ab 20 km/h Rassel Geräusch hinten rechts
Hallo Leute,
ich hab folgendes Problem:
ab 20 km/h fängt das Auto an hinten rechts metallische Rassel Geräusche zu machen die nicht gleichmäßig sind. Ich höre das auch nur sobald das Schiebedach oder Fenster auf ist. Im geschlossenen Zustand hört man nichts, egal bei welcher Geschwindigkeit.
Ich hab schon unters Auto geschaut auf der Bühne und konnte nicht loses finden. Hört sich an als würde es von der hinteren rechten bremse kommen.
Jemand eine Idee ? Ich muss bald meine Bremsanlage ( Scheiben+Klötze ) erneuern.
A7 Bitdi BJ 2013
2 Antworten
Verändert sich das Geräusch beim bremsen? Eventuell Beläge runter oder ein Hitzeschutzblech lose gegammelt?
Leider nicht.
Die aktuelle Bremsanlage hat 12tkm runter, die kommt nur neu, weil ich bei höheren Geschwindigkeiten rubbeln habe.
Ich vermute auch das es Richtung bremse was locker ist oder irgendwas da.
Gibt's da generell irgendwelche Teile an der Bremse die Geschwindigkeits oder Luft abhängig in Schwingung kommen könnte ? Weil die alt sind oder nicht mehr feste dran ?
