1H
ich suche Schaltpläne vom kompletten ABS/EDS System. Möchte bei mir die EDS komplettieren. Nun habe ich mit erschrecken festgestellt, dass ich keinerlei Schaltpläne von der Belegung des Steuergerätes habe. Besitze nur Unterlagen rund um den Hydraulikblock und die entsprechen irgendwie so gar nicht der Realität.
52 Antworten
und was wäre diese kleine modifikation?
eine Brücke muss anders gelegt werden...
falls Du mir per PN deine E-mail Adresse zuschickst, schicke ich Dir Bilder zu...
mal was etwas anderes (hoffe das passt hier rein). Bei meinem Mark 04 ist ein Magnetventil defekt. Weis hier jemand ob ich den Absblock ohne eds, gegen einen mit eds tauschen kann, ohne dies zu benutzen. Sind gebraucht anscheinend leichter zubekommen.
habe mir die Mühe gemacht den Schaltplan vom "alten" ABS/EDS (Bj. `93, STG unter Rücksitzbank) mal aufzunehmen, da offensichtlich keiner Pläne dazu hat.
Der Schaltplan kann ab morgen auf Wunsch zugesand werden!
Zweck des Aufwandes war, dass ich auf EDS erweitern wollte. Hab ich nun auch getan. Habe allerdings nur kleine Tests auf Streugut machen können (warte jetzt auf Glatteis ;-)).
Kann jemand Erfahrungswerte mit EDS bei extremen Straßensituationen berichten?? Wäre super!!
Danke, Gruß
ich werd mir demnächst das "neue" ABS einbauen und hab da noch ne Frage. Im Winter ist ABS ja nicht wirklich gut, gibt's da ne Möglichkeit nen Schalter einzubauen um es abzuschalten?
Und kann mir jemand was darüber sagen, wie ich das ABS einstelle?
SWR3ELCH
Man kann einen Sensor einfach deaktivieren dann schaltet das abs ab.
könnte jemand mal die Fotos vom Unterschied hochladen. Ich habe nämlich keinen gefunden in den Bäumen und nun den ABS/eDS baum am ABS dran. Habe nur den Fehler dass er immer sagt das Steuergerät sei falsch codiert.
so die Änderung betrifft nur unterschiedliche Baujahre. Hat man ABS und ABS/EDS aus dem gleichen Jahr dann braucht man auch nichts ändern. Ich musste es leider. Diese blaue Leitung musste auf pin 15 und 21 gelegt werden (also vor 96) dann bleibt auch die ABS Lampe aus.
Hi dieser thread ist zwar schon etwas älter, past denke aber trotzdem.
Ich habe in meinem VR6 ABS + EDS, leiderist wohl der Hydraulikblock kaputt.
Jetzt wollte ich úmrüsten, auf nur ABS, da ich EDS eh nicht brauche und ich die passende EDS + ABS Einheit nicht finde.
Meine derzeitige ABS Steuergerätnummer ist 3A0 907 379E
Welches muss ich dann einbauen, um eben nur ABS zu haben...
