Abbiegelicht geht nach Codieren nicht
ich habe heute einige Codierung vornehmen lassen.
Wir haben unter anderem das Abbiegelicht (auf Nebel) codiert es kam auch keine Fehlermeldung aber trotzdem
funzt das nicht??
Kann mir jemand sagen woran das liegt, zB. falsches Steuergerät etc.
vielleicht hat da ja jemand schon die selben Erfahrung gesammelt oder ähnlich.
Ich habe ein A4 Bj 09/2009 2.0 TDI
Vielen Dank schon mal für eure Antworten
28 Antworten
Wenn es richtig codiert ist, sollte es eigentlich funktionieren.
Blinker muss betätigt sein, Lenkeinschlag in die jeweilige Richtung, Geschwindigkeit bis 40 km/h.
Geht gar nicht...Zitat:
Wir haben unter anderem das Abbiegelicht (auf Nebel) codiert ...
Paul
Ach ja,
die Nebels gehen auch nicht mit Fernlicht an obwohl das codiert wurde..??
Ich habe Abbiegelicht über NSW schon einige male codiert und das ohne Probleme.
Ihr müsst was falsch gemacht haben...
War Lichtschalter auf an und Motor an??Oder RLS zudecken und dann mal Lenkrad einschlagen bzw.blinken,dann sollte es auch funzen bei richtiger Codierung.
Ich denke mit RLS meinst du RegenLichtSensor ? Den hab ich garnicht,
kann das damit zutun haben? Mit Licht kann ich es mal probieren.
Funktioniert das eventuell nur auf Schalterstellung "Auto"? Das Kurvenlicht funktioniert nämlich in der Stellung "Ein" auch nicht.
Warum das nicht? Meins ja.
Original geschrieben von zipfeklatscher
Warum das nicht? Meins ja.Zitat:
ebenfalls 😉
geht sogar ohne "licht" - die linsen bewegen sich permanent ...
Also ich habe leider auch kein Schalter mit Auto funktion 🙁
deswegen auch kein CH/LH geschweige denn Kurvenlicht.
Liegts vielleicht daran??
die codierung war meine ich richtig: Abbiegelicht mit Nebels.
Stg. 09 codierung 07 lang Byte 4 Bit 1 von 0 auf 1 setzen !!
Habe schon überlegt RLS und soweiter nachzurüsten aber das hat hier jetzt nichts mit zutun...
Blinker muss nicht betätigt sein
Nicht? Uuups.., ok, aber dafür muss das Abblendlicht an sein, hatte ich ganz vergessen 😉
okay okay, ich nehme fast alles zurück habe es gerade mal vor einem großem Fenster
mit Licht probiert und es geht dann doch 🙄
aber ich dachte es würde auch mit den LED`s gehen habe das wohl falsch verstanden und klingt
ja eigentlich auch logisch was will man(n) mit Abbiegelicht im hellen😁
