abgeflachtes Lenkrad vs. rundes Lenkrad
Anfangs war ich vom abgeflachtem Lenkrad im A5 ganz begeistert. Mittlerweile allerdings weiß ich nicht so recht, ob ich wirklich auf Dauer damit glücklich werden würde!? Ist es nicht evtl. etwas too much für nen "Kleinen A5" und eher passend für die "Großen S5 oder RS5"?
Was denkt Ihr darüber? Für welche Variante habt Ihr Euch entschieden und warum?
mit den Knien sollte man sowieso nicht lenken...😁
198 Antworten
passt dieses im a5?
Allerdings muß der Airbag beim Einbau des Lenkrads durch einen Neuen ersetzt werden.
okay. ne idee wo man das günstig schießen kann? wie wird da unterschieden zwischen mit und ohne schaltwippen etc? gehe mal davon aus beim rs5 ist es ein vollausgestattetes lenkrad?
ich glaube in der Bucht ist gerade eines......ansonsten biste beim Händler ca 1100€ los...
Original geschrieben von *Menni*
Ist es möglich ein fl Lenkrad einzubauen was schon mal verbaut war zwecks airbag?
Hi Menni,
FL Lenkrad grundsätzlich ja, Airbag gebraucht nein. Geht grundsätzlich auch nur, wenn in Deinem A5 das Airbagsystem mit dem AB-Sys für FL Lenkrad kompatibel ist. Airbag darf m.W. auch nicht "gebraucht" sein...der darf m.W. gesetzlich immer nur im gleichen Fzg. verwendet werden...also FL-Lenkrad gebraucht ja/Airbag muss i.j.F. neu und Umbau funktioniert auch nur, wenn Airbagsysteme kompatibel sind...
Viele nützliche Infos dazu findest Du beispielsweise hier:
http://www.motor-talk.de/.../der-fl-nachruest-thread-t3371745.html?...
http://www.motor-talk.de/.../...enkrad-im-a5-nachruesten-t4359091.html
http://www.motor-talk.de/.../...dieser-beiden-lenkraeder-t4357783.html
http://www.motor-talk.de/.../...enkrad-fl-abgeflacht-t4236711.html?...
Weitere Freds dazu findest Du sicher mit der SUFU...
Da meiner mj 2009 ist sollte es ja gehen. Wenn man schon verbauten airbag Einbaut gibt es dann Fehler Meldungen?
Nein.
Was meint ihr gehen 550€ in Ordnung für ein s-line abgeflacht mit airbag
das wurde neu vom Audi Händler gekauft und war nur ein paar Monate verbaut. Mit Rechnung
