A8 4.0 TDI läuft nur auf 5 Zylinder!
Hallo! Mein Audi A8 4.0 TDI Bj. 2003 215000 Tkm läuft jetzt nur noch auf 5 Zylinder obwohl bei Audi schon das MSG 1 neu eingebaut wurde, da dies defekt war.
Die Sache begann so, am Anfang kam kein Vorglühlämpchen bei Zündung ein und er startete auch nicht. Nach ein paar mal aus und ein kam dann das Vorglühlämpchen und er sprang auch wieder an.
Ich fuhr dann zu Audi um eine Diagnose ( Steuergerät 1 sporadisch defekt ) und ich bestellte gleich ein neues, danach fuhr ich Heim stellte den Audi in die Garage, dort stand er dann 4 Wochen bis ich das Auto zu Audi bringen wollte. War dann auch noch die Batterie fast leer, also Batterie wieder aufgeladen und Poole wieder angeschlossen.
Zündschlüssel rein vorglühen, Lämpchen ging an, kurz warten bis aus und starten. Plötzlich lief der Motor sehr unruhig also Motor aus und Audi anrufen.
Die Werkstätte hohlte den A8 ab und machte eine neue Diagnose.
Nun kam vom MSG 1 keine Meldung mehr, also Neues rein und starten doch er lief immer noch sehr unrund.
Neue Diagnose Injektor 2,4,und 8 defekt also neue Injektoren rein und starten, aber das Problem ist noch immer da.
Nun herrscht momentan Ratlosigkeit.
Hatt vieleicht jemand einen Rat, ich besorge mir noch das Fehlerprotokoll und stelle es noch ins Forum!
10 Antworten
Auf das Protokoll bin ich mal gespannt
Hallo! Hier habe ich nun die 2 Protokolle
Ich muss die Protokolle nacheinander aufteilen, da diese zu lange sind um sie aufeinmal einzustellen! BITTE BEACHTEN DANKE !!
Der Werkstattmeister von Audi glaubt vielleicht daß das neue MSG 1 mit dem alten MSG 2 nicht zusammen arbeitet da der Audi leistungsgesteigert ist und die Software nicht zusammen passt !!!
Ist das denn möglich?
Protokoll 1:
VAS 5051B
Diagnoseprotokoll
13.03.2009 11:54
Fahrzeug:
Marke:
Audi
Typ:
Audi A8 2003>
Modelljahr:
2004 (4)
Variante:
Limousine
Motorkennbuchstaben:
ASE 4,0l TDI / 202 kW
Ereignisspeicher 1:
02 - Automatisches Getriebe 09E
4E0910156J
AG6 09E 4,0LTDI RdW
Codierung 1
Betriebsnummer 78026
09E927156A
000
0040
2 Fehler erkannt
18258 P1850 000
Datenbus-Antrieb
fehlende Botschaft vom Motor-SG
Umgebungsbedingungen:
Standardwerte:
Datum
30.01.09
Uhrzeit
14:16:11
Kilometerstand
0214167
Priorität
0
Fehlerhäufigkeit
14
Verlernzähler
40
18289 P1881 000
Signal Sollbeschleunigung
fehlende Botschaft
Standardwerte:
Datum
30.01.09
Uhrzeit
14:16:11
Kilometerstand
0214167
Priorität
0
Fehlerhäufigkeit
14
Verlernzähler
40
Messwerte:
Wert 1
0 /min
Wert 2
0 /min
Wert 3
0 /min
Wert 4
30
Wert 5
25
Wert 6
52 °C
Wert 7
59 <°
03 - ABS/ESP Allrad Bosch 5.7
4E0910517A
ESP 5.7 allrad H29
Codierung 8557
Betriebsnummer 40711
4E0614517A
0420
3 Fehler erkannt
01314 004
Motorsteuergerät
kein Signal/Kommunikation
01314 004
Motorsteuergerät
02083 004
Botschaft für Verzögerungsanforderung
05 - Fahrzeugberechtigungssystem
4E0910131
FBS AUDID3 H02
Codierung 262144
Betriebsnummer 02311
4E0909131
203
0120
XXXXXXXXXXX
ELV
Betriebsnummer 00000
XXXX
1 Fehler erkannt
01314 004
Motorsteuergerät
Standardwerte:
Datum
06.03.09
Uhrzeit
10:52:40
Kilometerstand
0214272
Priorität
3
Fehlerhäufigkeit
0
Verlernzähler
215
08 - Klimavollautomatik
4E0910043
KLIMAAUTOMAT 015
Codierung 71899
4E0820043A
000
0240
5 Fehler erkannt
00065 012
Heizelement im Fußraum hinten links -Z42
elektrischer Fehler im Stromkeis
sporadisch
Standardwerte:
Datum
04.03.09
Uhrzeit
18:54:43
Kilometerstand
0214274
Priorität
3
Fehlerhäufigkeit
1
Verlernzähler
254
Messwerte:
Wert 1
13.9 V
00066 004
Heizelement im Fußraum hinten rechts-Z43
sporadisch
Standardwerte:
Datum
01.03.09
Uhrzeit
14:16:48
Kilometerstand
0214274
Priorität
3
Fehlerhäufigkeit
1
Verlernzähler
254
Messwerte:
Wert 1
11.1 V
00716 003
Stellmotor für Umluftklappe -V113
mechanischer Fehler
sporadisch
Standardwerte:
Datum
30.01.09
Uhrzeit
13:26:35
Kilometerstand
0214167
Priorität
3
Fehlerhäufigkeit
7
Verlernzähler
254
Messwerte:
Wert 1
10.8 V
Wert 2
19.0 °C
Wert 3
200
Wert 4
75
Wert 5
-85.0 °C
01207 004
Steuergerät für Zusatzheizung -J364
sporadisch
Standardwerte:
Datum
13.03.09
Uhrzeit
11:21:58
Kilometerstand
0214274
Priorität
5
Fehlerhäufigkeit
1
Verlernzähler
254
Messwerte:
Wert 1
ein
01274 003
Stellmotor für Staudruckklappe -V71
mechanischer Fehler
sporadisch
Standardwerte:
Datum
28.02.09
Uhrzeit
16:52:46
Kilometerstand
0214273
Priorität
3
Fehlerhäufigkeit
1
Verlernzähler
254
Messwerte:
Wert 1
10.9 V
Wert 2
15.0 °C
Wert 3
71
Wert 4
72
Wert 5
-93.0 °C
09 - Bordnetz
4E0910279C
ILM Fahrer H11
Codierung 111001
4E0907279C
0090
4E1910113B
Wischer WWS D3 H50
Codierung 30
0400
5 Fehler erkannt
00455 004
Steuergerät für Zugang und Startberechtigung am Komfort CAN-
sporadisch
Standardwerte:
Datum
28.02.09
Uhrzeit
17:07:10
Kilometerstand
0214273
Priorität
2
Fehlerhäufigkeit
1
Verlernzähler
0
00466 004
Steuergerät für Lenksäulenelektronik-J527
sporadisch
Standardwerte:
Datum
28.02.09
Uhrzeit
17:07:10
Kilometerstand
0214273
Priorität
2
Fehlerhäufigkeit
1
Verlernzähler
0
01308 004
Steuergerät für Dachelektronik-J528
sporadisch
Standardwerte:
Datum
28.02.09
Uhrzeit
17:07:10
Kilometerstand
0214273
Priorität
2
Fehlerhäufigkeit
1
Verlernzähler
0
01317 004
Steuergerät im Schalttafeleinsatz -J285
sporadisch
Standardwerte:
Datum
28.02.09
Uhrzeit
17:07:10
Kilometerstand
0214273
Priorität
2
Fehlerhäufigkeit
1
Verlernzähler
0
01330 004
Zentralsteuergerät für Komfortsystem-J393
sporadisch
Standardwerte:
Datum
28.02.09
Uhrzeit
17:07:10
Kilometerstand
0214273
Priorität
2
Fehlerhäufigkeit
1
Verlernzähler
0
11 - Diesel-Direkteinspritz- und Vorglühanlage (Slave)
4E0910409C
4.0L 4V/TDI G000AGS
Codierung 10773
Betriebsnummer 75337
4E0907409B
0020
3 Fehler erkannt
16620 P0236 001
Geber für Ladedruck -G31
unplausibles Signal
Messwerte:
Wert 1
0 /min
Wert 2
42 Nm
Wert 3
0 km/h
Wert 4
Wert 5
Wert 6
Wert 7
0 mbar
Wert 8
183 mbar
17978 P1570 000
Motorsteuergerät gesperrt
Messwerte:
Wert 1
0 /min
Wert 2
42 Nm
Wert 3
0 km/h
Wert 4
0 %
Wert 5
0.0 V
Wert 6
00001110
Wert 7
11100000
Wert 8
179 Nm
18315 P1907 002
Datenbus Motor/Motor
Defekt
Messwerte:
Wert 1
0 /min
Wert 2
42 Nm
Wert 3
0 km/h
Wert 4
0 %
Wert 5
0.0 V
Wert 6
0.0 bar
Wert 7
24 %
Wert 8
138.6 °C
15 - Airbag 8.4 E
4E0910655
Airbag 8.4E+ H08
Codierung 431707
Betriebsnummer 02313
4E0959655
0940
1 Fehler erkannt
01578 009
Kontrollampe fuer Airbag aus, Beifahrerseite - K145
Unterbrechung / Kurzschluss nach Masse
18 - Standheizung
4E0910105
Heizgeraet H06
Codierung 111
4E0265081H *
000
0280
2 Fehler erkannt
Fehlernummer: 00455
4
3
Fehlernummer: 02757
4
3
19 - Diagnose-Interface für Datenbus
4E0910468
Gateway H06
Codierung lang
4E0907468A
0050
3 Fehler erkannt
00384 011
optischer Datenbus
Unterbrechung
Standardwerte:
Datum
06.03.09
Uhrzeit
10:54:14
Kilometerstand
0214274
Priorität
5
Fehlerhäufigkeit
11
Verlernzähler
215
01207 004
sporadisch
Standardwerte:
Datum
13.03.09
Uhrzeit
11:21:54
Kilometerstand
0214274
Priorität
2
Fehlerhäufigkeit
1
Verlernzähler
0
01314 004
Motorsteuergerät
Standardwerte:
Datum
06.03.09
Uhrzeit
10:52:40
Kilometerstand
0214274
Priorität
2
Fehlerhäufigkeit
3
Verlernzähler
215
34 - Niveauregelung
4E0910553E
LUFTFDR.-CDC H05
Codierung 15510
4E0907553E
4290
2 Fehler erkannt
01314 004
Motorsteuergerät
Standardwerte:
Datum
06.03.09
Uhrzeit
10:52:40
Kilometerstand
0214274
Priorität
3
Fehlerhäufigkeit
3
Verlernzähler
0
01316 008
Bremsensteuergerät
unplausibles Signal
sporadisch
Standardwerte:
Datum
13.03.09
Uhrzeit
11:21:56
Kilometerstand
0214274
Priorität
3
Fehlerhäufigkeit
1
Verlernzähler
0
46 - Zentralmodul Komfortsystem
4E0910289A
Komfortgeraet H03
Codierung 4728
4E0907289
300
0030
4E0910853
Heckdeckel H06
0050
4E0907719
Neigungssensor H02
0020
1 Fehler erkannt
01314 004
Motorsteuergerät
Standardwerte:
Datum
30.01.09
Uhrzeit
13:23:33
Kilometerstand
0214167
Priorität
3
Fehlerhäufigkeit
254
Verlernzähler
215
4F - Bordnetz 2
4E0910280
ILM Beifahrer H06
Codierung 10101
4E0907280A
0060
1 Fehler erkannt
01314 004
Motorsteuergerät
Standardwerte:
Datum
06.03.09
Uhrzeit
10:52:00
Kilometerstand
0214272
Priorität
3
Fehlerhäufigkeit
4
Verlernzähler
215
53 - Feststellbremse
4E0910801C
EPB A32C0220 H02
Codierung 431
4E0907801A
2C0
0220
1 Fehler erkannt
01314 004
Motorsteuergerät
Standardwerte:
Datum
30.01.09
Uhrzeit
14:16:11
Kilometerstand
0214160
Priorität
4
Fehlerhäufigkeit
254
Verlernzähler
215
Messwerte:
Wert 1
10.35 V
Wert 2
241
55 - Dynamische Leuchtweitenregelung
4E0910357
Pre-AFS H01
Codierung 2
4E0907357
000
0030
1 Fehler erkannt
01314 004
Motorsteuergerät
Standardwerte:
Datum
06.03.09
Uhrzeit
10:53:33
Kilometerstand
0214280
Priorität
2
Fehlerhäufigkeit
1
Verlernzähler
0
61 - Energiemanagement
4E0910181
ENERGIEMANAGER H02
4E0915181
000
0160
000915105AK
von VA0 0404050342
Codierung lang
1 Fehler erkannt
01314 004
Motorsteuergerät
Standardwerte:
Datum
06.03.09
Uhrzeit
10:52:11
Kilometerstand
0214274
Priorität
5
Fehlerhäufigkeit
1
Verlernzähler
215
76 - Akustische Einparkhilfe, 8 Kanal
4E0910283
Parkhilfe 8-Kan H07
Codierung 1008
4E0919283A
0030
1 Fehler erkannt
01336 003
Konzern-Datenbus Komfort
Standardwerte:
Datum
28.02.09
Uhrzeit
17:07:10
Kilometerstand
0214273
Priorität
4
Fehlerhäufigkeit
1
Verlernzähler
40
01 - Diesel-Direkteinspritz- u Vorglühanlage (Master)
4E0910409C
4.0L 4V/TDI
Codierung 10773
4E0907409B
0020
0 Fehler erkannt
06 - Sitzverstellung Beifahrerseite
4E0910760C
Sitzmemory BFS H06
Codierung 4063840
4E0959760
000
0060
0 Fehler erkannt
16 - Lenkradelektronik
4E0910549
Lenks?ulenmodul H09
Codierung 12041
4E0953549
0030
XXXXXXXXXXX
Lenkradmodul H02
0050
0 Fehler erkannt
17 - Kombiinstrument
4E0910900
KOMBIINSTR. VDO H42
Codierung 3
4E0920900F
7
0060
0 Fehler erkannt
28 - Klimabedienteil hinten
4E0910158
KLIMA-STG. FOND 015
Codierung 0
4E0919158A
000
0200
0 Fehler erkannt
36 - Sitzverstellung Fahrerseite
4E0910760C
Sitzmemory FS H06
Codierung 4063842
4E0959760
000
0060
0 Fehler erkannt
38 - Dachelektronik
4E0910135A
Dachknoten D3 H01
Codierung 3734
4E0907135A
0090
0 Fehler erkannt
42 - Türelektronik Fahrerseite
4E1910802
T?rsteuer.FS BRM004
Codierung 28461
4E1959801
0080
0 Fehler erkannt
52 - Türelektronik Beifahrerseite
4E1910802
T?rsteuer.BF BRM004
Codierung 28461
4E1959802
0080
0 Fehler erkannt
62 - Türelektronik hinten links
4E0910802
T?rsteuer.HL BRM004
Codierung 28461
4E0959801A
0080
0 Fehler erkannt
72 - Türelektronik hinten rechts
4E0910802
T?rsteuer.HR BRM004
Codierung 28461
4E0959802A
0080
0 Fehler erkannt
Ereignisspeicher 2:
Durchgeführte Arbeitsschritte:
Nr.
Maske / Prüfungsname / Funktion / Prüfschritt
Ergebnis
1.
Diagnose Beginn
13.03.2009 11:17
2.
Fahrzeugidentifikation
3.
Fahrzeugsystem-Test
4.
Fahrzeugsystem-Test durchgeführt 1
5.
Funktionsprüfung
6.
Funktionsprüfung 1: Start_Protokoll_laufleistung_21
OK
7.
Funktionsprüfung
8.
Funktionsprüfung 2: Unberechtigte_FSP_4E_2_1007_21
OK
9.
Funktionsprüfung
10.
Funktionsprüfung 3: GWK_Start_Hinweis_21
OK
11.
Funktionsprüfung
12.
Funktionsprüfung 4: SYS___4E_____1_0506_21_Hauptprogramm_Meldepflicht
OK
13.
Ereignisspeicher
14.
Prüfplan 1
15.
Funktions-/Bauteilauswahl
16.
Prüfplan 2
17.
Funktionsprüfung 5: SYS_4E_97_____1_1002_21
Datenbus-Komfort-Leitungen, Datenbus-Antrieb-Leitung prüfen
18.
Funktionsprüfung 6: J248_4E_23_ASE_1_0303_21_Ersetzen
J248 - Ersetzen, weitere Arbeitsschritte
OK
19.
Prüfplan 3
20.
Funktionsprüfung 7: J248_4E_23_ASE_1_0303_21_Ersetzen
21.
Prüfplan 4
22.
23.
Prüfplan 5
24.
Funktionsprüfung 8: J248_4E_23_ASE_1_0303_21_Ersetzen
25.
Funktionsprüfung 9: J248_4E_23_ASE_1_0303_21_Codierung
J248/494 - Codieren
OK
26.
Prüfplan 6
27.
28.
Prüfplan 7
29.
Funktionsprüfung 10: J248_4E_23_ASE_1_0303_21_Anpassung
J248/494 - An WFS anpassen
OK
30.
Prüfplan 8
31.
32.
Prüfplan 9
33.
Funktionsprüfung 11: J248_4E_23_ASE_3_0405_21_IMA
J248/494 - Injektor-Mengen-Abgleich anpassen
OK
34.
Prüfplan 10
35.
36.
Prüfplan 11
37.
Funktionsprüfung 12: J248_4E_23_ASE_1_0303_21_GRA
J248/494 - GRA aktivieren oder deaktivieren
OK
38.
Prüfplan 12
39.
40.
Prüfplan 13
41.
Funktionsprüfung 13: J248_4E_23_ASE_1_0903_21_KraKuehlPumpe_aktivieren
J248/494 - Kraftstoffkühlpumpe aktivieren
OK
42.
Prüfplan 14
43.
44.
Prüfplan 15
45.
Funktionsprüfung 14: J248_4E_23_ASE_1_0303_21_FSP_loeschen
J248/494 - Fehlerspeicher löschen
X
46.
Prüfplan 16
47.
Fahrzeugsystem-Test durchgeführt 2
48.
Funktionsprüfung
49.
Funktionsprüfung 15: Diagnoseprotokoll_senden_21
OK
Gehört noch zu Protokoll 1
Prüfplan 1:
System-Prüfplan
Batterieregelung - (01314) Motorsteuergerät - kein Signal/Kommunikation , Leuchtweitenregulierung - (01314) Motorsteuergerät - kein Signal/Kommunikation , Elektronische Zentralelektrik II - (01314) Motorsteuergerät - kein Signal/Kommunikation , Zentralmodul Komfortsystem - (01314) Motorsteuergerät - kein Signal/Kommunikation , Elektronische Zentralelektrik - (00455) Steuergerät für Zugang und Startberechtigung am Komfort CAN- - kein Signal/Kommunikation , Elektronische Zentralelektrik - (01330) Zentralsteuergerät für Komfortsystem-J393 - kein Signal/Kommunikation , Elektronische Zentralelektrik - (00466) Steuergerät für Lenksäulenelektronik-J527 - kein Signal/Kommunikation , Klima-/Heizungselektronik - (01207) Steuergerät für Zusatzheizung -J364 - kein Signal/Kommunikation , Feststellbremse - (01314) Motorsteuergerät - kein Signal/Kommunikation , Niveauregelung - (01314) Motorsteuergerät - kein Signal/Kommunikation , ABS/EDS/ASR/ESP - (01314) Motorsteuergerät - kein Signal/Kommunikation , Diagnoseinterface für Datenbus - (01207) Steuergerät für Zusatzheizung -J364 - kein Signal/Kommunikation , Diagnoseinterface für Datenbus - (01314) Motorsteuergerät - kein Signal/Kommunikation , Getriebeelektronik - (P1850) Datenbus-Antrieb fehlende Botschaft vom Motor-SG , Getriebeelektronik - (P1881) Signal Sollbeschleunigung fehlende Botschaft
ABS/EDS/ASR/ESP - (02083) Botschaft für Verzögerungsanforderung - kein Signal/Kommunikation , Getriebeelektronik - (P1881) Signal Sollbeschleunigung fehlende Botschaft
Extended-Datenbus-Leitungen prüfen
Motorelektronik II - (P0236) Geber für Ladedruck -G31 unplausibles Signal -
G31 - Ladedruckgeber
Motorelektronik II - (P1570) Motorsteuergerät gesperrt
MSG11 - Motorsteuergerät 2 gesperrt prüfen
Motorelektronik II - (P1907) Datenbus Motor/Motor Defekt -
Datenbus Motorsteuergeräte (Private CAN)
Diagnoseinterface für Datenbus - (00384) optischer Datenbus - Unterbrechung
J533 Ringbruchdiagnose (Rep.-Gr. 90)
Airbag - (01578) Kontrollampe fuer Airbag aus, Beifahrerseite - K145
K145 - Kontrollampe für Airbag aus, Beifahrerseite
Niveauregelung - (01316) Bremsensteuergerät - unplausibles Signal
Steuergerät für Bremsenelektronik
Elektronische Zentralelektrik - (01317) Steuergerät im Schalttafeleinsatz -J285 - kein Signal/Kommunikation
Leitung Kombiinstrument - Diagnose-Interface prüfen
Klima-/Heizungselektronik - (00066) Heizelement im Fußraum hinten rechts-Z43 - kein Signal/Kommunikation
Z43 - Heizelement im Fußraum hinten rechts
Klima-/Heizungselektronik - (01274) Stellmotor für Staudruckklappe -V71 - mechanischer Fehler
V71 - Stellmotor für Staudruckklappe
Klima-/Heizungselektronik - (00065) Heizelement im Fußraum hinten links -Z42 - elektrischer Fehler im Stromkeis
Z42 - Heizelement im Fußraum hinten links
Klima-/Heizungselektronik - (00716) Stellmotor für Umluftklappe -V113 - mechanischer Fehler
V113 - Stellmotor für Umluftklappe
Prüfplan 2:
System-Prüfplan
Eigener Prüfplan
Prüfplan 3:
Eigener Prüfplan
OK
Prüfplan 4:
Eigener Prüfplan
Prüfplan 5:
Eigener Prüfplan
J248/494 - Codieren
Prüfplan 6:
Eigener Prüfplan
OK
J248/494 - Codieren
Prüfplan 7:
Eigener Prüfplan
Prüfplan 8:
Eigener Prüfplan
OK
Prüfplan 9:
Eigener Prüfplan
Prüfplan 10:
Eigener Prüfplan
OK
Prüfplan 11:
Eigener Prüfplan
Prüfplan 12:
Eigener Prüfplan
OK
Prüfplan 13:
Eigener Prüfplan
Prüfplan 14:
Eigener Prüfplan
OK
Prüfplan 15:
Eigener Prüfplan
Prüfplan 16:
System-Prüfplan
Eigener Prüfplan
OK
J248/494 - Codieren
OK
OK
OK
OK
X
Prüfschritt / Aktion
Ausgaben
Ergebnis
Prüfschritt : Ermittlung Laufleistung aus SGBD
Diagnose
IO
OKAY
SCH6000
Diagnose
IO
214270
OKAY
Diagnose
IO
OKAY
Prüfschritt : Ergänze Protokoll Wegstrecke
Funktionsprüfung
OK
Ausgaben
Ergebnis
Beginn Unterfunktion:
unberechtigte_fsp_4e_1_0208_21
Prüfschritt : Fehlerspeicherabfrage
Prüfschritt : Ausgabe unberechtigter Fehler
Ende Unterfunktion:
OK
Funktionsprüfung
OK
Ausgaben
Ergebnis
Prüfschritt : Hinweis zur Gewährleistung
Meldung
YZ Hinweis Wenn Sie die durchgeführten Reparaturen über Gewährleistung / Kulanz abrechnen möchten, ist es zwingend erforderlich beim Beenden der geführten Fehlersuche das Diagnoseprotokoll online zu versenden.Das Diagnoseprotokoll muss unbedingt die korrekte Auftragsnummer und Fahrgestellnummer enthalten.Sollte kein Diagnoseprotokoll vorliegen behalten wir uns vor, den Gewährleistungsantrag abzulehnen.Der Diagnosestecker darf nur auf Anweisung vorzeitig vom Fahrzeug getrennt werden.
Prüfschritt : Hinweis zu Prüfbedingungen
Meldung
Generelle Prüfbedingungen: I Batteriespannung ist in Ordnung. I Sicherungen sind in Ordnung. A Stromlaufplan I Masseverbindungen fest und ohne Korrosion bzw. Oxidation (Masseverbindungen lösen und säubern). A Stromlaufplan I Elektrische Leitungen - auch Messgeräteleitungen - sind nur bei ausgeschalteter Zündung ab- und anzuklemmen.
Funktionsprüfung
OK
Ausgaben
Ergebnis
sys__________1_0506_21_MPF2006_1
Prüfschritt : Importeur
Prüfschritt : Händlernummer
Prüfschritt : Modelljahr
Ende Unterfunktion:
OK
Funktionsprüfung
OK
Ausgaben
Ergebnis
Prüfschritt : Einstieg
Meldung
Testbeschreibung: Dies ist ein generelles Prüfprogramm, um Kommunikationsfehler von Steuergeräten, die über die CAN-Datenbusse kommunizieren, in einem Fehlerbild darzustellen. Ergebnis des Programms sind eventuell Datenbus-Leitungen oder Steuergeräte, die im Prüfplan mit aufgenommen werden. Dazu benötigen Sie eventuell die Prüfbox VAG 1598/38.
Anweisung unterbrochen
Funktionsprüfung
Ausgaben
Ergebnis
Meldung
Sollte das Motorsteuergerät ersetzt werden,müssen im Garantiefall folgende Punktebeachtet werden: - Es muss das Diagnoseprotokoll mit einge-schickt werden.- Der Fehlerspeicher des defekten Motorsteuer-geräts darf nicht gelöscht werden.- Vor Beenden der Geführten Fehlersuchemüssen die Stecker am Motorsteuergerät beiausgeschalteter Zündung abgezogen werden,damit der Fehlerspeicher nicht gelöscht wird.
Prüfschritt : Fehlerspeicher abfragen
Meldung
Bitte Warten ... Fehlerspeicher wird abgefragt
Diagnose
IO
ERROR_NRC_NoProgram:ServiceID:ResponseCode
Diagnose
IO
Meldung
Fehler: Es war keine Kommunikation mit demMotorsteuergerät 1 (J248) möglich. - Prüfen Sie, ob das Diagnosekabel am Fahr-zeug richtig angeschlossen ist.- Schalten Sie die Zündung für ca. 10 Sek. aus,und dann wieder ein.
Diagnose
IO
Frage
Keine Kommunikation zumMotorsteuergerät 1 (J248) Wurden die folgenden Fehlerursachenschon geprüft ? I Zündung nicht eingeschaltet I Diagnosestecker nicht richtig angeschlos-sen I Stecker am Motorsteuergerät nicht ange-schlossen Falls über die Fahrzeugeigendiagnose keine Kommunikation zum Motorsteuergerät möglich ist, folgende Fehlerursachen prüfen: I Wackelkontakt, Kontaktkorrosion amStecker des Motorsteuergeräts I Keine Spannungsversorgung (Kl. 15, 30)am Motorsteuergerät I Keine Masseverbindung am Motorsteuer-gerät I CAN-Bus Leitungen defekt
Ja
Frage
KHinweise: I Ersetzen Sie das Motorsteuergerät nur dann,wenn alle anderen möglichen Fehlerursachenauszuschließen sind. I Die Funktion <IMA Anpasswerte auf Fest-platte des Werkstattesters speichern> kannnicht gestartet werden, da die Werte nichtausgelesen werden können. Aus-/Einbauanleitung anzeigen ?
Ja
Prüfschritt : Motorsteuergerät ersetzen
Meldung
- Schalten Sie die Zündung aus. - Bauen Sie die Wasserkastenabdeckung aus.- Bauen Sie die Abdeckung des Schutzge-häuses ab.- Hebeln Sie mit Hilfe eines Schraubendrehersden Befestigungsbügel vorsichtig ab.- Lösen Sie die Steckerverrastungen und zie-hen Sie die Stecker vom Motorsteuergerät 2(Slave) ab.
Meldung
- Der Einbau des neuen Motorsteuergeräteserfolgt sinngemäß in umgekehrter Reihenfolge. KHinweis: Achten Sie beim Anschließen der Steckerdarauf, daß keine Kontakte verbogen werden.
Funktionsprüfung
OK
Ausgaben
Ergebnis
Meldung
Meldung
Diagnose
Diagnose
IO
Meldung
Diagnose
IO
Frage
Ja
Frage
Nein
Meldung
- Falls das Motorsteuergerät trotzdem ersetztwerden sollte, starten Sie nach dem Ersetzendes Motorsteuergeräts diese Funktion erneut,damit die weiteren Arbeitschritte angezeigtwerden.
Funktionsprüfung
Ausgaben
Ergebnis
Meldung
Meldung
Diagnose
Diagnose
IO
OKAY
1
Diagnose
IO
18284
OKAY
Prüfschritt : Fehlerspeicher auswerten
Frage
Der Fehlerspeichereintrag <Motorsteuergerät defekt> ist im Motorsteuergerät 1 (J248) nicht vorhanden. Wurde das Motorsteuergerät schon in einem vorigen Arbeitsschritt ersetzt ? Ja --> Es werden weitere Arbeitschritteangezeigt, die nach dem Ersetzenerforderlich sind.
Ja
Prüfschritt : Weitere Arbeitsschritte
Frage
Welche Ausstattung ist verbaut ? 1 - Autom. Distanzregelung ACC/ADR KHinweis: Bei vorhandenem ACC/ADR befindet sicham Bedienhebel (E45) ein Schiebeschaltermit der Bezeichung DIST+ 2 - Geschwindigkeitsregelanlage GRA 3 - Keine von beiden
GRA
Meldung
Nach dem Ersetzen des Motorsteuergerätssind folgende Arbeitsschritte erforderlich: 1) Codieren2) Anpassen an die Wegfahrsperre WFS3) Anpassen Injektor-Mengen-Abgleich4) Aktivieren der Geschwindigkeitsregelan-lage GRA5) Aktivieren der Kraftstoffkühlpumpe Der Kick-Down Punkt muss an diesem Fahr-zeug nicht angelernt werden.
Funktionsprüfung
Ausgaben
Ergebnis
SYS23_4E_23_ASE_1_0803_21_Master_Slave_vertauscht
Prüfschritt : Messwerteblock lesen
Meldung
Bitte warten ... Es werden Daten aus demMotorsteuergerät gelesen
Diagnose
IO
0
OKAY
Diagnose
IO
Diagnose
IO
11
OKAY
Diagnose
IO
Prüfschritt :
Ende Unterfunktion:
OK
SYS____23_____1_1006_21_SG_Module
Meldung
Bitte Warten ...
Prüfschritt :
Prüfschritt :
Prüfschritt :
Prüfschritt : Codierung lesen
Diagnose
IO
10773
OKAY
Ende Unterfunktion:
OK
Prüfschritt :
Meldung
Bitte Warten ...
Prüfschritt :
Prüfschritt :
Prüfschritt :
Diagnose
IO
10773
OKAY
Ende Unterfunktion:
OK
Prüfschritt :
Prüfschritt : Auswahl
Frage
Aktuelle Codierungen:Motorsteuergerät 1: 10773 Motorsteuergerät 2: 10773 Wie möchten Sie vorgehen ? Taste 1: Neue Codierung manuell eingeben Codierung aus Liste übernehmen: Taste 2: Automatikgetriebe, Quattro 10773
Prüfschritt : Codierung manuell eingeben
Eingabe
- Nach Eingabe der neuen Codierung und Quit-tierung (Q) drücken Sie die D Taste.
Frage
2
Prüfschritt : Codierung prüfen
Frage
Eingegebene Codierung: 10773 Sollen die Motorsteuergeräte mit diesem Wert codiert werden ?
Nein
Frage
Eingabe
Frage
2
Frage
Ja
Meldung
Bitte Warten ...
Prüfschritt :
Prüfschritt :
Prüfschritt :
Prüfschritt : Codierung schreiben
Diagnose
IO
OKAY
10773
Ende Unterfunktion:
OK
Prüfschritt :
Meldung
Bitte Warten ...
Prüfschritt :
Prüfschritt :
Prüfschritt :
Diagnose
IO
OKAY
10773
Ende Unterfunktion:
OK
Prüfschritt :
Meldung
Codierung ist i.O. - Schalten Sie die Zündung kurzaus und dann wieder ein.
Meldung
Sollte nach dem Ersetzen Motorsteuergerät 1oder 2 folgende Fehlermeldung gespeichert sein: 18055 Codierung/Varianten der Steuergeräteim Antriebsstrang prüfen kann dies an den folgenden Ursachen liegen: I Nach Tausch Motorsteuergerät wurden nichtalle erforderlichen Arbeitsschritte durchgeführt. I ACC vorhanden, es wurde aber GRA aktiviert. I GRA vorhanden, es wurde aber ACC aktiviert. I Kraftstoffkühlpumpe wurde nicht aktiviert.
Funktionsprüfung
OK
Ausgaben
Ergebnis
SYS23_4E_23_ASE_1_0605_21_Softwarefehler
Meldung
Bitte warten ... Es werden Daten aus dem Motorsteuergerät gelesen
Diagnose
IO
0
OKAY
Diagnose
IO
Diagnose
IO
11
OKAY
Diagnose
IO
Prüfschritt :
Ende Unterfunktion:
OK
SYS23_4E_23_ASE_1_1204_21_Datenstandverg_M_S
Prüfschritt : Daten Master lesen
Meldung
Diagnose
IO
10773
0020
4E0907409B
4E0910409C
4.0L 4V/TDI G000AGM
OKAY
Prüfschritt : Daten Slave lesen
Diagnose
IO
10773
0020
4E0907409B
4E0910409C
4.0L 4V/TDI G000AGS
OKAY
Prüfschritt :
Diagnose
IO
63F8
OKAY
Diagnose
IO
Diagnose
IO
63F8
OKAY
Diagnose
IO
Prüfschritt : Vergleich Hardware
Prüfschritt : Vergleich Software
Prüfschritt : Vergleich Codierungen
Prüfschritt : Daten auswerten
Ende Unterfunktion:
OK
Meldung
Diagnose
IO
OKAY
OKAY
1
Diagnose
IO
18284
OKAY
Diagnose
IO
OKAY
1
Diagnose
IO
17978
OKAY
Meldung
Motorsteuergerät 1 (J248)18284Motorsteuergerät 2 (J494)17978
Ende Unterfunktion:
OK
Prüfschritt : Motorsteuergerät an WFS anpassen
Frage
Wie möchten Sie vorgehen ? 1 - Nur Motorsteuergerät 1 (Master) an die Weg-fahrsperre anpassen2 - Nur Motorsteuergerät 2 (Slave) an die Weg-fahrsperre anpassen3 - Beide Motorsteuergeräte an die Wegfahr-sperre anpassen 4 - Prüfablauf abbrechen(Falls Anpassung schon durchgeführt wurde)
MSGALL_4E_23_24_____1_0605_21_WFS_anlernen
Meldung
In diesem Programm wird das Motorsteuergerät nach Tausch an die bestehende Wegfahrsicherung angepasst.
Prüfschritt : Zündung einschalten
Meldung
- Schalten Sie die Zündung ein. KHinweis: Während des Anlernvorgangs darf die Zündung nicht ausgeschaltet werden, da sich sonst die Verschlüsselung für die Geheimnummer ändert.
Ende Unterfunktion:
OK
Frage
1
MSG01_4E_23_24_____1_0502_21_WFS_anlernen
Meldung
Prüfschritt : VAS 5051 anschließen
Meldung
- Schließen Sie den Diagnosestecker am Fahrzeug an.
Meldung
Prüfschritt : Steuergerätevariante
Diagnose
IO
OKAY
MOT6000
Prüfschritt : Datenermittlung aus Fahrberechtigungssystem
Meldung
Es werden Daten aus dem Steuergerät für Zugang und Startberechtigung -J518 ausgelesen.
Diagnose
IO
WAUZZZ4E24N002412
OKAY
Diagnose
IO
4E0909131
OKAY
Diagnose
IO
AUX3Z0C4115083
RBG-SME
08.05.03
0001
0010
OKAY
Diagnose
IO
OKAY
6
Diagnose
IO
OKAY
Prüfschritt : Datenermittlung Motor
Meldung
Es werden Daten aus dem Motorsteuergerät ausgelesen.
Diagnose
IO
0
0
0
0
OKAY
MOT6000
Prüfschritt : Datenermittlung aus Motorsteuergerät
Meldung
Diagnose
IO
XXXXXXXXXXXXXXXXX
OKAY
Diagnose
IO
OKAY
21
Diagnose
IO
OKAY
10
Diagnose
IO
0
OKAY
Diagnose
IO
OKAY
Diagnose
IO
4E0907409B
OKAY
Diagnose
IO
XXXXXXXXXXXXXX
BPG-810
26.11.04
1144
0112
OKAY
Meldung
Folgende Werte wurden aus dem Motorsteuergerät ausgelesen: XXXXXXXXXXXXXXXXX4E0907409BXXXXXXXXXXXXXXBPG-81026.11.0411440112
Prüfschritt : Daten-Eingabe
Eingabe
Im folgenden müssen Angaben zum Auftrag aufgenommen werden: - Geben Sie hierzu den Namen des Auftraggebers ein:
x
Eingabe
- Geben Sie die Auftragsnummer ein:
x
Eingabe
- Geben Sie das Herkunftsland des Auftraggebers ein:
x
Prüfschritt : Online-Verbindungsaufbau
Meldung
Die Verbindung wurde aufgebaut.
Prüfschritt : Ermittlung der Daten
Meldung
Im Anschluss werden die Daten gesendet.
Meldung
Die Daten wurden übertragen.Der Tester wartet auf den Empfang von Daten.
Meldung
Der Tester wertet die empfangenen Daten aus.
Prüfschritt : Freischaltung Motorsteuergerät
Prüfschritt : Wegfahrsperre anlernen
Diagnose
IO
OKAY
Meldung
Die Wegfahrsperre wurde an das Motorsteuergerät angelernt.
Prüfschritt : Regeneration Fahrberechtigung
Diagnose
IO
OKAY
Diagnose
IO
OKAY
011000
Meldung
- Drehen Sie den Schlüssel auf Position Kl. 15. (011001) Im Anschluss erfolgt eine Regeneration im FBS.
Diagnose
IO
OKAY
001001
Diagnose
IO
OKAY
Meldung
Der Motor kann (nach Ablauf einer möglichen Sperrzeit) gestartet werden.
Meldung
ENDE DER PRÜFUNG
Ende Unterfunktion:
OK
Funktionsprüfung
OK
Ausgaben
Ergebnis
Prüfschritt : Software Teilenummer
Meldung
Diagnose
IO
OKAY
4E0910409C
Diagnose
IO
OKAY
4E0910409C
Prüfschritt :
Meldung
Diagnose
IO
0
OKAY
Diagnose
IO
Diagnose
IO
11
OKAY
Diagnose
IO
Prüfschritt :
Ende Unterfunktion:
OK
Prüfschritt : Hinweise
Meldung
I Mit diesem Prüfablauf können neue IMAWerte für die Einspritzventile angepasstwerden.IMA --> Injektor-Mengen-Abgleich I Die 6-stelligen IMA Werte sind auf den Ein-spritzventilen aufgedruckt, z.B.😁BG64N
Meldung
I Anzeigen der aktuell gespeicherten Werteüber: Fahrzeug Eigendiagnose Zyl.1: Motorelktronik; Anpass Kanal 71Zyl.2: Motorelktronik II; Anpass Kanal 72Zyl.3: Motorelktronik II; Anpass Kanal 73Zyl.4: Motorelktronik; Anpass Kanal 74Zyl.5: Motorelktronik II; Anpass Kanal 75Zyl.6: Motorelktronik; Anpass Kanal 76Zyl.7: Motorelktronik; Anpass Kanal 77Zyl.8: Motorelktronik II; Anpass Kanal 78
Frage
Für welche Einspritzventile soll die IMA-Anpassung durchgeführt werden ? 1 - Einzeln auswählen Nach Tausch Einspritzventil/-ventile 2 - Nur für Master Zylinder 1, 4, 6 und 7Nach Tausch Motorsteuergerät 1 (Master) 3 - Nur für Slave Zylinder 2, 3, 5 und 8Nach Tausch Motorsteuergerät 2 (Slave) 4 - Alle Nach Tausch beider Motorsteuergeräte 5 - Anpassung beenden
Nur Master
Prüfschritt : Eingabe Anpasswerte
Eingabe
Eingegebene Anpasswerte: Zyl. 1: CK73F5Zyl. 2: bleibt unverändertZyl. 3: bleibt unverändertZyl. 4: CBR1HWZyl. 5: bleibt unverändertZyl. 6: ASSPF1Zyl. 7:Zyl. 8: bleibt unverändert - Geben Sie den Anpasswert für das Ein-spritzventil Zyl. 7 ein. (6-Stellig)
Eingabe
BBHNGI
Frage
Eingegebene Anpasswerte: Zyl. 1: CK73F5Zyl. 2: bleibt unverändertZyl. 3: bleibt unverändertZyl. 4: CBR1HWZyl. 5: bleibt unverändertZyl. 6: ASSPF1Zyl. 7: BBHNGIZyl. 8: bleibt unverändert Sollen die Motorsteuergeräte mitdiesen Werten angepasst werden ?
Ja
Prüfschritt :
Prüfschritt : Checksumme prüfen
Meldung
Eingegebene Anpasswerte: Zyl. 1: CK73F5Zyl. 2: bleibt unverändertZyl. 3: bleibt unverändertZyl. 4: CBR1HWZyl. 5: bleibt unverändertZyl. 6: ASSPF1Zyl. 7: BBHNGIZyl. 8: bleibt unverändert Checksumme Zyl. 1 wird geprüft ...
Prüfschritt :
Prüfschritt :
Prüfschritt :
Prüfschritt :
Meldung
Eingegebene Anpasswerte: Zyl. 1: CK73F5Zyl. 2: bleibt unverändertZyl. 3: bleibt unverändertZyl. 4: CBR1HWZyl. 5: bleibt unverändertZyl. 6: ASSPF1Zyl. 7: BBHNGIZyl. 8: bleibt unverändert Checksumme Zyl. 4 wird geprüft ...
Prüfschritt :
Prüfschritt :
Prüfschritt :
Meldung
Eingegebene Anpasswerte: Zyl. 1: CK73F5Zyl. 2: bleibt unverändertZyl. 3: bleibt unverändertZyl. 4: CBR1HWZyl. 5: bleibt unverändertZyl. 6: ASSPF1Zyl. 7: BBHNGIZyl. 8: bleibt unverändert Checksumme Zyl. 6 wird geprüft ...
Prüfschritt :
Prüfschritt :
Meldung
Eingegebene Anpasswerte: Zyl. 1: CK73F5Zyl. 2: bleibt unverändertZyl. 3: bleibt unverändertZyl. 4: CBR1HWZyl. 5: bleibt unverändertZyl. 6: ASSPF1Zyl. 7: BBHNGIZyl. 8: bleibt unverändert Checksumme Zyl. 7 wird geprüft ...
Prüfschritt :
Prüfschritt :
Prüfschritt :
Prüfschritt : Anpassungen speichern - Motorsteuergerät 1
Diagnose
IO
OKAY
Meldung
Checksummen sind i.O. Die Anpass-Werte werden gespeichert. Bitte Warten ...
Diagnose
IO
OKAY
Diagnose
IO
OKAY
Diagnose
IO
OKAY
Diagnose
IO
OKAY
Diagnose
IO
OKAY
Diagnose
IO
OKAY
Diagnose
IO
OKAY
Diagnose
IO
OKAY
Diagnose
IO
OKAY
Diagnose
IO
OKAY
Diagnose
IO
OKAY
Diagnose
IO
OKAY
Diagnose
IO
OKAY
Diagnose
IO
OKAY
Diagnose
IO
OKAY
Diagnose
IO
OKAY
Prüfschritt : Anpassungen speichern - Motorsteuergerät 2
Diagnose
IO
OKAY
Meldung
Meldung
Meldung
Bitte warten ...
Meldung
Die Anpass-Werte wurden erfolgreich ge-speichert. - Die Zündung kann jetzt wieder eingeschaltetwerden. Ende
Funktionsprüfung
OK
Ausgaben
Ergebnis
Prüfschritt : Prüfbedingungen
Meldung
MNAchtung: Falls keine Geschwindigkeitsregelanlage(GRA) und keine Automatische Distanzrege-lung (ACC/ADR) verbaut sein sollte, mussdiese Funktion aus Sicherheitsgründen inden Motorsteuergeräten deaktiviert werden !
Frage
Was möchten Sie tun ? 1. Geschwindigeitsregelanlage (GRA) aktivieren 2. Geschwindigeitsregelanlage (GRA) undAutomatische Distanzregelung (ACC/ADR) deaktivieren 3. Arbeitsschritt beenden
Aktivieren
Prüfschritt :
Diagnose
IO
OKAY
Diagnose
IO
OKAY
Frage
Was möchten Sie tun ? 1. ---2. Geschwindigeitsregelanlage (GRA) undAutomatische Distanzregelung (ACC/ADR) deaktivieren 3. Arbeitsschritt beenden Aktueller Status: GRA ist aktiviert
Ende
Funktionsprüfung
OK
Ausgaben
Ergebnis
Frage
Was möchten Sie tun ? 1. Kraftstoffkühlpumpe aktivieren 2. Arbeitsschritt beenden
Aktivieren
Prüfschritt :
Diagnose
IO
OKAY
Diagnose
IO
OKAY
Frage
Was möchten Sie tun ? 1. Kraftstoffkühlpumpe aktivieren 2. Arbeitsschritt beenden Aktueller Status: Kraftstoffkühlpumpe ist aktiviert
Ende
Funktionsprüfung
OK
Ausgaben
Ergebnis
Frage
I Mit dieser Funktion werden die Fehlerspeicher beider Motorsteuergeräte gleichzeitig gelöscht. I Der Prüfplan in der Geführten Fehlersuchewird dabei nicht aktualisiert. Um den Prüfplanzu aktualisieren, Geführte Fehlersuchebeenden und danach neustarten. Fehlerspeicher jetzt löschen ? Nein --> Abbruch der Funktion
Ja
Meldung
Bitte Warten ...
Prüfschritt :
Prüfschritt :
Prüfschritt : Fehlerspeicher löschen
Diagnose
IO
OKAY
Ende Unterfunktion:
OK
Meldung
Bitte Warten ...
Prüfschritt :
Prüfschritt :
Diagnose
IO
OKAY
Ende Unterfunktion:
OK
Prüfschritt :
Meldung
- Schalten Sie die Zündung für ca. 5 Sekundenaus. - Falls möglich, starten Sie den Motor, undlassen Sie ihn im Leerlauf laufen.
Meldung
Bitte Warten ...
Prüfschritt :
Prüfschritt :
Prüfschritt : Erkennung Fehlercodetyp
Diagnose
IO
OKAY
1
Ende Unterfunktion:
OK
Prüfschritt :
Meldung
Bitte Warten ...
Prüfschritt :
Prüfschritt :
Diagnose
IO
OKAY
0
Ende Unterfunktion:
OK
Prüfschritt :
Prüfschritt : Ergebnis
Meldung
Nach dem Löschvorgang wurden erneut Fehlermeldungen gespeichert. Gespeicherte FehlermeldungenMotorsteuergerät 1 (J248) : 1 Motorsteuergerät 2 (J494) : 0 KHinweis: Zum Aktualisieren des Prüfplans muss die Geführte Fehlersuche neu gestartet werden.
Funktionsprüfung
X
Ausgaben
Ergebnis
Prüfschritt : GFS Light?
sys__________1_0607_21_fahrgestellnummer_lesen
Prüfschritt : Fahrgestellnummer auslesen
Diagnose
IO
1
OKAY
MOT6000
Diagnose
IO
WAUZZZXXXX
OKAY
Ende Unterfunktion:
OK
Prüfschritt : Motor - Daten gelesen ?
Prüfschritt : Getriebe - Daten lesen?
Prüfschritt : Gewährleistung?
Frage
Wollen Sie die durchgeführten Reparaturen über Gewährleistung abrechnen?
Nein
Prüfschritt : Auswertung
Funktionsprüfung
OK
So nun das Protokoll 2
Protokoll 2 :
VAS 5052
Diagnoseprotokoll
20.03.2009 08:55
Fahrzeug:
Marke:
Audi
Typ:
Audi A8 2003>
Modelljahr:
2004 (4)
Variante:
Limousine
Diagnose Zeitaufwand (ZE): 21
Ereignisspeicher 1:
4E0910409C
4.0L 4V/TDI G000AGM
Codierung 10773
Betriebsnummer 00270
4E0907409B
0020
2 Fehler erkannt
18221 P1813 000
Druckregelventil
elektrischer Fehler im Stromkreis
Messwerte:
Wert 1
0 /min
Wert 2
27 Nm
Wert 3
0 km/h
Wert 4
0 %
Wert 5
13.1 V
Wert 6
0.0 bar
Wert 7
0 %
Wert 8
17.1 °C
18284 P1876 000
Ventil für Drehmomentstützlager
Unterbrechung
Messwerte:
Wert 1
0 /min
Wert 2
27 Nm
Wert 3
0 km/h
Wert 4
Wert 5
0
Wert 6
0
Wert 7
0
Wert 8
15.3 °C
09 - Bordnetz
4E0910279C
ILM Fahrer H11
Codierung 111001
4E0907279C
0090
4E1910113B
Wischer WWS D3 H50
Codierung 30
0400
4 Fehler erkannt
01493 010
Lampe für Blinklicht vorne links-M5
Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus
Standardwerte:
Datum
20.03.09
Uhrzeit
07:59:13
Kilometerstand
0214285
Priorität
2
Fehlerhäufigkeit
1
Verlernzähler
217
01495 010
Lampe für Fernlichtscheinwerfer links-M30
Standardwerte:
Datum
20.03.09
Uhrzeit
07:59:13
Kilometerstand
0214285
Priorität
2
Fehlerhäufigkeit
1
Verlernzähler
217
01496 010
Lampe für Nebelscheinwerfer links-L22
Standardwerte:
Datum
20.03.09
Uhrzeit
07:59:13
Kilometerstand
0214285
Priorität
2
Fehlerhäufigkeit
1
Verlernzähler
217
01500 010
Lampe für Nebelscheinwerfer rechts-L23
Standardwerte:
Datum
20.03.09
Uhrzeit
07:59:13
Kilometerstand
0214285
Priorität
2
Fehlerhäufigkeit
1
Verlernzähler
217
34 - Niveauregelung
4E0910553E
LUFTFDR.-CDC H05
Codierung 15510
4E0907553E
4290
1 Fehler erkannt
01575 000
Regelung abgeschaltet
Standardwerte:
Datum
20.03.09
Uhrzeit
08:28:58
Kilometerstand
0214285
Priorität
4
Fehlerhäufigkeit
1
Verlernzähler
217
37 - Navigationssystem
4E0910888J
MNS ECE H41
4E0919887C
000
1040
1 Fehler erkannt
01299 013
Diagnose-Interface für Datenbus-J533
Standardwerte:
Datum
00.00.00
Uhrzeit
00:00:00
Kilometerstand
0000013
Priorität
5
Fehlerhäufigkeit
0
Verlernzähler
0
4E0910357
Pre-AFS H01
Codierung 2
4E0907357
000
0030
1 Fehler erkannt
02233 004
Leistungsmodul Scheinwerfer links -J667
Standardwerte:
Datum
20.03.09
Uhrzeit
08:29:12
Kilometerstand
0214280
Priorität
2
Fehlerhäufigkeit
1
Verlernzähler
217
4E0910156J
AG6 09E 4,0LTDI RdW
Codierung 1
09E927156A
000
0040
0 Fehler erkannt
4E0910517A
ESP 5.7 allrad H29
Codierung 8557
4E0614517A
0420
0 Fehler erkannt
4E0910131
FBS AUDID3 H02
Codierung 262144
4E0909131
203
0120
XXXXXXXXXXX
ELV
XXXX
0 Fehler erkannt
4E0910760C
Sitzmemory BFS H06
Codierung 4063840
4E0959760
000
0060
0 Fehler erkannt
07 - Anzeige-/Bedieneinheit vorne
4E0910729H
Interfacebox H43
Codierung 1
4E0035729A
000
0770
4E0910609
Bedienteil MMI H41
4E1919609
0010
0 Fehler erkannt
4E0910043
KLIMAAUTOMAT 015
Codierung 71899
4E0820043A
000
0240
0 Fehler erkannt
4E0910409C
4.0L 4V/TDI G000AGS
Codierung 10773
4E0907409B
0020
0 Fehler erkannt
15 - Airbag 8.4 E
4E0910655
Airbag 8.4E+ H08
Codierung 431707
4E0959655
0940
0 Fehler erkannt
4E0910549
Lenks?ulenmodul H09
Codierung 12041
4E0953549
0030
XXXXXXXXXXX
Lenkradmodul H02
0050
0 Fehler erkannt
4E0910900
KOMBIINSTR. VDO H42
Codierung 3
4E0920900F
7
0060
0 Fehler erkannt
18 - Standheizung
4E0910105
Heizgeraet H06
Codierung 111
4E0265081H *
000
0280
0 Fehler erkannt
4E0910468
Gateway H06
Codierung lang
4E0907468A
0050
0 Fehler erkannt
1E - CD - Wechsler (Pos. 2)
4E0910111C
CD-Changer H43
4E0035111
??0
0340
0 Fehler erkannt
4E0910158
KLIMA-STG. FOND 015
Codierung 0
4E0919158A
000
0200
0 Fehler erkannt
4E0910760C
Sitzmemory FS H06
Codierung 4063842
4E0959760
000
0060
0 Fehler erkannt
38 - Dachelektronik
4E0910135A
Dachknoten D3 H01
Codierung 3734
4E0907135A
0090
0 Fehler erkannt
Wäre ggf. sinnvoller gewesen die als Dateianhang anzufügen, meinst du nicht?
Gehört noch zu Protokoll 2
4E1910802
T?rsteuer.FS BRM004
Codierung 28461
4E1959801
0080
0 Fehler erkannt
4E0910289A
Komfortgeraet H03
Codierung 4728
4E0907289
300
0030
4E0910853
Heckdeckel H06
0050
4E0907719
Neigungssensor H02
0020
0 Fehler erkannt
47 - Digitales Sound Paket (Bose)
4E0910223G
DSP-Amp.-High H13
Codierung 22
4E0035223A
OD_
0360
0 Fehler erkannt
4F - Bordnetz 2
4E0910280
ILM Beifahrer H06
Codierung 10101
4E0907280A
0060
0 Fehler erkannt
4E1910802
T?rsteuer.BF BRM004
Codierung 28461
4E1959802
0080
0 Fehler erkannt
4E0910801C
EPB A32C0220 H02
Codierung 431
4E0907801A
2C0
0220
0 Fehler erkannt
56 - Radio (MMI 2G)
4E0910541C
TUNER EU/US/RDW H41
Codierung 1
4E0035541
000
0290
0 Fehler erkannt
57 - TV-Tuner
4E0910146C
TV analog TUNER H11
Codierung 1001
4E0919146
000
0210
0 Fehler erkannt
4E0910181
ENERGIEMANAGER H02
4E0915181
000
0160
000915105AK
von VA0 0404050342
Codierung lang
0 Fehler erkannt
4E0910802
T?rsteuer.HL BRM004
Codierung 28461
4E0959801A
0080
0 Fehler erkannt
67 - Sprachbedienung
4E0910753F
SDS 3500 DE H42
Betriebsnummer 12336
4E0035753
000
0380
0 Fehler erkannt
4E0910802
T?rsteuer.HR BRM004
Codierung 28461
4E0959802A
0080
0 Fehler erkannt
4E0910283
Parkhilfe 8-Kan H07
Codierung 1008
4E0919283A
0030
0 Fehler erkannt
77 - Telefon (Motorola Festeinbautelefon)
4E0910333D
TELEFONMODUL EU
Codierung 4
4E0862333B *
000
0650
0 Fehler erkannt
Ereignisspeicher 2:
1 Fehler erkannt
18221 P1813 000
Druckregelventil
Messwerte:
Wert 1
0 /min
Wert 2
27 Nm
Wert 3
0 km/h
Wert 4
0 %
Wert 5
13.0 V
Wert 6
0.0 bar
Wert 7
0 %
Wert 8
18.0 °C
09 - Bordnetz
4 Fehler erkannt
01493 010
Standardwerte:
Datum
20.03.09
Uhrzeit
07:59:13
Kilometerstand
0214285
Priorität
2
Fehlerhäufigkeit
1
Verlernzähler
217
01495 010
Standardwerte:
Datum
20.03.09
Uhrzeit
07:59:13
Kilometerstand
0214285
Priorität
2
Fehlerhäufigkeit
1
Verlernzähler
217
01496 010
Standardwerte:
Datum
20.03.09
Uhrzeit
07:59:13
Kilometerstand
0214285
Priorität
2
Fehlerhäufigkeit
1
Verlernzähler
217
01500 010
Standardwerte:
Datum
20.03.09
Uhrzeit
07:59:13
Kilometerstand
0214285
Priorität
2
Fehlerhäufigkeit
1
Verlernzähler
217
1 Fehler erkannt
02233 004
Standardwerte:
Datum
20.03.09
Uhrzeit
09:05:42
Kilometerstand
0214280
Priorität
2
Fehlerhäufigkeit
1
Verlernzähler
217
Nr.
Ergebnis
1.
Diagnose Beginn
20.03.2009 08:15
2.
3.
Fahrzeugsystem-Test
4.
5.
Funktionsprüfung
6.
OK
7.
Funktionsprüfung
8.
OK
9.
Funktionsprüfung
10.
OK
11.
Funktionsprüfung
12.
OK
13.
Ereignisspeicher
14.
Prüfplan 1
15.
Prüfplan 2
16.
Funktionsprüfung 5: J667_4E_94_____1_0702_21
J667 - Leistungsmodul Scheinwerfer links
17.
18.
Fahrzeug-Eigendiagnose
19.
20.
Funktionsprüfung
21.
Funktionsprüfung 6: N382_4E_10_BFL_2_0602_21
N382 - Ventil für Drehmomentabstützung
22.
23.
Funktionsprüfung
24.
Funktionsprüfung 7: Diagnoseprotokoll_senden_21
OK
Prüfplan 1:
System-Prüfplan
Leuchtweitenregulierung - (02233) Leistungsmodul Scheinwerfer links -J667 - kein Signal/Kommunikation
Elektronische Zentralelektrik - (01493) Lampe für Blinklicht vorne links-M5 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus
M5 - Lampe für Blinklicht vorne links (Rep.-Gr. 94)
Elektronische Zentralelektrik - (01495) Lampe für Fernlichtscheinwerfer links-M30 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus
M30 - Lampe für Fernlichtscheinwerfer links (Rep.-Gr. 94)
Elektronische Zentralelektrik - (01500) Lampe für Nebelscheinwerfer rechts-L23 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus
L23 - Lampe für Nebelscheinwerfer rechts (Rep.-Gr. 94)
Elektronische Zentralelektrik - (01496) Lampe für Nebelscheinwerfer links-L22 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus
L22 - Lampe für Nebelscheinwerfer links (Rep.-Gr. 94)
Niveauregelung - (01575) Regelung abgeschaltet
J197 - System aktivieren deaktivieren
Motorelektronik - (P1876) Ventil für Drehmomentstützlager Unterbrechung -
Motorelektronik - (P1813) Druckregelventil elektrischer Fehler im Stromkreis -
N276 - Regelventil für Kraftstoffdruck
Prüfplan 2:
System-Prüfplan
Ausgaben
Ergebnis
Diagnose
IO
OKAY
SCH6000
Diagnose
IO
214280
OKAY
Diagnose
IO
OKAY
Funktionsprüfung
OK
Ausgaben
Ergebnis
Ende Unterfunktion:
OK
Funktionsprüfung
OK
Ausgaben
Ergebnis
Meldung
Meldung
Funktionsprüfung
OK
Ausgaben
Ergebnis
Ende Unterfunktion:
OK
Funktionsprüfung
OK
Ausgaben
Ergebnis
Prüfschritt :
Meldung
Das Steuergerät für dynamische Leuchtweitenregelung meldet den Fehler Leistungsmodul Scheinwerfer links -J667, kein Signal/Kommunikation. Mögliche Fehlerursachen: I Leitungsfehler I Fehler im Leistungsmodul Fehlerbehebung: I Prüfen Sie die Leitungen laut Stromlaufplan. I Ersetzen Sie falls nötig das Leistungsmodul. ENDE DER PRÜFUNG
Funktionsprüfung
Ausgaben
Ergebnis
Meldung
- Bearbeiten Sie die im Steuergerät aufgetre-tenen Fehlerspeichereinträge, die zu diesemPrüfablauf geführt haben, nach folgendemTPI-Beitrag: 2006451 ENDE DER PRÜFUNG
Meldung
Meldung
Funktionsprüfung
Ausgaben
Ergebnis
Diagnose
IO
1
OKAY
MOT6000
Diagnose
IO
WAUZZXXXX
OKAY
Ende Unterfunktion:
OK
Frage
Nein
Funktionsprüfung OK
SO DAS WARS!
Falls jemand eine lösung hatt Bitte ich um Nachricht Danke schon einmal!
Original geschrieben von benninger13
Gehört noch zu Protokoll 1OKAY
1
Diagnose
IO
18284
OKAY
Diagnose
IO
OKAY
1
Diagnose
IO
17978
OKAY
Meldung
Ende Unterfunktion:
OK
Frage
Meldung
Meldung
Ende Unterfunktion:
OK
Frage
1
Meldung
Meldung
Meldung
Diagnose
IO
OKAY
MOT6000
Meldung
Diagnose
IO
WAUZZZXXX
OKAY
Diagnose
IO
4E0909131
OKAY
Diagnose
IO
AUX3Z0C4115083
RBG-SME
08.05.03
0001
0010
OKAY
Diagnose
IO
OKAY
6
Diagnose
IO
OKAY
Meldung
Diagnose
IO
0
0
0
0
OKAY
MOT6000
Meldung
Diagnose
IO
XXXXXXXXXXXXXXXXX
OKAY
Diagnose
IO
OKAY
21
Diagnose
IO
OKAY
10
Diagnose
IO
0
OKAY
Diagnose
IO
OKAY
Diagnose
IO
4E0907409B
OKAY
Diagnose
IO
XXXXXXXXXXXXXX
BPG-810
26.11.04
1144
0112
OKAY
Meldung
Eingabe
x
Eingabe
x
Eingabe
x
Meldung
Meldung
Meldung
Meldung
Diagnose
IO
OKAY
Meldung
Diagnose
IO
OKAY
Diagnose
IO
OKAY
011000
Meldung
Diagnose
IO
OKAY
001001
Diagnose
IO
OKAY
Meldung
Meldung
ENDE DER PRÜFUNG
Ende Unterfunktion:
OK
Funktionsprüfung
OKFunktionsprüfung 11: J248_4E_23_ASE_3_0405_21_IMA
Ausgaben
Ergebnis
Meldung
Diagnose
IO
OKAY
4E0910409C
Diagnose
IO
OKAY
4E0910409C
Prüfschritt :
Meldung
Diagnose
IO
0
OKAY
Diagnose
IO
Diagnose
IO
11
OKAY
Diagnose
IO
Prüfschritt :
Ende Unterfunktion:
OK
Meldung
Meldung
Frage
Nur Master
Eingabe
Eingabe
BBHNGI
Frage
Ja
Prüfschritt :
Meldung
Prüfschritt :
Prüfschritt :
Prüfschritt :
Prüfschritt :
Meldung
Prüfschritt :
Prüfschritt :
Prüfschritt :
Meldung
Prüfschritt :
Prüfschritt :
Meldung
Prüfschritt :
Prüfschritt :
Prüfschritt :
Diagnose
IO
OKAY
Meldung
Diagnose
IO
OKAY
Diagnose
IO
OKAY
Diagnose
IO
OKAY
Diagnose
IO
OKAY
Diagnose
IO
OKAY
Diagnose
IO
OKAY
Diagnose
IO
OKAY
Diagnose
IO
OKAY
Diagnose
IO
OKAY
Diagnose
IO
OKAY
Diagnose
IO
OKAY
Diagnose
IO
OKAY
Diagnose
IO
OKAY
Diagnose
IO
OKAY
Diagnose
IO
OKAY
Diagnose
IO
OKAY
Diagnose
IO
OKAY
Meldung
Meldung
Meldung
Bitte warten ...
Meldung
Funktionsprüfung
OKFunktionsprüfung 12: J248_4E_23_ASE_1_0303_21_GRA
Ausgaben
Ergebnis
Meldung
Frage
Aktivieren
Prüfschritt :
Diagnose
IO
OKAY
Diagnose
IO
OKAY
Frage
Ende
Funktionsprüfung
OKFunktionsprüfung 13: J248_4E_23_ASE_1_0903_21_KraKuehlPumpe_aktivieren
Ausgaben
Ergebnis
Frage
Aktivieren
Prüfschritt :
Diagnose
IO
OKAY
Diagnose
IO
OKAY
Frage
Ende
Funktionsprüfung
OKFunktionsprüfung 14: J248_4E_23_ASE_1_0303_21_FSP_loeschen
Ausgaben
Ergebnis
Frage
Ja
Meldung
Bitte Warten ...
Prüfschritt :
Prüfschritt :
Diagnose
IO
OKAY
Ende Unterfunktion:
OK
Meldung
Bitte Warten ...
Prüfschritt :
Prüfschritt :
Diagnose
IO
OKAY
Ende Unterfunktion:
OK
Prüfschritt :
Meldung
Meldung
Bitte Warten ...
Prüfschritt :
Prüfschritt :
Diagnose
IO
OKAY
1
Ende Unterfunktion:
OK
Prüfschritt :
Meldung
Bitte Warten ...
Prüfschritt :
Prüfschritt :
Diagnose
IO
OKAY
0
Ende Unterfunktion:
OK
Prüfschritt :
Meldung
Funktionsprüfung
XFunktionsprüfung 15: Diagnoseprotokoll_senden_21
Ausgaben
Ergebnis
Diagnose
IO
1
OKAY
MOT6000
Diagnose
IO
WAUZZZXXXX
OKAY
Ende Unterfunktion:
OK
Frage
Nein
Funktionsprüfung
OK
1
Diagnose
IO
18284
OKAY
Diagnose
IO
OKAY
1
Diagnose
IO
17978
OKAY
Meldung
Ende Unterfunktion:
OK
Frage
Meldung
Meldung
Ende Unterfunktion:
OK
Frage
1
Meldung
Meldung
Meldung
Diagnose
IO
OKAY
MOT6000
Meldung
Diagnose
IO
WAUZZXXX
OKAY
Diagnose
IO
4E0909131
OKAY
Diagnose
IO
AUX3Z0C4115083
RBG-SME
08.05.03
0001
0010
OKAY
Diagnose
IO
OKAY
6
Diagnose
IO
OKAY
Meldung
Diagnose
IO
0
0
0
0
OKAY
MOT6000
Meldung
Diagnose
IO
XXXXXXXXXXXXXXXXX
OKAY
Diagnose
IO
OKAY
21
Diagnose
IO
OKAY
10
Diagnose
IO
0
OKAY
Diagnose
IO
OKAY
Diagnose
IO
4E0907409B
OKAY
Diagnose
IO
XXXXXXXXXXXXXX
BPG-810
26.11.04
1144
0112
OKAY
Meldung
Eingabe
x
Eingabe
x
Eingabe
x
Meldung
Meldung
Meldung
Meldung
Diagnose
IO
OKAY
Meldung
Diagnose
IO
OKAY
Diagnose
IO
OKAY
011000
Meldung
Diagnose
IO
OKAY
001001
Diagnose
IO
OKAY
Meldung
Meldung
ENDE DER PRÜFUNG
Ende Unterfunktion:
OK
Funktionsprüfung
Ausgaben
Ergebnis
Meldung
Diagnose
IO
OKAY
4E0910409C
Diagnose
IO
OKAY
4E0910409C
Prüfschritt :
Meldung
Diagnose
IO
0
OKAY
Diagnose
IO
Diagnose
IO
11
OKAY
Diagnose
IO
Prüfschritt :
Ende Unterfunktion:
OK
Meldung
Meldung
Frage
Nur Master
Eingabe
Eingabe
BBHNGI
Frage
Ja
Prüfschritt :
Meldung
Prüfschritt :
Prüfschritt :
Prüfschritt :
Prüfschritt :
Meldung
Prüfschritt :
Prüfschritt :
Prüfschritt :
Meldung
Prüfschritt :
Prüfschritt :
Meldung
Prüfschritt :
Prüfschritt :
Prüfschritt :
Diagnose
IO
OKAY
Meldung
Diagnose
IO
OKAY
Diagnose
IO
OKAY
Diagnose
IO
OKAY
Diagnose
IO
OKAY
Diagnose
IO
OKAY
Diagnose
IO
OKAY
Diagnose
IO
OKAY
Diagnose
IO
OKAY
Diagnose
IO
OKAY
Diagnose
IO
OKAY
Diagnose
IO
OKAY
Diagnose
IO
OKAY
Diagnose
IO
OKAY
Diagnose
IO
OKAY
Diagnose
IO
OKAY
Diagnose
IO
OKAY
Diagnose
IO
OKAY
Meldung
Meldung
Meldung
Bitte warten ...
Meldung
Funktionsprüfung
Ausgaben
Ergebnis
Meldung
Frage
Aktivieren
Prüfschritt :
Diagnose
IO
OKAY
Diagnose
IO
OKAY
Frage
Ende
Funktionsprüfung
Ausgaben
Ergebnis
Frage
Aktivieren
Prüfschritt :
Diagnose
IO
OKAY
Diagnose
IO
OKAY
Frage
Ende
Funktionsprüfung
Ausgaben
Ergebnis
Frage
Ja
Meldung
Bitte Warten ...
Prüfschritt :
Prüfschritt :
Diagnose
IO
OKAY
Ende Unterfunktion:
OK
Meldung
Bitte Warten ...
Prüfschritt :
Prüfschritt :
Diagnose
IO
OKAY
Ende Unterfunktion:
OK
Prüfschritt :
Meldung
Meldung
Bitte Warten ...
Prüfschritt :
Prüfschritt :
Diagnose
IO
OKAY
1
Ende Unterfunktion:
OK
Prüfschritt :
Meldung
Bitte Warten ...
Prüfschritt :
Prüfschritt :
Diagnose
IO
OKAY
0
Ende Unterfunktion:
OK
Prüfschritt :
Meldung
Funktionsprüfung
Ausgaben
Ergebnis
Diagnose
IO
1
OKAY
MOT6000
Diagnose
IO
WAUZZZXXXX
OKAY
Ende Unterfunktion:
OK
Frage
Nein
Funktionsprüfung
OK
