ABC Stossdaempfer ( Federbeine) austauschen
Hallo.
Habe von einer kleinen Werrkstatt meine hinteren ABC Federbeine auswechseln lassen weil die alten undicht und keine Daempferreaktion mehr zeigten. JA..... ich weiss. haette eine Fachwerkstatt aufsuchen sollen. Schuld eigene. Jetzt spinnt das ABC voellig. Mal steht der Wagen links hoch rechts runter oder beide komplett hochgefahren oder vorne runter hinten hoch. Bitte!!!! Kann mir Jemand helfen? Danke scho mal im Voraus und Gruss aus Florida!
12 Antworten
Hallo!
Nach dem Tausch müssen die Plungerwegsensoren mit der Stardiagnose neu kalibriert werden.
Das haben die wohl nicht gemacht?
viele Grüße
Heli
In Florida wird es doch wohl eine vernünftige Werkstatt geben ?
Jedoch kostet das halt, die Autos sind in den Staaten so unglaublich billig zu haben, warum wohl, weil der Service und die Reparaturen dort nicht von den Billigschraubern erledigt werden können .
https://losangeles.craigslist.org/.../7058467626.html
@berlininn schrieb am 2. Februar 2020 um 22:53:15 Uhr:
Hallo.
Auch in FL gibt es Stardiagnosen.
Auslesen lassen damit man weiß wo man ansetzen muss.
Waren die getauschten Federbeine neu oder gebraucht?
Sitzen die Stecker der Plungersensoren richtig drauf?
Sehr Hilfreich und billig ist es auch nicht
@Mann19 schrieb am 3. Februar 2020 um 09:01:59 Uhr:
Ist das der Active RODEO Upgrate? Danke schon mal.
@helii schrieb am 3. Februar 2020 um 06:36:48 Uhr:
Hallo!
viele Grüße
Heli
Hallo. Sind general ueberholte . Ist ne grosse Firma hier in den USA. Stecker sitzen gut. Habe ein profilesegeraet aber nicht Stardiagnose. Hier gibt es einen Aktiv RODEO TEST. Ist das wovon alle spechen?
@gwra schrieb am 3. Februar 2020 um 09:53:37 Uhr:
Hallo.
Habe von einer kleinen Werrkstatt meine hinteren ABC Federbeine auswechseln lassen weil die alten undicht und keine Daempferreaktion mehr zeigten. JA..... ich weiss. haette eine Fachwerkstatt aufsuchen sollen. Schuld eigene. Jetzt spinnt das ABC voellig. Mal steht der Wagen links hoch rechts runter oder beide komplett hochgefahren oder vorne runter hinten hoch. Bitte!!!! Kann mir Jemand helfen? Danke scho mal im Voraus und Gruss aus Florida!Auch in FL gibt es Stardiagnosen.
Ja, sieht so aus. Jetzt sind die vorderen Cilinois Ventile geplatzt. Hatte den selben Spass schon einmal hinten. Redest Du hier von RODEO TEST?
Hallo!
viele Grüße
Heli
Hallo!
Nein, das ist nicht der Rodeotest.
Getausche Federbeine bzw. Plungerwegsensoren müssen neu kalibriert/angelernt werden, sonst hat man die Fehlermeldung.
@berlininn schrieb am 5. Februar 2020 um 23:53:47 Uhr:
Hallo!
viele Grüße
Heli
Von dem Rodeotest würde ich ganz schnell die Finger lassen.
Und bitte was sind Cilinois Ventile und was soll da platzen ?
Sind die überholten Federbeine mit Plungersensoren gekauft worden
oder sind da die Sensoren von deinen defekten Federbeinen reingekommen ?
Hallo.
Ja neue Sensoren waren dabei.
SO heissen diese geplatzten Ventile hier:Mercedes Suspension Solenoid Lift Hydraulic,
@gwra schrieb am 6. Februar 2020 um 10:21:28 Uhr:
Die haben wohl das ABC-Steuerventil gemeint?
Platzen tut das nicht, aber undicht kanns schon werden.
@berlininn schrieb am 6. Februar 2020 um 15:26:31 Uhr:
Hallo.
Nicht das ein Plungersensor von den überholten Federbeinen defekt ist dann spielt das ABC auch gerne verrückt weil es keine vernünftigen Signale bekommt.
Aber wie schon gesagt.Fehlerspeicher mit der SD auslesen.
Alles andere ist in eine Kristallkugel schauen.
Und wie mein Vorredner schon schrieb die Regel-und Sperrventile im Ventilblock können nicht platzen.
