ABS/ASR leuchtet
Mercedes C-Klasse W202
Hallo, bei meinem c280 bj.94
leuchtet immer mal wieder ABS/ASR manchmal geht es nach dem neustarten aus und bleibt es aus, oder es leuchtet weiter. heute ging es erst an als die räder durch drehten, ASR hatte es kurz geregelt aber danach gingen die beiden leuchten an.
gibt es eine möglichkeit zu überprüfen vom welchem raddrehzahlsensor der fehler kommt?
Wenn du da nicht sehen kannst das die Pumpe sich im Innen Kott Flügel vorne links befindet dann musst du mal zu Fielmann.
30 weitere Antworten
30 Antworten
Man lernt nie aus, ich dachte das sei generell erst mit dem CAN in die Autos gekommen 🙂
(V6 kamen im W202 und W210 ab 1997)
