Abklappbare Außenspiegel nachrüsten
Mercedes C-Klasse W203
wer kann mir helfen? ich möchte - einseitig - nur rechts den außenspiegel umrüsten auf klappbar.
funktioniert das überhaupt? - bei Mercedes meinte man, es ginge nur beidseitig...
kann ich dann bei angeklapptem außenspiegel das fahrzeug rangieren und erst dann den spiegel ausklappen?
was benötige ich für den umbau? - wie ich hörte sind soweit alle installationen vorhanden - kabel usw
Benötigte teile:
  • Türsteuergerät 2x (je 114€)
  • Rahmen Aussenspiegel 2x - (je 220€)
  • Lichtschalter 1x (200€)
Teilenummern:
  • Türsteuergerät rechts A 203 820 14 85
  • Türsteuergerät links A 203 820 15 85
  • Rahmen rechts A 203 810 68 76
  • Rahmen links A 203 810 65 76
  • Lichtschalter individuell nach Ausstattung und Farbe
  • aktuelle Teilenummern, gibt aber auch alte Teilenummern die passen!
Aus- Einbau:
  • Türpappe ausbauen
  • Spiegelkappe abbauen
  • Lautsprecherdreieck ausbauen
  • Türsteuergerät ausbauen
  • Lichtschalter ausbauen
  • Einbau in umgekehrter Reihenfolge
  • zur Komfortsteuerung bei Mercedes freischalten lassen
Viel Erfolg!
Herzliches Dankeschön @waynibaby für die Infos und die Bilder!
35 weitere Antworten
35 Antworten
Original geschrieben von Bencedes
Also die, welche ich für 115 Euros finde sind nur elektrisch einstellbar bzw. beheizbar, aber nicht anklappbar. Kannst Du vielleicht den Link einstellen?
Hab dir ne Nachricht geschickt....
Hier wäre ein Schalter, wenn ich das richtig verstehe, Ruhestellung aus und jeweils Taster rechts und links. Allerdings nur einpolig, da bräuchte man noch 2 Relais. Wäre aber problemlos machbar. ........
Der wäre eine Lösung, Danke
Original geschrieben von inkab
ich habe bei mir auch einen anklappbaren Spiegel Nachgerüstet. Allerdings erst die linke Seite. Da mir die Originale Nachrüstung zu aufwendig und zu teuer war, habe ich mich zu dieser manuellen Lösung mit Tastschalter entschieden.
Note 1 für den Experten und die guten Bilder + Zeichnung.
Ich habe zwar Vollausstattung, wenn aber mal einer abhanden kommt.
Gruß Conny
Original geschrieben von waynibaby
1800 bzw 1200 euro ?
sind dann aus gold oder wie?
spiegelrahmen pro seite 220,-
türsteurgeräte pro seite 114,-
lichtschalter ungefähr 200,-
ergibt 828.- bei mb
und wenn man ein bisschen rumschaut dan gehts auch für ca 450,-
spigel ca 100,-
türsteuergerät ca 75,-
lichtschalter ca 100,-
kabel sind an den spiegeln dran
unten einbauanleitung
Und soll 450 Euro für sowas auch billig sein meinst du?
ergibt 828.- bei mb
spigel ca 100,-
brauchst es dir ja nicht einzubauen oder ?
und teuer liegt immer im auge des betrachters, ausserdem habe ich nicht geschrieben dass das billig ist,wenn überhaupt dann günstig!
billig ist deine aussage.
gruss
muss den begrabenen Tread nochmals ausgraben.
Will mir die anklappbaren Spiegel nachrüsten und steht auch soweit alles da. Jedoch hilft mir das alles momentan nicht weiter.
Mir wurden Spiegel von einem 2002 C200 Kompressor angeboten (Unfallschaden) und nach den Bildern sind die Spiegel angeklappt. Auch an dem Lichtschalter selber lassen sich die zusätzlichen Knöpfe fürs Anklappen finden.
Allerdings schickt mir der Verkäufer nur diese Teilenummern hier:
Steuergeräte sehen Sie hier.
321600596100
321600594681
Außenspiegel : 221622637670
Diese Nummern finde ich niergends und als ich nochmals nach der richtigen Teilenummer gefragt habe ist diese Antwort gekommen:
es könnte vom Baujahr abhängig sein.
Sie können bei MB Händler durch rufen und es bei denen nachfragen ob es passt.
Hatten schon solche fälle bei dem MB das die Nr anders ist die Kunden haben nach gefragt und es hat gepasst.
Kann mir jemand sagen, ob man mit den Teilenummern was anfangen kann oder nicht?
Wäre schade, da die Teile billig verkauft werden.
Danke
