A/C an oder aus
Mercedes C-Klasse W204
Hallo Leute,
sollte man bei der Thermatic die Funktion A/C ständig mitlaufen lassen?
Original geschrieben von BL|zZard
Original geschrieben von huend
mir geht es vor allem um das stinken nach einiger Zeit.
Ist es nun besser man läßt es ständig laufen, oder man gönnt
ihr auch mal ne Ruhepause?
wenn man sie immer anlässt stinkt es definitiv nicht!
das stimmt so nicht. Die Anlage fängt an zu stinken, wenn sich auf
den Kühlrippe Bakterien bilden. Diese bilden sich natürlich schneller
wenn die Anlage in Betrieb ist, weil die Kühlrippen immer kalt werden
und dann wieder abtauen (Wasser unterm Auto). Stellst du dann abends
da Auto ab, bilden sich wieder Bakterien. Diese fangen dann irgendwann
an zu stinken. Würdest du die Anlage niemals einschalten, würde sie
nie anfangen zu stinken. Deine Heizung stinkt ja auch nicht und der
einzige Unterschied zur Klima liegt darin, dass anstelle von "wärme"
"kälte" eingespeist wird und das die Kühl- bzw. Heizrippen nicht nass
werden, sich also keine Bakterien bilden können die stinken.
Mein Tipp: Aus lassen wenn man sie nicht braucht. Alle zwei Monate mache
ich sie mal für 10km an, damit die Dichtungen geschmiert werden. Ich schalte
sie aber dann ca. 5min vor Ankunft aus damit das Gebläse die Kühlrippen
trocknen kann.
Wenn ich sie brauche (Sommer oder beschlagene Scheiben auch im Winter)
muss sie natürlich auch ran... aber ich versuche auch dem Gestank vorzubeugen
und meine ML, 4,5 Jahre und meine B-Klasse, 3 Jahre rochen nicht die Bohne...
16 weitere Antworten
16 Antworten
Hallo Leute,
Laut Bedienungsanleitung ja, da es ansonsten passieren kann, dass die Scheiben beschlagen.
Marc
Schadet nix und der Verbrauch bleibt nahezu gleich. Die Anlagen haben seit dem 203 keine Kompressorkupplung mehr, sondern laufen ständig (je nach Belastung) mit. d.h. wenn die Anlage jetzt nur entfeuchten muss ohne zu kühlen, läuft sie auch nur zu (z.B.) 20 % mit.
Man sollte sie besser laufen lassen.
Es kann sonst auch passieren (bzw. beim BMW ist es so), dass die Anlage dann das Stinken anfängt, wenn man den Kompressor länger nicht benutzt und es z.B. recht warm ist.
Außerdem ist die Luft dann schön trocken im Auto und die Scheiben beschlagen nicht bzw. nur ein, zwei Sekunden nach dem Anlassen des Motors.
Am schlimmsten finde ich halt den Gestank..
Chris
angenommen man will 25° im auto haben, draußen sind 20°. man hat die AUTO-taste gedrückt, die AC-taste aber nicht. funktioniert die klimaautomatik trotzdem und stellt 25° ein? man bräuchte ja die AC-taste nur, wenns draußen wärmer ist als man im auto eingestellt hat, oder?
Im Winter ist sie aber auch hilfreich, da dann der Beschlag (durch kalte Luft) der Scheibe innen schnell verschwindet.
grundsätzlich ist's nicht verkehrt die klima anzumachen.
wenn fenster runter sind oder man erkältet ist, dann lieber aus.
Ich mache sie aus, wenn ich sie definitiv nicht brauche.
Um den Schimmelbefall im Lüftungssystem im Zaum zu halten und damit Gerüchen Einhalt zu gebieten, ist es sicher kein Fehler, wenn der Kondensator hin und wieder mal richtig abtrocknen kann.
Pause hat die, wenn der Motor aus ist.... 😉
trocknen kann.
Hallo Leute,
Ich lasse sie das ganze Jahr über an und fühle mich wohl. Kein Scheiben beschlagen oder unwohl fühlen ... was will man mehr? ... 🙄
Ich habe die Klima weder bei den derzeitigen noch bei den vergangenen jemals ausgemacht. War/ist definitiv 365 Tage im Jahr an - und es roch/stank nix.
Ein guter Freund verfolgt die Taktik mal an mal aus (5er BMW) und es "stinkt" zum Himmel.
Dito... und hab auch noch nie Probleme mit Stinken oder sonstwas gehabt.
@Mattex: Ich weiß nicht, wie alt das Auto ist, was du fährst, aber bei modernen Klimaanlagen ist eine solche Prozedur überflüssig.
Marc
