A4 B7 - Kein Luftstrom im Auto
Servus Leute
Mir fallen mit meinem b7 bald alle Haare aus!!
Hab folgendes Problem:
Wenn ich morgens losfahre funktioniert Gebläse Heizung Klima alles Einwand frei
Nach ca 10 Minuten fahrt geht es los
Gebläse läuft aber kommt keine Luft rein ins Auto
Heizung würde schon gehen wenn der Luftstrom im inneren ankommen würde
Dann wenn ich auf off drücke fährt der gebläsemotor voll hoch aber keine Ahnung wo der Wind hin geht
Nach ner halben Stunde fahrt mit dem Versuch das Auto warm zu bekommen geht nix mehr
Nur noch ein ganz zartes Lüftchen kommt im Auto an
Und der Knopf für frontscheibe geht garnicht mehr
Nach ca ner Stunde fahrt sind die klimaschläuche total vereist obwohl sie nicht an ist(Laut Besienteil)
So innenraumfilter ist raus der ist es nicht
Klappensteuerung wurde mit Tester geprüft und auf grundstellung gesetzt
Keine Fehlermeldung
Könnt ihr mir weiter helfen bin am Ende mit meinem Latein
Liebe Grüße und danke schon mal
Erstmal danke für die Tipps
Fehler wurde gefunden!!!!
Der klinakompressor oder das Ventil ist kaputt der kühlt so runter das der Verdampfer einfriert und keine Luft mehr durch lässt
17 Antworten
Interessant Geschichte 😉
Einerseits bin ich der Meinung, dass ein mechanisches Problem vorliegen könnte: z.B. Gebläsemotor dreht, Lüfterrad dreht nciht (kommt schon mal bei einer WaPu ab und zu mal vor), oder dass die Umluftklappe evtl sich in eine extrem ungünstige Stelle bewegt.
Andererseits schreibst du, wenn du OFF dann geht's richtig los; passt nicht zu dem obigen Gedanken.
Dass die Elektronik ein Problem hat, ist an dem OFF bzw 'Scheibenfrei'-Stellung zu erkennen und Klima zu erkennen.
Aber 'keine Fehlermeldung' ???
Gedanklich würde ich mich in Richtung Heizung/Klimasteuerung bzw. Bedienteil bewegen.
Welcher Telster wurde verwendet? Gibt es einen Ausdruck?
Danke schon mal
Ich tippe auch aufs Bedienteil
Ne Ausdruck gibt's kein die Marke weis ich leider auch nicht aber beim auf grundstellung setzen kein Fehler
Ich werde jetzt ein anderes Bedienteil ausprobieren
Und hoffen
Ps. Interessanter Name
Der B7 ist diagnosefähig. Ich würde mit VCDS mal einen Autoscan durchlaufen lassen. Vielleicht bekommst Du hilfreiche Hinweise.
Danke das haben wir schon
Kein Fehler nirgends wo
'... interessanter Name' - Kenner? Für die Meisten nur eine unlogische Zahlenfolgen. Leider find' ichs in keinem Auto, aber zumindest hab ich Alu im Sortiment 🙂 🙂 🙂
Wenn Du weiterhin keinen Fehler findest, würde ich mal mit dem VCDS in Richtung 'Stellglieddiagnose' den Bereich abarbeiten.
... und freue mich über jeden Klick auf den 'Danke'-Button ....
Ja 36 Stunden werkstofftechnik am Stück auf der Meisterschule...
Ja das würde einiges ersparen wenn das verbaut wäre :-)
Ich hab jetzt ein anderes Bedienteil bestellt mal gucken was es dann macht!
Wo find ich den danke-Button ?
Also ich hab im sommer bei hohen außentemperaturen das gleiche Problem beim kühlen.
Bei mir ist folgender Fehler hinterlegt. Versuch mal wenn die klima auf auto steht die temperatur ganz runter oder ganz hoch zu ,,drehen". Bei mir gab es nen punkt wo die klappen (erstmal nur außen am dashboard) geöffnet haben wenn es nicht zu heiß war. Sollte das nicht klappen drücke mal econ. Dann haben bei mir alle klappen sofort aufgemacht nur leider nicht gekühlt in meinem Fall.😉
Bei mir geht in der Früh erstmal alles super so wie es soll
Aber nach 10 min fahrt macht alles nur noch misst auf Auto geht garnichts
War gestern 3 Stunden am stück unterwegs hatte auf Auto und HI und mir sind die Scheiben hinten innen gefrohren
Hast du ne Garage oder parkst du draußen? Bei mir klappt es auch wenn das thermometer vom auto weniger als die tatsächliche umgebungstemperatur anzeigt. Evtl. Ist das bei dir ähnlich. Probier die genannten Möglichkeiten mal durch und sag Bescheid ob du das verhalten der ,,klima" reproduzieren konntest.
Bei mir ist das auch so, wenn ich losfahre und die Luft noch arsch kalt ist wegen dem kalten Motor ist das Gebläse an aber die klappen zu, erst wenn er eine gewisse Temperatur erreicht hat gehen die klappen auf.
Hallo zusammen!
Ich hab heute nochmal eine 2stündige Testfahrt gemacht Ergebnis:
Auto kalt wie gehabt alles funktioniert
Nach 10 min fällt der Luftstrom ab aber alles lässt sich ansteuern wie es gehört und funktioniert
Hab dann ne halbe Stunde das Auto stehen lassen und bin mit Gebläse auf voller Stufe und Heizung auf Hi los gefahren alles geht Frisur
Weggeblasen alles top nach 10 min wurde der Luftstrom wieder weniger und war auch gleich ganz weg aber dafür mortz Lärm hinter dem Handschuhfach
Jetzt die Frage hat der b7 da eine hauptklappe
Oder die umluftklappe
Das wäre eine Erklärung für alles das die sich schließt wenn sie warm wird...
