Abnehmbare Anhängerkupplung Bosal/Oris an Vectra C Caravan mit OPC Paket!
Opel Vectra C
Wer sich nicht sicher ist, ob die Anhängerkupplung von Bosal/Oris Art:048153 an einem Vectra C Caravan mit OPC Paket passt ohne etwas zu schneiden, dem kann ich das jetzt bestätigen!
Auch der originale OPC Auspuff macht dabei keine Schwierigkeiten.
Ich habe mir die AHK bei KFZ Point auf 123 gekauft, bezahlt habe ich für diese mit E Satz 274€ inklusive Versand.
Die Montage ist wirklich sehr einfach, ich habe dafür ca. 3 Stunden benötigt, man braucht für ca.10 Minuten einen zweiten Mann der die AHK zum Festschrauben mit festhält.
Benötigtes Werkzeug:
1 x Torx T20
1 x Torx T40
2 x 19er Schlüssel
2 x 22er Schlüssel
1 x 10er Schlüssel
1 x 6er Schlüssel
1 x Kreuzschlitzschraubendreher
1 x 20mm Bohrer / Bohrmaschine
1 x 40mm Bohrer zur Erweiterung vom Loch wo das Kabel durch gesteckt wird (PDC Kabel geht dort auch durch)
1 x Rostschutz
Gruß Jan
Nr-1
Nr-2
Nr-3
Genau die AHK von KFZ Point habe ich mir auch bestellt...
Der E Satz ist genau für dein Fahrzeugtyp und muss nur am REC aufgesteckt werden!
Wenn ein Leuchtmittel defekt ist, so wird es dir im Instrument angezeigt....
Gruß Jan
41 weitere Antworten
41 Antworten
ja sollte passen.
Ok anke für die Info.
Klappt diese nach unten und dann nach hinten weg? Bzw. was sieht man von hinten von der Kupplung?
man sieht bei der Originalen eigentlich nichts .
Man muß den Kram nur regelmäßig benutzen und auch warten /fetten damit das nicht verrostet .
Vor 7 Jahren waren die noch sauteuer gehandelt, auch gebraucht, inzw hatte ich schon 2 günstige Angebote, wobei eine davon total vergammmelt und festgerostet war.
Die schwenkbare AHZV klappt nach Unten und dann zur Seite weg, wenn man nicht weiß, dass eine verbaut ist sieht man sie nicht, s, Bild.
Aufpassen bei einer Gebrauchten, wenn ich mich recht erinnere, muß sie gespannt, also eingeklappt ausgebaut werden oder man hat bei der Montage echte Probleme, außerdem muß natürlich alles dabei sein... Hinweis von ulridos beachten.
Caravan-ahzv
Also vergammelt ist die nicht wurde wohl abgeschliffen und neue Farbe aufgetragen..
Im ausgebauten Zustand ist sie jetzt jedenfalls ausgeklappt. Bekommt man die nicht mehr rein oder warum muss die gespannt/eingeklappt sein?
Ab der Seitenmitte wird es interessant, sogar mit Einbauanleitung, bitteschön: https://www.motor-talk.de/.../...n-hilfe-ersatzteile-t2343044.html?...
Vielen dank
So ich habe die Kupplung eingebaut im OPC und keine Probleme passt alles und vielen Dank nochmal auch für die Anleitungen.
Jetzt habe ich allerdings nochmal eine Frage, weiß jemand wo man diesen Schutzgummi der um das Gelenk ist noch bekommt als Ersatzteil? Der ist gerissen und ich finde nirgends was.
Da macht halt das ganze Spritzwasser rein.
Gratuliere ;-)
Zum Faltenbalg sieht es mau aus, schau Dir das mal an: https://opel.7zap.com/de/car/z02/q/1/19-5/
Ersatz gibt es nicht mehr und wahrscheinlich wird es auch nichts nützen, bei Oris zu betteln.
Also bleibt nur übrig, den kaputten Faltenbalg zu flicken, oder was funktionell gleichwertiges zu basteln...
Ja das Problem mit dem flicken ist das der Gummi schon teilweise so richtig weich ist denke flicken kann ich mir abschminken. Und Oris ist wohl auch dieses Jahr wieder irgendwie verkauft worden
Also per e-mail bei der Firma ACPS Automotive (früher Oris) angefragt, leider nicht mehr lieferbar. Sieht schlecht aus
Dann bleibt nur basteln übrig...
