a corsa tachostecker...
Opel Corsa A
Hi
ich fahre nen A corsa BJ 93 Facelift.Ich habe den Billigen Tacho ohne DZM drinne.Jetz wollte ich mir n Tacho holen mit DZM..jo gesagt getan.habe mir n Tacho e-kadett geholt mit DZM.Jetz das Problem...der Stecker des Tachos vom E-kadett is 12polig der von meinem Corsa is 14polig.Habe dann einfach den alten stecker abgeknippst und versucht den neuen dran zu machen...jo von den farben her ganz gut logischerweis waren dann 2 kabel zuviel..die habe ich dann weggelassen.Dann wollte ich den Kadetttacho einbauen tja nix war ...der war zu groß.Habe den mal angeschlossen und so reingelegt um mal zu gucken..obs funzt..jo funzt nicht richtig ...jo drauf hin habe ich mir n Corsa tacho mit DZM besorgt.Und der hat ja auch den anschluss des 12poligen stecker...so ich habe dann den stecker vom e-kadetttacho genommen...und es ging garnix der tacho hat voll verrückt gespielt.Nun is meine frage wer hat nen schaltplan, oder den 12poligen stecker VOM CORSA A mit DZM ???? BItte helf mir...
23 Antworten
leute es ist wichtig bitte...
Leute bitte ich brauch n schaltplan ..wer einen hat bitte melden...ich habe n 12poligen stecker vom Ekadetttacho nur wenn ich den benutz für den Corsaatacho MIT Dzm dann spielt der verrückt...
Hallo du musst den stecker vom corsa nehmen der passt ohne zu basteln .
Meinst du den 12poligen vom Corsa A?? Weil bei meinem Corsa A is der stecker 14polig...wenn ja woher bekomme ich ihn..?? Ebay schrottplatz usw alles abgesucht keiner hat was ...du villeicht??
Ich hatte auch den normalen tacho dan habe ich mir ein tacho vom schrottplatz geholt vom corsa a gsi und habe den stecker drauf gemacht und es ging
den 12poligen oder den 14poligen????
ich habe ja den 12polig stecker aber wenn ich den(farbe an farbe) anklemme,spielt mein tacho verrückt...
Welchen corsa a hast du?
Corsa a Facelift bj93 1,2
wenn du den stecker an schaust und den orginal tacho dann muss der stecker 1 bis 2 platze frei sein
ich versteh das nit ich habe Original den 14poligen stecker an meinem Corsa.Und die beiden tachos die ich habe(keadett e und corsa a mit dzm) haben den 12poligen stecker hast du icq ? wenn ja hier mal meine nummer 247328753
ne leider nicht dur msn
vielleicht ist der tacho vom alten corsa a vieleicht brauchst du den neuern tacho vom corsa a
och mann ich hasse die leute die sagen "joo geht alter tacho raus neuer rein und gut is. Immer diese dummschwätzer....
naja erstmal danke bin zwar genauso schlau wie vorher auch aber werde mal dem nachgehen was du sagtst
Das habe ich auch gemacht habe ein corsa a 1.4i swing facelift bin zum schrott platz und habe vom corsa a joy facelift mit dzm ausgebaut zifferblatt weiß umrandet stecker drauf und hat alles gepasst
