A4 B6 Tacho Defekt
Audi A4 B6/8E
nach überbrücken des Fahrzeugs trat Folgendes auf:
Öl Druckkontrolle leuchtet
Tacho Beleuchtung ohne funktion
Motordrezahl ohne funktion
Blinker, Vorglühanlage und Fernlicht Symbol leuchten nicht auf.
Woran liegt es, hatte jemand so etwas schonmal?
Wenn ich mir ein Gebrauchtes Tacho kaufe hätte da jemand eine Anleitung mit VCDS
wie und was ich alles anlernen muss und was ich
alle benötige? Fals es denn ein neues Tacho sein muss.
FIS Color
Fehlercodes:
Montag,11,Januar,2016,17:21:28:06533
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator Läuft mit Windows 7 x86
VCDS Version: DRV 15.7.1.0
Datenstand: 20150910
www.Ross-Tech.de
Kilometerstand: 221660km Reparaturauftrag:
Fahrzeugtyp: 8E - Audi A4/S4/RS4 B6/B7 (2001 > 2008)
Scan: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 25 36 37 45 46 55 56 57 65
67 69 75 76 77
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: DRV\059-907-401-AKE.clb
Teilenummer: 8E0 907 401
Bauteil: 2.5L V6 TDI G000AG 0006
Codierung: 02017
Betriebsnr.: WSC 63351
VCID: 62D7CAFFF4403E2021-4B18
Subsystem 1 - Teilenummer: 00004059
Bauteil: 130 106JC150_1.V77944442281
WAUZZZ8E22A207498 AUZ6Z0A0354895
1 Fehler gefunden:
00542 - Geber für Nadelhub (G80)
30-10 - Unterbrechung / Kurzschluß nach Plus - Sporadisch
Readiness: Nicht Verfügbar
Adresse 02: Getriebe Labeldatei: Keine
Teilenummer: 8E2 910 155 E
Bauteil: V30 01J 2.5lTDI RdW 2300
Codierung: 00001
Betriebsnr.: WSC 52183
VCID: 299E38801025E0B3E9-5178
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: DRV\8E0-614-517.lbl
Teilenummer: 8E0 614 517
Bauteil: ABS/ESP front 1726
Codierung: 04459
Betriebsnr.: WSC 06435
VCID: 65D2C0F40071480FC9-515A
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: DRV\8E0-820-043.lbl
Teilenummer: 8E0 820 043 G
Bauteil: A4 Klimaautomat 0712
Codierung: 00000
VCID: 259240B40031C84FC9-5178
3 Fehlercodes gefunden:
01592 - Sensor für Luftgüte (G238)
30-00 - Unterbrechung / Kurzschluß nach Plus
01206 - Signal für Ausschaltdauer der Zündung
27-00 - unplausibles Signal
01794 - Steuergerät falsche Fahrgestellnummer
35-00 - -
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: DRV\8E0-907-279-8E2.lbl
Teilenummer: 8E0 907 279 E
Bauteil: int. Lastmodul USA 0305
Codierung: 00013
VCID: 34A52E613C6A22E651-4B32
2 Fehlercodes gefunden:
00985 - Lampe für Schlusslicht rechts (M2)
57-00 - elektr. Fehler im Stromkreis
35-00 - -
Adresse 15: Airbag Labeldatei: DRV\8E0-959-655-84.lbl
Teilenummer: 8E0 959 655
Bauteil: Airbag 8.4E 4001
Codierung: 0010602
Betriebsnr.: WSC 63351 000 00000
VCID: 74E5AEA16CAAA2A651-5178
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: DRV\8E0-953-549.lbl
Teilenummer: 8E0 953 549 L
Bauteil: Lenksáulenmodul 0308
Codierung: 00041
Betriebsnr.: WSC 00000
VCID: 3CAD1E495C82522E11-4B18
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: DRV\8E0-920-9xx-8E2.lbl
Teilenummer: 8E0 920 930 J
Bauteil: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D27
Codierung: 00000
Betriebsnr.: WSC 01120
VCID: 2E9B3293244C068C81-5178
Subsystem 1 - Teilenummer: 07498
Bauteil: AUZ6Z0A0354895
1 Fehler gefunden:
00576 - Klemme 15
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: DRV\8E0-959-433-MAX.lbl
Teilenummer: 8E0 959 433 AF
Bauteil: Komfortgerát T03 0315
Codierung: 00032
VCID: 75E2A0A440A1A89F49-4B18
Subsystem 1 - Teilenummer: 8E1959801
Bauteil: Tõrsteuer.FS BRM 0002
Subsystem 2 - Teilenummer: 8E1959802E
Bauteil: Tõrsteuer.BF BRM 0002
Subsystem 3 - Teilenummer: 8E0959801A
Bauteil: Tõrsteuer.HL BRM 0002
Subsystem 4 - Teilenummer: 8E0959802A
Bauteil: Tõrsteuer.HR BRM 0002
1 Fehler gefunden:
01562 - Tür hinten rechts
61-00 - entsafed nicht
Ende----------------------------(Dauer: 06:52)-----------------------------
42 Antworten
@a4mike oder @disi77 könnten vielleicht weiterhelfen.
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Tacho Def error RB4' überführt.]
Ja kann ich dir hast pn
Ich gehe davon aus, dass Disi helfen konnte. Wenn doch nicht, einfach eine PN schreiben!
Besteht das Problem noch? Ich kann dir helfen!
Ist ein bekannter Fehler bei den B6 Kombiinstrumenten...
Mike, kannst du mir auch helfen?
@a4mike schrieb am 6. April 2016 um 12:46:27 Uhr:
Mike, kannst du mir auch helfen, ich habe das gleiche Problem.
Sicher! Gerne. Schreib mir eine PN!
Grüße, Michael
@a4mike schrieb am 13. August 2024 um 10:58:57 Uhr:
Nein kam keine Antwort mehr.....
Hallo, kann mir jemand sagen, was am Tacho kaputt wird, wenn öldruck, beleuchtung etc ausfällt, bekannte Problem.
Klemme 15 unplausibel Signal als fehler.
Da wird im Tacho ein Bauteil kaputt, welches Bauteil ist das?
Ist ein Kondesator. Hinten links oben.
Habe das selbe Problem mit dem Tacho kann mir jemand helfen? Bzw woran liegt es?
Wie schreibt man hier eine Privat Nachricht???
Unter Nachrichten oder Nutzernamen anklicken, wenn dann die Bescreibung des Nutzers kommt, ganz oben, rechts Feld anklicken. Nachrichten werden geöffnet und der Empfängername ist schon eingetragen. ( App, kann im Web anders sein).
@ArmaniS4 schrieb am 25. Februar 2025 um 22:43:52 Uhr:
hab dir mal geschrieben....
