a4 B7 tacho Radio ohne can Highline lowline stecker
Hey Leute ich bin dabei mir mufu nach zu rüsten aber natürlich hab ich bei mir nur eine hellblauen Stecker für diesen Quad Stecker oder wie man ihn nennt
Soweit ich weiß ist der nur für CD Wechsel.
Deswegen wollte ich fragen ob die Pin s von Tacho 19 und 20 (higline / lowline )einfach mit dem Radio per Kabel verbinden kann und so mein Mufu nutzen kann
Oder reicht das nicht?
Leider haben ich keine Beiträge gefunden die mir 100% dabei helfen
Und natürlich hab ich für das Mufu schon alles so weit fertig nachgerüstet, also Lenksäulen Steuergerät und schleifring
46 Antworten
Verstehe ich nicht. Sorry!
Pin19/20 sind Infotainment Can Hi/Lo.
Wieso willst du die mit dem Radio verbinden um MuFu (ich gehe davon aus, du meinst das Lenkrad) zu nutzen?
Ja also hat das nichts mit Mufu zu tun?
Was muss ich dann machen um mein Mufu nutzen zu können am Radio?
Zitat: Wieso willst du die mit dem Radio verbinden um MuFu (ich gehe davon aus, du meinst das Lenkrad) zu nutzen?
Can Highline lowline ist nur für Radio Anzeige Tacho dann?
Und Ja also meine Multifunktionslenkrad mit Mufu??
Bin bei Autos oder Audis nicht ganz gebewandert was Technik angeht
Bin mich da noch am rein fuchsen und Versuche was geht allein zu machen
Habe bei dem Mini ISO
Nur den blauen Anschluss, kann das sein das die anderen 2 entfernt wurden oder kann das vom Werk aus so sein ?
Die Kabel für den Can-Bus am RNSE sind am schwarzen Stecker.
Pin 9 CAN-BUS High Infotainment orange/lila
Pin 10 CAN-BUS Low Infotainment orange/braun
Du kannst am blauen Stecker vom Schalttafeleinsatz Pin 19 und Pin 20 den Can-Bus abgreifen.
Was ist denn in deinen Fz. verbaut Radio oder Navi Quadlockstecker oder Din-Stecker?
Welches Modeljahr?
EDIT:
Wenn am Radio mit Din-Anschluss noch kein Can-Bus kabel liegt kannst du vom Tacho zum Radio 2 Kabel verlegen und am Radio an Pin7 und Pin 12 anschließen.
Pin 7 CAN-BUS High Infotainment orange/lila
Pin 8 CAN-BUS Low Infotainment orange/braun
Du kannst am blauen Stecker vom Schalttafeleinsatz Pin 19 und Pin 20 den Can-Bus abgreifen.Was ist denn in deinen Fz. verbaut Radio oder Navi Quadlockstecker oder Din-Stecker?
Welches Modeljahr?
EDIT:
Zitat: Zitat: Pin 8 CAN-BUS Low Infotainment orange/braun
Hi danke scchon mal für die HilfeIch bin echt ahnungslos merke ich immer mehr.Ich habe diese ganz normalen DIN Stecker
Und der Vorbesitzer hat da auch irgendwie was umgekabelt und ka was, damit der er ein Zubehör Radio rein hauen konnte
Deswegen hab ich mir ein. Din 1 Concert Radio geholt
Jedoch habe ich jetzt nochmal nach geschaut und von diesen Mini ISO also den 3 Farben Stecker fehlt jede Spur
Habe da einen blauen Stecker entdeckt der dort umgebunden wurde und lose Rum hing
Aber der ist nicht passend zum Mini ISO also irgendwas anderes
Das heißt aktuell habe ich nur Antenne( mit einer extra Vorrichtung für Zubehör radio)
Der braune und der schwarze Stecker sind vorhanden
ich hab ka ob es überhaupt so möglich ist ein Bluetooth Adapter an zu bringen
Bzw auch das Multifunktionlenkrad zu nutzen
Da ich ehrlich gesagt die funktion vom Mini ISO nichtbzu 100% kenne außer wofür diese c Stecker grob für sind
Für was dieser C2 Stecker mit higline und lowline genau sorgt verstehe ich auch nicht wirklich
Ich denke habe da eine magere Ausstattung oder es wurde was geschnitten
Konnte aber ehrlich gesagt keine abgeschnittenen Kabel finden
Hab auch extra die Fußraum Abdeckung unterm Lenkrad abgenommen um zu suchen
Desweiteren habe ich eine a4 B7 von 2005 Mai müsste es sein
Ausstattung sehr mager
Lenkradsäulen Steuergerät hab ich nachgerüstet mit schleifring für Mufu
Und dazu natürlich Tempomat mit Bord Computer Bedienung da also 2 Ebenen
Also hab mir zwar Mufu bestellt relativ günstig und hoffe das ich wenigstens paar Funktionen da nutzen kann
Wenigstens die schaltwippen am Lenkrad
Sry musste jetzt weit ausholen????
Und sorgt die higline und lowline Verbindung am Radio dafür das man im Fis den radiosender sehen kann?
Die Steckerghäuse für den 20 Poligen Anschluss bekommst du einzeln zu kaufen.
@Nick-Nickel schrieb am 9. April 2025 um 17:05:19 Uhr:Zitat:
Die Steckerghäuse für den 20 Poligen Anschluss bekommst du einzeln zu kaufen.Mini ISO Stecker
Also die hab ich vorhanden durch das Concert Radio was ich zu geschickt bekommen habe
Aber wo ich die Mini ISO jetzt anschließen sollte weiß ich nicht bzw wie wichtig die sind
Vom blauen Stecker am Schalttafeleinsatz
Pin 19 orange/braun zum Radio gelber Stecker Pin12
Pin 20 orange/lila zum Radio gelber Stecker gelb Pin7
Man muß auf die Farbe achten Can-High und Low darf nicht vertauscht werden.
Alles klar kannst du mir sagen was das genau bringt?
Ist das dann für die Fis anzeige?
Und ist der iso Stecker für das Multifunktionlenkrad relevant?
Du hast doch gefragt wie man das verkabelt?
Ich vermute mal du willst das Radio über die Tasten am Lenkrad bedienen?
Da zu brauchst man eine Can-Bus Verbindung.
Ja genau das will
Nur die erklärung hat mir gefehlt weil ich da nicht durch Blicke ??
Danke dir werde das dann die Tage mal in Angriff nehmen😁
Zitat:@Nick-Nickel schrieb am 9. April 2025 um 18:27:03 Uhr
Ich muss aber die Kabel komplett neu Verlegen weil 19 und 20 sind bei mir nicht belegt am Tacho
Denke mal macht dadurch kein Unterschied ??
