A5 3.0 TDI Serviceintervalle
Audi
weiss jemand die Serviceintervalle vom Audi A5 3.0 TDI quattro BJ 01/08 ??
Danke
Lg
Original geschrieben von sabin.s
Was stimmt nicht daran, dass das Motoröl alle 30 tkm bzw. Alle 2 Jahre getauscht wird?
Es steht nirgendwo geschrieben, dass Longlife-Serviceintervall 30 000km / 2 Jahre beträgt.
Du hast das entscheidende "BIS ZU" überlesen.
17 weitere Antworten
17 Antworten
Danke
Lg
Steht im bordbuch!
Alle 30.000 km spätestens nach 2 Jahren
Öl Wechsel alle 15.000 km spätestens nach 1 Jahr
Gilt das gleiche auch für den 3.2 FSI mit den Service Intervallen?
Hi, ihr habt doch noch die Serviceanzeige..😕 Die erzählt euch doch was..😕
Wenn man schon einen A5 besitzen würde, würde das zutreffen ja. Noch liebäugle ich aber noch blos und stehe kurz vorm Kauf 🙂
Kenne leider privat auch niemanden der einen A5 fährt...
Danke
Lg
Steht im bordbuch!
nicht bei Long Life.
- Alle 30.000:
ÖL (Long Life) oder 2 Jahre
- Alle 60.000:
diverse Filter (Luft, Treibstoff, Pollen)
Öl und Filter Automatik (falls vorhanden)
- alle 90.000:
Zündkerzen
- 180.000:
Überprüfung Dieselpartikelfilter
Bremsflüssigkeit alle 2 Jahre.
Steht im bordbuch!
- Alle 30.000:
- Alle 60.000:
- alle 90.000:
Zündkerzen
- 180.000:
Wie teuer ist in etwa der fett markierte Service?
- Alle 30.000:
- Alle 60.000:
- alle 90.000:
Zündkerzen
- 180.000:
habe ich bis jetzt leider noch nicht selber machen müssen. Vielleicht kann das jemand schreiben, der es gemacht hat. Es kommt dann auch noch drauf an, ob das Motoröl auch getauscht wird und ob du dein eigenes mitbringst. Ist ja ein riesen Unterschied.
Bitte die Suchfunktion benutzen.
beim 2.0TDI sind es ca. 750€ mit Automatik Öl wechsel. Denke mal der 3.0 wird etwas teurer sein da mehr Motoröl benötigt wird.
Steht im bordbuch!
- Alle 30.000:
- Alle 60.000:
- alle 90.000:
Zündkerzen
- 180.000:
Hab auch long life Öl aber laut Händler trotzdem jedes jahr.
Laut MMI und bordbuch alle 15t km bzw jedes jahr oO.
Zündkerzen wechsel beim TDI ???????
- Alle 30.000:
- Alle 60.000:
- alle 90.000:
Zündkerzen
- 180.000:
komisch, LL ÖL 5W-30 sollte alle 30 TKM oder 2 Jahre getauscht werden.
Laut meinem Serviceheft sollten beim 3.0 TDI die Zündkerzen alle 90 TKM gewechselt werden. Lass mich gerne eines Besseren belehren.
Sabin
Sabin
Nicht wirklich.
Wenn Dein TDI Zündkerzen hat, muss es ein Unikat sein !!
Fröhliches Wechseln !!
Anbei noch Informationen zu den korrekten Serviceintervallen.
Sabin
Nicht wirklich.
Ok, der hat Glühkerzen und die werden getauscht, wenn sie defekt sind.
