a4 B7 tacho Radio ohne can Highline lowline stecker
Audi A4 B7/8E
Hey Leute ich bin dabei mir mufu nach zu rüsten aber natürlich hab ich bei mir nur eine hellblauen Stecker für diesen Quad Stecker oder wie man ihn nennt
Soweit ich weiß ist der nur für CD Wechsel.
Deswegen wollte ich fragen ob die Pin s von Tacho 19 und 20 (higline / lowline )einfach mit dem Radio per Kabel verbinden kann und so mein Mufu nutzen kann
Oder reicht das nicht?
Leider haben ich keine Beiträge gefunden die mir 100% dabei helfen
Und natürlich hab ich für das Mufu schon alles so weit fertig nachgerüstet, also Lenksäulen Steuergerät und schleifring
46 Antworten
Nein habe ich schon nachgeschaut.
Das muß über die Can-Leitung vom Radio zum Tacho funktionieren.
Aber für Richtige Radio funktion Brauch ich eine Adapter oder Simulator für can bus, weiß du vielleicht was ich dafür brauche?
Also Link oder so
Weil Ton ging nicht bei Radio
Aber da kommt kein Ton vom Radio.
Was für ein Ton?
Von Radio kam kein Ton als ich es angeschlossen habe also das Concert 2
Kein rauschen oder sonst was kam bei den Lautsprechern an
Wollte ja auf das Concert 2 wechseln
Ist das Radio auch richtig codiert?
Wenn Bose codiert ist dann kommt an den Lautsprechern nichts an weil die Vorverstärkerausgänge aktiv sind.
Dann muss das Radio auf Passivlautsprecher umcodiert werden.
Hmm ja hab probiert ins Steuergerät Radio rein zugehen aber hat nicht geklappt mit vcds
Weiß nicht ob ich da rein kommenkann ohne can bus
Für die Diagnose ist ein anderes Kabel zuständig.
Zum betrieb braucht nur 3 Kabel am schwarzen Stecker über Pin 3 erfolgt die Diagnose.
Es kann sein das man eine Can-Bus Weiche braucht um mit einen Tester in das Radio zu kommen.
Belegung Radio
Hmm ja , ich probiere es mal nochmal auszulesen
Aber mir ist auch aufgefallen das das Radio sich auch immer wieder nach dem Ausschalten den Radio Code neu eingeben musste
Also ja ich bin Komplett verwirrt warum und wieso und was ich da machen kann
Aber probiere nochmal auszulesen
Danke dir aufjendfall nochmal für die große Hilfe die ganze Zeit😁
@Ilyas47 schrieb am 19. April 2025 um 23:40:12 Uhr:
Diagnose funktioniert über K Bus nicht CAN Bus.
Zündung muss eingeschalten sein, wenn das Radio richtig angeschlossen ist sollte das kein Problem mit VCDS sein!
Auf dem Radio ist ein Aufkleber mit der Steckerbelegung geklebt mach da von ein Foto.
Ich denke mal du hast dir das falsche Radio gekauft.
Bild oben so soll die Belegung vom Radio am Stecker III aussehen.
Bild unten so ist dein neues Radio belegt.
Das Teil an Antennenstecker muß bei einen original Radio ausgebaut werden.
Der Blechrahmen muß auch raus.
Damit du nicht jedes mal den Pin-Code eingeben mußt die Kabel von Pin4 und Pin7 quertauschen.
Mehrfachsteckverbindung III
Fremdeinspeisung Antenne.
Glauben du hast Recht hab wohl falsches Radio...
Mir war gar nicht bewusst dass es da Unterschiede gibt
Also kann ich das Radio vergessen?
Bild #211483802
Das auf dem Bild ist das richtige Radio.
Dann mußt du das richtig anklemmen.
Schwarzer Stecker III 10Fach.
Pin 8 Masse: braun
Pin 7 Plus: rot/blau
Pin 3 L-Diagnose grün/blau.
Alle anderen Kabel entfernen.
Über Pin 3 wird auch das Radio ein/und ausgeschaltet und die Beleuchtung zugeschaltet.
Zitat:@Nick-Nickel schrieb am 20. April 2025 um 18:05:47
Dann mußt du das richtig anklemmen.Schwarzer Stecker III 10Fach.
Pin 8 Masse: braun
Ich werde nach Feierabend mal an dem schwarzen Stecker nachschauen ob alles passt
Aber theoretisch müsste es oder nicht?
Muss bei meinem Radio bei Pin 3 aber L Diagnose stehen?
