A6 Avant 3.0 TDI Quattro, Qual der Wahl
hallo
stehe vor der Entscheidung meinen q7 zu tauschen in einen a6 avant 3.o tdi. es gibt 2 Motoren, der 204 und der 245 ps. mich interessieren Erfahrungen bezgl der beiden Motoren und warum ich den einen oder den anderen nehmen sollte. der unterschied im preis ist ja erheblich.
wie ist der a6 mit dem q7 zu vergleichen, Endgeschwindigkeit, Spitzigkeit, Verbrauch etc bei den beiden Motoren, mein Q7 heute hat den TDI Quattro mit 240 PS.
Ausserdem frage ich mich warum die Dämm/Akkustikverglasung mit privacy günstiger als ohne ist??
danke für Feedback
hunger
Original geschrieben von khkrb
X5/6 50i und Q7 V12 TDIZitat:
Original geschrieben von insyder19
Wo wir hier beim Q7 und A6 Vergleich sind.Ein SUV, welcher mit nem A6 3.0 TFSI 303 PS mithalten würde wäre.....? Da muss schon AMG bzw Porsche Cayenne ran?
A propos Vergleich mit Q7: Mir ist es ein Rätsel, wie man beim A6 nur die vorderen Scheiben Dämmglas machen kann; da wird mit "besserem Einbruchschutz" geworben und Diebe brauchen nur die hinteren Scheiben zu bearbeiten, um schnell zum Ziel zu gelangen (ausserdem können sie vorne ans Werk gehen ohne sich auf Scheibensplitter Gedanken machen zu müssen)... :kopfschüttel: Beim Q7 sind zum Glück immer noch alle Scheiben Dämmglas, wenn man Dämmglas/privacy bestellt.
Was ACC und Headup angeht, kann ich mich nur den Vorrednern anschließen: ersteres: super Sache, letzteres Spielerei (ich brauch nicht 3x dieselbe Info zu sehen), zu teuer und potthässlich eingebaut.
Panodach, Leder-Sportsitze, Sitzheizung, Navi-Touch, Rückfahrkamera würde ich auch sicher nehmen, Dämmglas nur wenn alle Scheiben, Standheizung ist für mich in einem Neuwagen ein Muss. Den Assi-Kram brauch ich nicht (Lane um keinen Preis, Fernlicht für mich unnütz, Side- zu teuer, parken kann ich auch und wesentlich schneller als die 4 Minuten, die der Assi bisweilen braucht)
Eine Sicherheitsvorkehrung würde ich allerdings überlegen, wenn das HUD vernünftig eingebaut wär: Nachtsichtassi + HUD; dann bekommt man nämlich die Warnungen auch ins Sichtfeld projziert!
Über die Motoren kann ich im Vergleich nichts sagen, da ich den 204PS noch nicht gefahren bin; meine Erfahrungen mit dem (alten) 193PS Motor würden aber auf jeden Fall den 245PS wählen lassen; die 193 mit 1,8t waren für mich deutlich untermotorisiert.
28 Antworten
Hallo hunger!
Ich kann Dir nur die letzte Frage beantworten: Bei der privacy Version sind nur Front- und Seitenscheiben Dämmglas, die abgedunkelten Privacy-Scheiben seitlich hinten und die Heckscheibe sind normal.
Grüsse
Gerhard
Hallo Hunger,
es wäre sicherlich interessant, was Du für einen Q7 hattest. Welche Motorisierung?
Ich würde den stärkeren Motor mit 245 Pfärdchen nehmen. Im Top Speed werden
beide Motoren fast gleich sein, aber im Durchzug, z. B. auf Autobahn bei 140 wird
man den Unterschied beider Motoren merken.
Original geschrieben von Jonnyrobert
Hallo Hunger,
Steht oben: Q7 3.0 TDI 240PS/500Nm
Irgendwie habe ich das wohl überflogen 😎
Original geschrieben von hungerberg
es gibt 2 Motoren, der 204 und der 245 ps.... der unterschied im preis ist ja erheblich.
Den 204 PS Motor durfte ich als Beifahrer erleben, sicherlich kein schlechter Motor. Dem 240 PS Q7 dürfte er in allen Belangen ebenbürtig bis überlegen sein, schon alleine aufgrund des niedrigeren Gewichts. Der 245 PS übertrumpft den alten Diesel im Q7 selbstredend 😉
Die Frage ist, wieviel du ausgeben kannst/darfst oder möchtest. Davon würde ich die Entscheidung abhängig machen. Wenn du Open End als Budget hast, nimm den 245er und pack Ausstattung mit rein. Wenn du ein Limit hast (ob finanziell oder moralisch sei dahingestellt), würde ich tendenziell mehr in Ausstattung investieren. Wie oft braucht man die 40 Mehr-PS im Alltag denn schon? Sicher, auf der Autobahn über 140 km/h. Da muss man dann den sehr seltenen Fall haben, dass du dich mit einem 245 PS A6 anlegen willst, um den Unterschied zu bemerken. Wenn man von post-pupertären Rennspielchen absieht, hat der kleine Motor genug Kraft um gediegen von A nach B über C zu kommen.
Gruß.
erst mal Danke.
@ Geri: ich verstehe trotzdem nicht warum die Schutzverglasung ohne Privacy guenstiger als ohne ist. Muss doch eigentlich andersherum sein oder? Der :-) konnte mir es auch nicht erklären.
Zu den anderen: Naja, ich habe ein Limit im Kopf, will Netto bei 65k Euro landen, das entspricht ca 78tkm Euro. Der 245 mit der Ausstattung kommt etwas drüber, bei dem 204er könnte ich dann noch Extras zuordnen.
Wer hat wirklich Verbrauchswerte der beiden, ich liebe es eine hohe Reichweite zu haben, nicht alleine wegen der Kosten, mehr weil ich ungern tanke.
Hier mal meine ideen zur Konfiguration. Irgendwelche Extras die ich doch eher nehmen oder lassen sollte
Mein Muss extras sind:
MMI Plus Touch
Bose
Leder Sitze
Lane and Side Assist
ParkAssistent
Headup Display
Bluettoth
Komforsitze
LED
Lichtpaket
Ablagepakt
Fernlicht Assistent
Panoramadach
Aussenspiegel anklappbar, INNEN abblendend
Komfortschluessel
SH vorne und hinten
Komfortklima
Optional:
TV
Tempolimitanzeige
Unsicher:
Stopp and Go, irgendjemand Erfahrung damit?
S-line Exterieur (aber dann keine LED)
Danke für Euer Feedback
MMI Plus Touch ->OK
Bose -> unnötig. Die aktven Lautsprecher vom Radio Plus klingen besser als das alte Bose
Leder Sitze ->OK
Lane and Side Assist -> Geschmacksache. Mich hat es genervt.
ParkAssistent -> Wozu?
Headup Display -> Wozu? Es sieht furchtbar aus und alle wichtigen INformationen stehen in dem Display in der Mitte
Bluettoth -> Absolutes Muss
Komforsitze -> Geschmacksache, ich habe die Sportsitze bevorzugt
LED -> Scheinwerfer?
Lichtpaket -> Geschmacksache
Ablagepakt -> Geschmacksache, mir reichen die Ablagen ewig aus.
Fernlicht Assistent -> Habe ich nicht in der Praxis gesehen, wenn es funktioniert wie in der E-Klasse bei Intelligent Light, dann ok, wenn es nur an/aus kann, dann ist es unnötig.
Panoramadach -> nett.
Aussenspiegel anklappbar, INNEN abblendend -> nett
Komfortschluessel -> ok
SH vorne und hinten -> vorne bei Leder ohne Standheizung ein absolutes Muss
Komfortklima -> Muss
Optional:
TV -> Unnütz. Funktioniert nur im Stand. Wenn die Kinder belustigt werden sollen kann man auch eine DVD einlegen.
Tempolimitanzeige -> ok
Unsicher:
Stopp and Go, irgendjemand Erfahrung damit? -> das ACC? Habe ich in meinem. Schlicht genial.
S-line Exterieur (aber dann keine LED) -> Unnütz. Der Ab sieht jetzt in der STandardoptik sportlicher aus als der alte S-Line (bin von 4F S-Line aus 4G Standardoptik umgestiegen)
MMI Plus Touch ->OK
Bose -> für mich ein Muss...
Leder Sitze ->OK
Lane and Side Assist -> Braucht man nicht unbedingt, stört teilweise...
ParkAssistent -> für die Frau?
Headup Display -> Absolut hässlich und ein NOGO!!!
Bluettoth -> nur BT Vorbereitung kann man freischalten ohne zu bezahlen. Bei Dämmglas brauchts dann schon mehr...
Komforsitze -> ab 70 nehm ich die auch...
LED -> Absolutes Muss
Lichtpaket -> Geschmacksache, ich möcht es haben
Ablagepakt -> Geschmacksache, mir reichen die normalen nicht aus....
Fernlicht Assistent -> ist super, ein Muss
Panoramadach -> bringt Luft und Licht in den Innenraum
Aussenspiegel anklappbar, INNEN abblendend -> fein wenn man wo parkt wo es eng ist damit keiner an den Spiegeln rumzerrt
Komfortschluessel ->fein
SH vorne und hinten -> vorne bei Leder ohne Standheizung ein absolutes Muss, hinten für meine Tasche brauch ich das nicht.
Optional:
TV -> fein Funktioniert aber nicht nur im Stand. (TV Free und 3G für die Suche)
Tempolimitanzeige -> kann man freischalten wenn irgendeine Kamera eines Systemes schon verbaut ist...
Unsicher:
Stopp and Go, irgendjemand Erfahrung damit? -> ist serienmäßig. Wenn du das ACC meinst das ist auch genial
S-line Exterieur (aber dann keine LED) -> Unnütz. Der A6 sieht jetzt in der STandardoptik sportlicher aus als der alte S-Line (bin von 4F S-Line aus 4G Standardoptik umgestiegen)
Ich finds interessant dass beim Avant behauptet wird die S-Line Ex Optik sei genauso wie die Standard. Da seh ich aber einen GEWALTIGEN positiven Unterschied im konfigurator.
Hallo.
Ist das einfach mit dem VCDS machbar? Also hidden menu freischalten und dann
wie hierim menu einstellen? Geht das auch für den A6?
sollte genauso einfach gehen, A7 und A6 sind da gleich. Aber wie gesagt: eine der Kameras muss verbaut sein (entweder die von ACC oder die vom Lane Assist).
Hallo.
Ich denke, Du meinst "warum die Schutzverglasung
Privacy guenstiger als ohne ist"
Das liegt daran, dass bei Dämm-/Akustikglas ohne Privacy alle Scheiben "Doppelverglasung" sind. Bei Dämm-/Akustikglas mit Privacy sind nur die Frontscheibe und die beiden vorderen Scheiben "Doppelverglasung", die hinteren 5 sind "Normalverglasung" (=günstiger als komplett Dämm-/Akustikglas und teurer als Serienverglasung), zzgl. Abdunklung hinten (diese ist insgesamt aber günstiger als die 5 Scheiben hinten in Dämm-/Akustikglas).
MMI Plus Touch -> Muss
Bose -> je nach Geschmack
Leder Sitze -> Ich bevorzuge Alcantarra
Lane and Side Assist -> Warum nicht das Assistenz-Paket? Ist auch ACC (für mich ein muss) dabei
ParkAssistent -> mal sehen wie gut es funktioniert, sind ja bei Assistenz-Packet nur 390€
Headup Display -> NoGo
Bluettoth -> dann bitte das Bluetooth Telefon online
Komforsitze -> wenn manns elektrisch will
LED -> Sieht halt gut aus; aber vergleiche es mal mit Adaptive light
Lichtpaket -> OK
Ablagepakt -> bringt eigentlich nur die Cupholder hinten und eine 2. Steckdose hinten in der Mittelkonsole
Fernlicht Assistent -> ist bei LED dabei und bei Adaptive light sowiso incl.
Panoramadach -> OK, könnte aber auch darauf verzichten
Aussenspiegel anklappbar, INNEN abblendend -> OK
Komfortschluessel -> OK aber dann mit sensorgesteuerter Gepäckraumentriegelung
SH vorne und hinten -> OK, wenn oft jemand hinten sitzt
Komfortklima -> muss bei Komfortsitz
Optional:
TV -> Ich brauchs nicht
Tempolimitanzeige -> wenn man nicht an der Codierung rummachen will (spart vieleicht Tickets ;-)
Unsicher:
ACC mit Stopp and Go -> muss! siehe oben
S-line Exterieur (aber dann keine LED) -> kann drauf verzichten
Empfehlenswert:
Audi music interface
Wenn TV dann auch Vorbereitung für Rear Seat Entertainment
MMI Plus Touch -> Must Have!
Bose -> Geschmackssache, am besten probe hören und vergleichen (vor allem während der Fahrt)
Leder Sitze -> OK (hab selbst Leder/Alcantara bestellt)
Lane and Side Assist -> Würde auch gleich das Assistenz-Paket nehmen
ParkAssistent -> Zusätzlich zum Assistenz-Paket, nur 400 Euro Aufpreis, daher vertretbar
Headup Display -> Definitiv nicht, ist ziemlich hässlich integriert
Bluettoth -> Wenn dann gleich das Bluetooth online
Komforsitze -> Am besten mit den Sportsitzen beim Händler vergleichen
LED -> Passt, (hab mir selbst die Xeon Brenner mit adaptive light bestellt, LED war mir den Aufpreis nicht wert)
Lichtpaket -> OK, würde eher zum Ambientelichtpaket tendieren
Ablagepakt -> Hab ich weg gelassen, weil ich die Dinge im Paket nicht brauche
Fernlicht Assistent -> In LED-Scheinwerfern und Xenon adaptive-light bereits enthalten
Panoramadach -> Geschmackssache, hatte ich einmal und hab's kaum genutzt.
Aussenspiegel anklappbar, INNEN abblendend -> Für mich ein Must-have
Komfortschluessel -> Hab ich definitiv nicht genommen, aus folgendem Grund: http://www.heise.de/tr/artikel/Autoklau-per-Antenne-1165992.html
SH vorne und hinten -> Vorne ja, hinten nur wenn du oft hinten Passagiere hast
Komfortklima -> Unbedingt
Optional:
TV -> Muss man nicht haben, ansonsten nettes Spielzeug ;-)
Tempolimitanzeige -> Für 150 Euro Aufpreis, kann man's nehmen
Unsicher:
Stopp and Go, irgendjemand Erfahrung damit? -> Meintest du damit ACC?
S-line Exterieur (aber dann keine LED) -> Geschmackssache ;-)
Würde mir noch auf jeden Fall das Audi Music Interface dazu nehmen.
