Abdeckbare scheinwerfer
VW Golf 1 (17, 155)
Hatte mal überlegt ob man eine Grill selber bauen kann, wie die orciari front, nur das die Abdeckung bei den scheinwerfer nach unten versenken! Mit den Standlichtern in den Blinkern müsste es ja die Abname kein Problem sein! Oder?
[StVZO §49a (2)
Scheinwerfer dürfen abdeckbar oder versenkbar sein, wenn ihre ständige Betriebsfertigkeit dadurch nicht beeinträchtigt wird.]
23 Antworten
Zum Recht:
1. Das Standlicht muss zusätzlich im Scheinwerfer bleiben.
2. Wie machst du ne Lichthupe?
Zum Bau:
Du weißt schon, dass das nen Tick mehr is, als nur n Grill? Mit der Orciari Front werden auch die Kotflügel verlängert.
Im Endeffekt müsstest du die ganze Front nachbauen und den Mechanismus ändern. Dementsprechend musst du natürlich auch nach unten Platz schaffen
Und das wichtigste: Wie kriegst du das eingetragen? Bei Sachen, die das Licht beeinträchtigen haben sich die Tüffer immer so zickig 😉
jo ich kann mir auch vorstellen, dass die sehen wollen, dass die mechanik das ne weile aushält. nicht das du plötzlich nachts ohne licht dastehen könntest oderso. ist die realisierung richtig gemacht oder nur pfusch, hält sie druck aus, was passiert bei nem unfall, was passiert bei ner fehlfunktion - schmilzt das plastik wenns von dem angeschalteten scheinwerfer aufgeheizt wird usw....
und das wär ja dann eher nen längerer kostenintensiver test.
von ner normalen tüv abnahme ist das sicher nen weiter weg entfernt von.
trotzdem viel glück 🙂
Grad mal so kurz ich habe mal mit nem Tüffer gesprochen wegen der EIntragung der Oricari Front, er sagte damals das es kein Problem darstellt insofern ich die Lichthupe über Tagfahrscheinwerfer steuere und nicht über die Nebler oder so.
Also möglich wäre es noch, laut diesem Tüver
Original geschrieben von SerialChilla
Zum Recht:
1. Ein Standlicht, laut Tüv, in den Blinkern reicht, in den Scheinwerfern kann abgeklemmt werden!
2. Ist Lichthupe überhaupf Pflicht? Naja, notfalls kann man dann ja die Lichthupe wie streeter beschrieben hat über nachträgliche Tagfahrscheinwerfer steuern.
Zum Bau:
Es war ja
erstmal
nur eine Überlegung.
Das mit dem "nicht das du plötzlich nachts ohne licht dastehen könntest", kann man ja auch so machen das man es notfalls auch manuell öffnen kann!
Irgendwie müsste es doch machbar sein.
greez
Ja die Lichthupe ist anscheinend Pflicht das sagte auch der Tüv-Prüfer
Mööp, falsch. Jasmin hat glaub ich das entsprechende Dokument auf ihrer Page, das Standlicht muss zusätzlich in den Scheinwerfern bleiben.
Hi
Du kannst dich ja mal erkundigen wie das bei Autos mit versenkbaren Scheinwerfern geregelt ist (zB Mazda, Ferrari & co)
Ich hatte mir auch mal überlegt nen Grill mit "versenkbaren" Scheinwerfern zu basteln, war aber nur ne fixe Idee...
Gruß,
Bernie
Da wirds wohl genauso sein wie bei den Rückleuchten vom BMW Z8 das da ne Bauartbedingte Ausnahmeregelung gemacht wird oder so!
Die Standlichter in den scheinwerfern habe ich aber jetzt auch abgeklemmt und da hat der tüv auch nichts zu gesagt genauso wenig die die "grünmutzen"!
du meinst das?
http://www.gothicgirl-666.de/auto/pspmod.mpg
standlicht in blinkern sind nur zusatz und keine hauptstandlichter die sind im scheinwerfer
das findet man in welchem paragraph?
http://www.gothicgirl-666.de/auto/lichttechnik.jpg
das war der falsche link das ist jetzt der richtige
das ist aber ne falsche interpretation...
Zulässig sind 2 zusätzliche Begrenzungsleuchten, die Bestandteil der Scheinwerfer sein müssen.
wieso?
