abc & airmatic
Hey meine lieben, eine Frage ist abc und airmatic das gleiche ? Also könnte man wenn die federbeine von einer s Klasse kaputt ist in dem Falle abc Fahrwerk auch federbeine von einem airmatic nehmen ? Gruß
Geschätzte Freunde,
manchmal glaubt man bei bestimmten Threads, im "Hausfrauenforum" zu lesen...
"Umrüsten auf 4matic", aber "sicher doch", es gibt vielleicht auch die Möglichkeit, die S-Klasse auf einen "Gelenkbus" zurückzubauen...
Allerdings darf man dann nicht vergessen, alle Steuergeräte abzuklemmen, besser noch das Cockpit mit "blickdichtem Klebeband" abkleben, damit man von den Anzeigen nicht "irritiert" wird...
Und wenn es mal "neue" Felgen sein müssen, ruhig die vom Hyundai Sonata probieren, wenn die Blechfelgen ordentlich verrottet sind, kannste mit der Handtreibel die Bohrungen für die Radbolzen nach Bedarf setzen... 😁
Solche Umbauten macht dann bestimmt auch der Gemüsehändler um die Ecke... 😛
Tipp: Dort kann bestimmt auch "alte Federbeine" gegen gleichgrosse Glasflaschen eintauschen, die lassen sich dann einbauen (statt der Federbeine), steht zwar etwas höher der Wagen, aber wer hat schon eine solche "Umrüstung", der absolute Ladykiller... 😁
Viele Grüsse
Jens
20 Antworten
Wisst ihr wo man sowas günstig findet
@Emoli was soll günstig sein?
@Emoli ja, was denn???????
Sorry wenn ich das jetzt so sagen muss. Aber wenn du noch nicht mal die grundlegenden Unterschiede der Systeme kennst solltest du die Finger davon lassen. Schaffe den Wagen in eine Werkstatt und lass die das machen. Das ist nicht mit alt raus und neu rein getan. Egal bei welchem System.
Eine Werkstatt würde den Unterschied kennen und auch wissen wo sie Ersatzteile her bekommt. Davon abgesehen geht's ohne Diagnosesystem sowieso nicht.
Wenn du tatsächlich für eine Werkstatt fragst solltest du dir eine andere suchen.
Billig? Für 1000 Euro kann man alternativ auf Alibaba 4 neue Federbeine kaufen, 2 vorn, 2 hinten, da ist wie bei jedem anderen Auto auch nur Feder und Stoßdämpfer drin und den Aufnahmepunkten des W220 angepasst. Gibts bestimmt auch für den W221. Also wie beim W140. Dann hat man kein Airmatic oder wie Du jetzt ABC (Activ-Body-Control) mehr drin. Auf deutsch Rückbau. Das kann dann wohl jede kleine Werstatt. Muss nur die Technik der Steuerung abklemmen und gut versiegeln, damit keine Fehlermeldung auftritt.
ABC - gibt es einige Fachfirmen, die sich auf Regenerierung der Bauteile spezialisiert haben. Ausbauen, einschicken, regeneriertes Teil zurück, einbauen, läuft. Inwieweit man auch Teile tauschen kann, vorab ein Teil erhält und sein defektes zurück gibt (oft per Pfand) muss man mit diesen besprechen. Einfach mal googlen. https://www.google.de/search?...
Auf "normal" umrüsten geht nicht so einfach wie du es hier schreibst. Weil unter anderem beim ABC keine Stabilisatoren usw vorhanden sind. Mit dem ABC sind auch viele andere Systeme verbunden die dann nicht mehr richtig funktionieren. Einfach umcodieren geht auch nicht.
Mit dem TÜV war's das dann.
