A4 B6 - Handy aufladen über Kassettenradio ist das möglich?
Audi A4 B6/8E
Hallo zusammen
Der Zigarettenanzünder ist bei der Handbremse so dass wenn ich mein Handy über den Zigarettenanzünder laden will ein Kabel hängen habe das bis zu der Lüftung des Fahrers hängt da ich das Handy oft als Navi nutze
Meine Frage an euch kennt ihr eine gute Möglichkeit ohne dass man kein kabel sieht und trotzdem sein Handy aufladen kann?
Ps habe nur einen Kassettenradio dass ich nicht ausbauen wollte..
13 Antworten
Geht nur, wenn Du irgendwo in der Mittelkonsole eine 12V Leitung anzapfst und damit das Telefon lädst.
Aus der Kassette kommt selbstverständlich kein Strom heraus.
Am besten einen USB-Anschluß einbauen.
Das Handy braucht zum laden nur 5V.
Oder ein langes USB-Kabel nutzen und das Kabel dann so verlegen das es unter der Konsole bis zur Handyhalterung unsichtbar verlegt wird.
Wenn das technische Geschick und etwas Werkzeug vorhanden ist, dann könntest du unter dem Armaturenbrett z.B. den Zündungsplus abgreifen, eine 12V Dose anklemmen (wäre dann unter dem Armaturenbrett versteckt verbaut) und ein USB-Lader einstecken. Gibt auch Zigarettenanzünder-Dosen, die gleich USB Anschlüsse mit verbaut haben.
Das Kabel auf der einen Seite natürlich in den Ladeadapter und die Seite zum Laden des Gerätes durch die Lüftungsdüsen führen.
Bedeutet, dass du ein Loch in den Lüfungskanal bohren musst (über dem Radio, unter dem Armaturenbrett). Durch das Loch das Kabel und dann durch die Lüftungsdüse raus.
Das Loch (wo das Kabel in den Lüftungskanal geführt wird) am besten mit Fimo, Silikon, Heißkleber oder etwas in der Richtung verschließen. Muss aber nicht unbedingt ... verhindert halt dass das Kabel wegrutscht. Sollte temperaturbeständig sein.
Man kann das Kabel natürlich auch an der Scheibe versuchen durchzufummeln ... wäre zwar schöner, doch ich bin mir nicht sicher wie viel Platz dort ist.
Oder gleich eine Halterung für das Handy besorgen mit Stromanschluß zum aufladen.
Joa ... muss man halt in einen sichtbaren Teil der Mittelkonsole schneiden ...
Nick-Nickel meint sowas: https://www.motor-talk.de/.../a4innenraum-i204128804.html 😉
Also ich hatte folgendes vor dort wo diese schwarze Fläche ist wollte ich IQ Ladegerät für mein Samsung Galaxy S7 kaufen mit Magnethalterung das IQ Ladegerät muss Strom kriegen da ich kein Bluetooth Radio habe würde ich in den zigarettenstecker KFZ Bluetooth Stecker einstecken umso über das Radio dann Musik zu hören
Je nachdem wie viel Geld ausgegeben werden kann/ will/ darf ... eine Lösung wie diese wäre sicherlich die bessere. Hier ist auch eine Freisprecheinrichtung mit drin: https://www.dietzshop.de/de/...on-gateway-lite-blue-audi-seat-iso.html
Kannst hier schauen was von Dension für deinen Wagen passen könnte: https://www.dension-deutschland.de/selektor/
Es gibt auch andere Hersteller, die eventuell günstiger sind 😉
[EDIT]
Je nach Gerät mit USB kann es auch sein, dass dieser USB Port das Handy laden kann.
Ich meine mal gelesen zu haben, dass die USB Ports bis 500mA liefern - was für aktuelle Gerät schon zu wenig ist.
Hatte mal ein Sony XZ am 12V USB Ladeadapter (1A Ladestrom angegeben) und hab das Gerät mit nem Navi und Foto-Warner laufen lassen ... der anfangs volle Akku war am Ende der 400km Fahrt leer (<5%) - trotz 1A Ladestrom.
Also wäre bei der Lösung laden über USB am Dension das Handy zu berücksichtigen 😉
Besorge dir ein USB Ladegedöns für die Zigaretten Anzünder, zerleg das Ding und klemm es anständig Isoliert hinter dem Radio an 12V an. Das USB Kabel legst du dann von hinten in das Kartenfach neben dem ESP Schalter. Wenn es nicht brauchst legst das Kabel ins Kartenfach und weg ist es. Das wäre eine günstige Lösung.
Ich springe mal auf das Thema auf.
Kann mir jmd beschreiben an welches, über Zündung geschaltetes Kabel ich meine USB Buchse anklammern kann. Das Ladegerät für das IPhone 12 soll 5v / 3A liefern...
Du hast doch einen normalen Zigarettenanzünder in der Mittelkonsole und der ist nach meinem Kenntnisstand sogar übers Zündplus geschaltet. Also https://smile.amazon.de/.../ rein und gut ist.
Leider ist der auf Dauerplus und ich möchte die Mittelkonsole wieder frei haben, ohne Stecker etc
Messe bei deinem A4 mal nach. Mein B6 hatte auf der Sicherung der Nebelschlussleuchte einen Zündplus liegen. Diese kannst du mit sowas wie https://smile.amazon.de/.../ im Sicherungskasten abzweigen und hast somit eine 12V Zündplus Leitung, die du unterm Armaturenbrett zu einem Verbraucher deiner Wahl verlegen kannst.
Wenn du unterm Radio noch ein "Fach" hast - da kannst du dann https://smile.amazon.de/.../ einbauen. Oder eine zweite 12V "Steckdose", die du dann mit was auch immer bestücken kannst. Siehe https://smile.amazon.de/.../
Aber erst mal messen an welcher deiner Sicherungen ein 12V Zündplus abzugreifen ist. Am Radio gehts nicht, weil das beim B6 AFAIK übern CAN angesteuert wird. Siehe https://www.ebay.de/.../293795494022 ... setzt aber voraus, dass du den CAN Bus elektrisch sauber abgreifen kannst. Stromdiebe oder Lüsterklemmen sind am CAN ein No-Go.
Super, Danke, dann lege ich mich die Tage mal in den Fußraum
