Abgasgeruch im Innenraum - Z19DTH
Opel Vectra C
Moin die Herrn!
Ich hoffe auf einen sinnvollen Hinweis, woher der unerträgliche Abgasgestank im Innenraum meines VectraC mit Z19DTH kommen könnte.
Was bisher geschah:
Wegen Abgasgeruchs im Innenraum sowie Anfahrschwäche und Klappern an der Vorderachse hatte ich den Vectra vor 6 Monaten beim FOH, einfachmal für doof checken lassen. Zusammengefasste Antwort nach tagelanger Diagnose: So für 3300 EUR würden Sie's wieder hinbekommen. ROFL
Wegen akuten Liquiditätsmangels hab ich erstmal nix machen lassen und hab stattdessen die Mängelliste auf mich wirken lassen. Klappern an der Vorderachse wird an Spurstangenköpfen liegen, außerdem sind alle Bremsscheiben und -beläge fällig. Dazu der Klimakompressor, okay. Hat alles Zeit bis nächstes Jahr.
Es bleibt die Anfahrschwäche & der Abgasgeruch im Innenraum. FOH meint, der Geruch liege an undichtem AGR-Ventil und die Anfahrschwäche liege am bekannten Problemfall Drallklappen/Ansaugbrücke.
Beides wollte ich eigentlich auch bis nächstes Jahr warten lassen. Ich weiß nur nicht, wie ich den Gestank im Innenraum über den Winter überleben soll...
Eigene Nachschau ergibt: Drallklappengestänge ist ab, die Lager hinüber, das Übliche.
Ich habe bisher das AGR ausgetauscht und die AGR-Funktion von EDS softwareseitig stilllegen lassen. Bei der Gelegenheit des AGR-Austauschs hab ich natürlich auch gleich die AGR mittels Metallplatte (beidseitig neu gedichtet) stillgelegt.
Die Kiste fährt auch in höheren Drehzahlen etwas flotter, jetzt ohne AGR. Nur stinken tut er immer noch, und bei 1800~2300 U/min pfeift es auch ganz erheblich.
Aus dem Übergang AGR-Ventil in Ansaugbrücke kann also der Gestank nicht mehr kommen. Es stinkt aber wie Hulle, nach wie vor.
Der Abgasgeruch zeigt sich im Innenraum sehr unregelmäßig und in verschiedensten Betriebszuständen: Mal direkt nach Start, mal nachdem der Motor kurz warm geworden ist, manchmal nach langer Fahrt mit heißem Motor. Es scheint insofern nicht unbedingt ein Riß im Abgastrakt zu sein - der würde sich ja vermutlich nach Erwärmung schließen.
Heute hab ich mich während des Stinkens mal unter die Haube gebeugt und gerochen, bis kurz vor der Bewußtlosigkeit - ich wollte das Leck mal orten.
Ergebnis: Es stinkt ganz eindeutig nicht vor dem Motor, am Abgaskrümmer. Der Gestank entsteht von vorn geguckt hinter dem Motorblock. Allerdings nicht so sehr am AGR-Ventil (von vorn aus rechtsseitig, kann ja eigentlich auch nichts mehr rauskommen), sondern linksseitig.
Ich hab leider heute im Netz keine Explosionszeichnung ö. ä. gefunden, die mir sagen könnte, welche abgasführenden Teile an der Stelle verlaufen.
Hat einer ne Idee, woher es da stinkt?
Also vom Fahrersitz aus gesehen rechts vor dem Motorblock?
Ich find den Wagen eigentlich sehr gut, wenn er läuft: Riesengroß, relativ sparsam, nicht zu langsam, brauchbares Fahrwerk, gute Sitze...
Würd den eigentlich gern fertig machen lassen, nur halt nicht für 3000 EUR. Und vor allem glaub ich dem FOH einfach nicht mehr, daß der Gestank aus nem defekten AGR-Ventil kommen soll. Das Ding ist jetzt neu, und stinken tut es nach wie vor - und zwar vorwiegend woanders her.
Kann mir jemand mit nem Tipp helfen?
Danke für jeden Hinweis....
33 Antworten
@Jan
ohne Dir Angst machen zu wollen, schau mal nach deinem Krümmer.......war bei mir vor kurzem auch das mit Abgasgeruch im Innenraum.......Flexrohr war ok, dafür Russpuren vorne am Klimakompressor 🙁....Ergebnis => Krümmer zwischen dem 2 & 3 Zylinder fast komplett durchgerissen.
Daniel
Ich war eben mal in der Garage gucken, von oben am Krümmer so was man sehen kann sieht alles gut aus, genau das gleiche ist mit dem Hosenrohr, dort sind auch keine Spuren zu sehen.😕
Morgen muss ich es mal mit laufenden Motor testen und werde etwas in den Auspuff stopfen, um ein eventuelles Leck zu finden.
Gruß Jan
am besten 2. Person den Auspuff mit LAppen zudrücken lassen und der andere horcht/sucht vorn ...
Welche Stehbolzen und Muttern habt Ihr hier bestellt?? Angenommen mir reissen hier jetzt alle Bolzen ab??
Habt Ihr da die Maße? Oder vielleicht sogar einen EBAY Shop?
