  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W212
  7. A6420961745 Ölstutzen für Turbolader
Mercedes
ich baue gerade den neuen Turbolader in meinen E300CDI ein.
Für den ersten Motorstart muss man ja die Erstbefüllung in den Turbolader einfüllen, damit dieser nicht trocken anläuft.
Macht es Sinn in den Ölstutzen unterhalb vom Turbolader ebenfalls Öl einzufüllen? Falls es Sinn macht, fülle ich das Öl in das kleine oder große Loch ein? Ich denke mal, dass das kleine Loch der Zulauf zum Turbolader ist und das große Loch für den Ablauf.
Vielen Dank.
Beispielbild vom Ölstutzen
1 Antworten
wenn du den Turbo vorher mit einer Spritze befüllst ist es soweit kein Problem. Das Öl würde den Ölstutzen eh runterlaufen. Was ich immer mache ist, den Anlasser für eine Weile anlaufen lassen. Ohne Motor zu starten, das baut den Öldruck auf.
dazu hast du auf der Beifahrerseite im Motorraum den Stecker, wo du das Pinke Kabel mit 12volt bestromen kannst, so das nur der Anlasser anläuft. Nach ca 30sek bis einer Minute haste genug Öldruck.
das kannst Du ja mehrmals hintereinander machen um sicher zugehen. Bitte immer ausreichend Pausieren, sonst wird der Anlasser zu heiß.
