A4 Avant 2.0 TDI - Pumpe 3 für Kühlmittel
Audi A4 B9/8W
Moin zusammen,
nun macht mein A4 Probleme, leider komme ich nicht mehr weiter und bin nach Stunden der Fehlersuche wahrscheinlich Betriebsblind, vielleicht könnt ihr mir mit eurem Schwarmwissen weiterhelfen.
Zum Problem:
Die MKL ging an und als initalien Fehler hatte ich Pumpe 3 für Kühlmittel Kurzschluss nach Masse, beim Pumpe austauschen sind dann noch ein durchgescheuertes und oxidiertes Massekabel sowie die restlichen Leitungen angescheuert zu Tage gekommen.
Soweit so gut die Kabel wurden teilersetzt nebst Stecker Kühlmittelsystem entlüftet. Auf dem Weg nachhause ging die MKL wieder an, diesmal mit dem Fehler 28389 - Pumpe 3 für Kühlmittel P26F7 00 [10101111] - Versorgungsspannung elektrischer Fehler.
Hier hatte ich sofort die oxidierte Masseleitung im Blick, daher Kurzerhand Masse direkt am Rahmen vom Wagen abgegriffen.
Auf dem Rückweg machte sich nach einem Tankstopp ernüchterung breit, der Fehler war wieder da.
Der Wärmetauscher ist in dem Rahmen auch gespühlt worden, der war frei von ablagerungen.
Jetzt bin ich doch etwas Ratlos, hat jemand nen Tipp für mich?
Ich wäre für jeden Lösungsansatz dankbar.
VCDS Scan hängt unten an, ist nen paar Tage alt zeigt aber den fehler der immer wieder auftraucht.
Fehler ploppt erst unbestätigt auf, später logischerweise bestätigt.
Samstag,22,Februar,2025,23:12:52:45058
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator läuft auf Windows 11 x64
VCDS Version: PCI 24.7.1.0 HEX-V2 CB: 0.4643.4
Datenstand: 20240926 DS356.3
www.vcdspro.de
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZF45JAXXXXXX KFZ-Kennzeichen:
Kilometerstand: 176262km Reparaturauftrag:
Fahrzeugtyp: F4-AU49 (8W5)
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 2B 42 44 46 52 5F 6D A5 AC BB BC
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZF45JAXXXXXX Kilometerstand: 176262km
01-Motorelektronik -- Status: Fehler 0010
03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: i.O. 0000
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: i.O. 0000
2B-Lenksäulenverrieg. -- Status: i.O. 0000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
44-Lenkhilfe -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
5F-Informationselek. I -- Status: i.O. 0000
6D-Heckklappe -- Status: i.O. 0000
A5-Front-/Vorfeldkamera -- Status: i.O. 0000
AC-Reduktionsmitteldosier. -- Status: i.O. 0000
BB-Türelektronik hinten links -- Status: i.O. 0000
BC-Türelektronik hinten rechts -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik (J623-DEUA) Labeldatei:. DRV\04L-907-309-V1.clb
Teilenummer SW: 04L 906 026 A HW: 04L 907 309 L
Bauteil: R4 2.0l TDI H35 3332
Revision: B1H35--- CVN: 7887D05AFF37B1B7B866C2AD
Codierung: 0A194032232405083408
Betriebsnr.: WSC 06314 790 00001
ASAM Datensatz: EV_ECM20TDI01104L906026A 004006
ROD: EV_ECM20TDI01104L906026_004.rod
VCID: 2808072982781B6A37B-807C
VINID: 9D196AAAA58415A4400461C41C131D0919
1 Fehler gefunden:
Warnleuchte EIN - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Umgebungsbedingungen:
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Kilometerstand: 176168 km
Datum: 2025.02.22
Zeit: 14:17:25
Motordrehzahl: 0.00 /min
Normierter Lastwert: 0.0 %
Fahrzeuggeschwindigkeit: 0 km/h
Kühlmitteltemperatur: 63 °C
Ansauglufttemperatur: 70 °C
Umgebungsluftdruck: 980 mbar
Spannung Klemme 30: 11.940 V
Verlernzähler nach OBD: 40
Heizungsunterstützungspumpe 1 Bank 1 Sekundärkreislauf: Anstg.: 94.18 %
AußenTemp.-geber 1 Bank 1: Rohwert: 18.5 °C
Abstelltimer: letzte Motorabstellzeit: 3751 s
Readiness: 1 1 0 0 1
Adresse 03: Bremsenelektronik (J104) Labeldatei: DRV\8W0-907-379-PLU-V1.clb
Teilenummer SW: 8W0 907 379 K HW: 8W0 907 379 J
Bauteil: ESP9 Plus H10 0766
Datenstand-Nummer: 8W0909504M 0006 CVN: 18E61C2C
Codierung: 04AA1C9908A30A9C11A5409500845292E4C196203810508802004A49278369
Betriebsnr.: WSC 06324 790 00001
ASAM Datensatz: EV_ESP9BOSCHCMP 002013
ROD: EV_ESP9BOSCHCMP_004_AU49.rod
VCID: 4DC696BDCD5A1E42E4D-8018
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (E87) Labeldatei:* Umleit. fehlgeschl.!
Teilenummer SW: 8W0 820 043 Q HW: 8W0 820 043 Q
Bauteil: Klima Zone 1 H40 0095
Codierung: 241800295140000500000100080000000000000000000000000000000000
Betriebsnr.: WSC 06335 790 00001
ASAM Datensatz: EV_AirCondiBHTCAU491 001013
ROD: EV_AirCondiBHTCAU491.rod
VCID: 41DEBA8D0102CA22105-8014
Steuergerät für Frischluftgebläse (vorn):
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 4M1 820 021 A HW: 4M1 820 021 A
Bauteil: J126 FLuftV H08 0003
Seriennummer: 00000000000001618948
Geber für Luftfeuchtigkeit: außen:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 4G0 907 658 B HW: 4G0 907 658 B
Bauteil: Humidity_Sens H01 0006
Seriennummer: 06609EA880PAG0FSA002
Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei:* Umleit. fehlgeschl.!
Teilenummer SW: 8W0 907 063 CC HW: 8W0 907 063 BC
Bauteil: BCM1 MLBevo H13 0267
Datenstand-Nummer: 8W0909514K 0046
Codierung: 80453142457800CD05458714588E80B9110B3108000000000000000020001A2000410022025601
Betriebsnr.: WSC 06325 790 00001
ASAM Datensatz: EV_BCM1BOSCHAU736 018006
ROD: EV_BCM1BOSCHAU736_018_AU49.rod
VCID: 7EA40171307C75DA2D7-802A
Steuergerät für Wischermotor:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 8W1 955 119 HW: 8V1 955 119 A Labeldatei: DRV\1KX-955-119.CLB
Bauteil: WWS491 170427 043 0813
Seriennummer: 89435300301711701777
Codierung: 5BC7F7
Sensor für Regen- und Lichterkennung:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 81A 955 555 A HW: 81A 955 555
Bauteil: G397_RLFSS H06 0002
Seriennummer: 20467885X81A955555A0
Codierung: 02005D
Lichtschalter:
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 4M0 941 531 AA HW: 4M0 941 531 AA
Bauteil: E1 - LDS H06 0008
Seriennummer: 22 03 2017 00861702
Automatisch abblendbarer Innenspiegel:
Subsystem 4 - Teilenummer SW: 8W0 857 511 HW: 8W0 857 511
Bauteil: Y7_Innenspieg H09 0002
Seriennummer: GX1CE116031723611742
Codierung: 030000
Innenlichtmodul:
Subsystem 5 - Teilenummer SW: 8W0 947 135 BQ HW: 8W0 947 135
Bauteil: J528-Dachele H14 0130
Seriennummer: B00394796
Bedieneinheit für Fahr- und Komfortfunktionen:
Subsystem 6 - Teilenummer SW: 8W0 925 301 AC HW: 8W0 925 301 AC
Bauteil: SL-B9/Q5NF H17 0010
Seriennummer: 2617000029658007
Codierung: 000000
Adresse 15: Airbag (J234) Labeldatei:| DRV\8W0-959-655.clb
Teilenummer SW: 8W0 959 655 F HW: 8W0 959 655 F
Bauteil: Airbag10.44 H03 0106
Seriennummer: 003UP005K95B Datenstand-Nummer: 8W0909602AH 0006
Codierung: AACCF0C00C800000585400F3D04C00000000
ASAM Datensatz: EV_AirbaAU10BPAAU736 006015
ROD: EV_AirbaAU10BPAAU736_006.rod
VCID: 4CC09BB93640174AF33-8018
Gurtstraffer links:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 4M0 980 945 HW: 4M0 980 945
Bauteil: BeltPretRevFL 205 2033
Seriennummer: 8W0857705F0151R01496
Codierung: 88001B
Gurtstraffer rechts:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 4M0 980 946 HW: 4M0 980 946
Bauteil: BeltPretRevFR 205 2033
Seriennummer: 8W0857706G0160R00118
Codierung: 88001B
Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite:
Subsystem 3 - Teilenummer SW: ----------- HW: 442 061 805 17
Bauteil: SideSensor_Df 1E2 0887
Seriennummer: 3577Y00B92414143C49Y
Codierung: 2D2D2D
Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite:
Subsystem 4 - Teilenummer SW: ----------- HW: 442 061 905 17
Bauteil: SideSensor_Pf 1E2 0887
Seriennummer: 3587Y00A12439D2423BZ
Codierung: 2D2D2D
Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite:
Subsystem 5 - Teilenummer SW: ----------- HW: 442 0B2 005 17
Bauteil: SideSensor_Dr 1C7 0148
Seriennummer: 3517700A32694CA1D05C
Codierung: 2D2D2D
Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite:
Subsystem 6 - Teilenummer SW: ----------- HW: 442 0B2 005 17
Bauteil: SideSensor_Pr 1C7 0148
Seriennummer: 3527700A92694CA1A34I
Codierung: 2D2D2D
Crashsensor für Frontairbag Fahrerseite:
Subsystem 7 - Teilenummer SW: ----------- HW: 442 0C1 005 17
Bauteil: FrontSensor_D 1C5 014A
Seriennummer: 3557500A925E5CE0F2C$
Codierung: 2D2D2D
Crashsensor für Frontairbag Beifahrerseite:
Subsystem 8 - Teilenummer SW: ----------- HW: 442 0C1 005 17
Bauteil: FrontSensor_P 1C5 014A
Seriennummer: 3567500A925E5CE152FY
Codierung: 2D2D2D
Crashsensor für Fußgängerschutz Mitte:
Subsystem 9 - Teilenummer SW: ----------- HW: 442 0C1 105 17
Bauteil: PedP_Sensor_C 1C5 014A
Seriennummer: 2307500BD25E5CE162FV
Codierung: 2D2D2D
Crashsensor für Fußgängerschutz Fahrerseite 2:
Subsystem 10 - Teilenummer SW: ----------- HW: 442 431 705 17
Bauteil: PedPSensor_D2 256 0887
Seriennummer: I0M9M00A32439D2552FF
Codierung: 2D2D2D
Crashsensor für Fußgängerschutz Beifahrerseite 2:
Subsystem 11 - Teilenummer SW: ----------- HW: 442 431 705 17
Bauteil: PedPSensor_P2 256 0887
Seriennummer: I0N9M009D2439D2052AF
Codierung: 2D2D2D
Adresse 16: Lenkradelektronik (J527) Labeldatei: 4M0-907-129.clb
Teilenummer SW: 4M0 907 129 HD HW: 4M0 907 129 HD
Bauteil: Lenks.Modul H11 0009
ASAM Datensatz: EV_SMLSKLOAU736 006008
ROD: EV_SMLSKLOAU736_006.rod
VCID: 79AE126D295252E2185-802C
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei:* Umleit. fehlgeschl.!-SRI2
Teilenummer SW: 8W5 920 790 D HW: 8W5 920 790 D
Bauteil: FBenRDW H18 0371
Codierung: 05A46890288000080000E9601000000000000000
ASAM Datensatz: EV_DashBoardAU736 001027
ROD: EV_DashBoardAU736_AU49.rod
VCID: 43D2B0851B1ED832029-8016
Adresse 19: Diagnoseinterface (J533) Labeldatei:* Keine
Teilenummer SW: 8W5 907 468 E HW: 8W5 907 468 E
Bauteil: Gateway H42 0116
Revision: 6A010002 Seriennummer: 0286A804317607 Datenstand-Nummer: 8W0909515H 0058
Codierung: 030100010000064041070000000000124C080007100000000175078E10000000
GVL: 01503C0008040200408C00000000480000080000000000000000000000000000
ASAM Datensatz: EV_CGateCONTIAU491 003092
ROD: EV_CGateCONTIAU491_003_AU49.rod
VCID: 4BC298A5334E1072FA9-801E
Steuergerät für Multifunktionslenkrad:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 8W0 951 523 B HW: 8W0 951 523 B
Bauteil: J453 MFL H06 0002
Seriennummer: 20170520115441 01003
Steuergerät für Batterieüberwachung:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 8S0 915 181 C HW: 8S0 915 181 C
Bauteil: J367-BDMHella H10 9070
Seriennummer: 7224104204
Adresse 2B: Lenksäulenverrieg. (J764) Labeldatei:| DRV\1EA-905-861.clb
Teilenummer SW: 3Q0 905 861 A HW: 3Q0 905 861 A
Bauteil: ELV-MLBevo H05 0032
Seriennummer: 17000126656009
Codierung: 0000000000000000
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
ASAM Datensatz: EV_ELVMarquMQBB 001007
ROD: EV_ELVMarquMQBB_VW37.rod
VCID: 323CE541B4A461BA99F-8066
Adresse 42: Türelektr. Fahrer (J386) Labeldatei:* Keine
Teilenummer SW: 8W0 959 593 H HW: 8W0 959 593 F
Bauteil: TSG FS 005 0125
Seriennummer: 0000261210466 Datenstand-Nummer: 8W0909872E 0028
Codierung: 001F8B215000008000001080
ASAM Datensatz: EV_DCU2DriveSideMAXHCONT 001005
ROD: EV_DCU2DriveSideMAXHCONT_AU37.rod
VCID: 4FFA8CB5C7562C52961-801A
Adresse 44: Lenkhilfe (J500) Labeldatei:* Keine
Teilenummer SW: 8W0 909 144 G HW: 8W0 909 144 B
Bauteil: EPS_MLBEVO_ZF H08 0409
Datenstand-Nummer: 8W0909852P 0035
Codierung: 09000300008000
ASAM Datensatz: EV_EPSZFAU49X 003018
ROD: EV_EPSZFAU49X_003.rod
Adresse 46: Komfortsystem (J393) Labeldatei:* Keine
Teilenummer SW: 8W0 907 064 DA HW: 8W0 907 064 DA
Bauteil: BCM2 MLBevo 019 0366
Datenstand-Nummer: 8W0909501G 0048
Codierung: 012C0000002000E06309A0000600080231020000804B04500F04000000040030001F0001000000
ASAM Datensatz: EV_BCM2HellaAU736 013013
ROD: EV_BCM2HellaAU736_013_AU49.rod
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. (J387) Labeldatei:* Keine
Teilenummer SW: 8W0 959 592 H HW: 8W0 959 592 F
Bauteil: TSG BFS 005 0125
Seriennummer: 0000260423213 Datenstand-Nummer: 8W0909873E 0028
Codierung: 001F8B215C00008000001080
ASAM Datensatz: EV_DCU2PasseSideMAXHCONT 001005
ROD: EV_DCU2PasseSideMAXHCONT_AU37.rod
VCID: 4EC491B1C05C255A9D7-801A
Adresse 5F: Informationselek. I (J794) Labeldatei:* 8W0-035-MIB-HGH2.clb
Teilenummer SW: 8W5 035 036 A HW: 8W5 035 036
Bauteil: MU-P-LN-EU 034 1117
Seriennummer: A795F0HB040574 Datenstand-Nummer: 8W0909545R 0040
Codierung: 01940201FF0A000053110001000A00332F00016501700100DE
ASAM Datensatz: EV_MUHig6C3Gen2HBAS 001115
ROD: EV_MUHig6C3Gen2HBAS_AU49.rod
VCID: 3634D95158CC7D9AB57-8062
Datenträger:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: V03 959 802 TH HW: -----------
Bauteil: ECE 2020 --- 0184
Seriennummer: --------------------
Anzeigeeinheit 1 für Multimediasystem:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 8W1 919 605 HW: 8W1 919 605
Bauteil: DU High AU49x H32 0160
Seriennummer: TPO00108051700820150
Bedienungseinheit für Multimediasystem:
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 8W0 919 614 R HW: 8W0 919 614 R
Bauteil: ControlUnit_H H30 0206
Seriennummer: APVAK120041700040662
Compact Disc Datenbank:
Subsystem 4 - Teilenummer SW: V03 959 800 EG HW: -----------
Bauteil: Gracenote2 --- 1016
Adresse 6D: Heckklappe (J605) Labeldatei:| DRV\5Q0-959-107.clb
Teilenummer SW: 4M0 959 107 B HW: 4M0 959 107 A
Bauteil: HDSG-Modul H13 0161
Revision: -------- Seriennummer: 31395323800000 Datenstand-Nummer: 8W0909541C 0014
Codierung: 0550
ASAM Datensatz: EV_DeckLidCONTIAU736 001014
ROD: EV_DeckLidCONTIAU736_VW48.rod
Adresse A5: Front-/Vorfeldkamera (R242) Labeldatei:* Umleit. fehlgeschl.!
Teilenummer SW: 8W0 907 217 C HW: 8W0 907 217 C
Bauteil: BVS H16 0050
Datenstand-Nummer: 8W0909466F 0035
Codierung: 0404090200000401022023A0A40000FC00F0C010C020
ASAM Datensatz: EV_BVSMLBevKOSTAAU736 002026
ROD: EV_BVSMLBevKOSTAAU736_002_AU49.rod
VCID: 3C20CB7966E0A7CA433-8068
Adresse AC: Reduktionsmitteldosier. (J880) Labeldatei: 4M0-907-355.clb
Teilenummer SW: 4M0 907 355 B HW: 4M0 907 355 B
Bauteil: SCR-Stg-G3H04 0005
Datenstand-Nummer: 8W0909571C 0003
ASAM Datensatz: EV_RDCMINERGAU736 005009
ROD: EV_RDCMINERGAU736.rod
VCID: 3038EF49BAA853AAEFB-8064
Adresse BB: Türelektronik hinten links (J388) Labeldatei:* Keine
Teilenummer SW: 8W0 959 595 H HW: 8W0 959 595 F
Bauteil: TSG HFS 005 0125
Seriennummer: 0000260794423 Datenstand-Nummer: 8W0909897E 0028
Codierung: 000F89200000008000001080
ASAM Datensatz: EV_DCU2RearDriveMAXHCONT 001005
ROD: EV_DCU2RearDriveMAXHCONT_VW37.rod
VCID: 51FE8ACDD1623AA2805-8004
Adresse BC: Türelektronik hinten rechts (J389) Labeldatei:* Keine
Bauteil: TSG HBFS 005 0125
Seriennummer: 0000260778385 Datenstand-Nummer: 8W0909896E 0028
ASAM Datensatz: EV_DCU2RearPasseMAXHCONT 001005
ROD: EV_DCU2RearPasseMAXHCONT_VW37.rod
Ende--------(Dauer: 01:31, Batt.-Spannung Start/Ende: 12.3V/12.3V)---------
Adresse 01: Fehlercodes gelöscht
Adresse 0x01,04L 906 026 A,UDS Selektive Stellglieddiagnose,IDE07243-Heizungsunterstützungspumpe
5 Antworten
Hallo, ich habe das gleiche Problem, könntest du das Problem beheben? Weißt du was die Aufgabe von der Kühlmittelpumpe 3 ist?
Hey! Es war simpel wie genial, ich habe anstatt ner Nachbau pumpe die Pierburg Pumpe(oem) verbaut.
Mit der Hella Pumpe hab ich mir den Fehler selbstverbaut.
Die Pumpe versorgt den u.a. Wärmetauscher also die Heizung.
Ich hoffe ich konnte dir weiterhelfen!
okey vielen Dank also lieber orginale einbauen, kannst du mir vllt den Link von der Pumpe schicken den du gekauft hast? Hat die Heizung bei dir nicht mehr richtig funktioniert?
Die Heizung ist komplett ausgestiegen sobald der Fehler aufgetaucht ist.
Beim link muss ich gerade passen, ich meine autodoc hat die zusatzwasserpumpe pierburg aus voll kunststoff ca. 160 Euro gekostet.
ok danke, du hast mir einiges an kosten erspart 🙏🙏
