850 10V springt sporadisch nicht an
Moin meine leeven Lüt,
der Elch meiner Frau zickt in den letzten Wochen etwas rum.
Sporadisch verweigert der Elch seinen Dienst, man dreht den Schlüssel im Zündschloss und es passiert nichts, Zündung etc. gehen an aber der Anlasser macht keinen Mucks. Wenn man den Schlüssel dann ein paar mal hin und her dreht springt er doch an.
Mal geht es eine Woche gut ohne Aussetzer und dann gibt es wieder Tage wo er das 3 bis 4 mal hintereinander macht.
Der Elch hat Laufleistung knapp 300.000 km voll, kann da etwas am oder im Zündschloss verschleißen?
Florian
So sehe ich das auch , Lenkradschloss funktioniert, ob ich nun mit Schlüssel starte oder auf nen Knopf drücke , wo steht geschrieben das der Motor mit dem Schlüssel gestartet werden kann , und der Knopf funzt auch nur bei eingeschalteter Zündung
29 Antworten
Stichwort "Zündanlass-Schalter"
Verschleißt gerne mal beim 850,noch mehr,wenn der Schlüsselbund sehr schwer ist.
Das geht ja preislich noch, hab schon wieder mit schlimmeren gerechnet.
Schweres Schlüsselbund gibt es bei uns zum Glück nicht mehr, mit dem Thema sind wir durch.
Flo
Der Anlasser kann aber auch mal defekt sein. Oder simplerweise ein (Masse-)Kabel.
Zündschalter-Kontaktplatte wäre aber auch mein erster Gedanke. Die kommt jenseits der 300.000 eigentlich immer, bei viel Kurzstrecke auch früher.
Ich bestelle mal die Kontaktplatte, der Elch hat jetzt 298443 auf dem Tacho, kann somit auf jedenfall nicht verkehrt sein.
Kennt jemand noch einen günstigeren Preis als 65 Euro?
Flo
Früher kam die mal bei 36 Euro oder so. Ich würde noch bißchen suchen. Was sagen die üblichen Verdächtigen?
Zündanlass Schalter kostet neu 35-45€ je nach dem wo man kauft. Evtl reicht es aus den aus zu bauen und zu reinigen!
Partacus bietet 54€ an, günstiger find ich es grad nicht.
"Ausbauen und reinigen" ist ziemlicher Quatsch bei dem Schalter, da die problematischen Stellen innen liegen und man dafür die verpressten Nasen aufbiegen muss.
Wirklich richtig verschlossen bekommt man den danach nicht mehr.
PS:
Achtung, V70 und 850 haben da nicht das gleiche Teil!
Kannst du uns bitte erzählen, warum die Betriebserlaubnis erlischt ?
Zündung muss man eh mit den Schlüssel anmachen um es dann per Startknopf starten zu können, also wo ist das Problem ?
Ach so, du hast einfach den Kontaktschalter für Zündposition 3 auf einen Taster gelegt?
Ich habs so verstanden, dass du das komplette Zündschloss ausgebaut hast - und das ist nunmal als Diebstahlschutz in der BE zwingend vorgeschrieben (ob jetzt als Lenkradsperre oder wie bei Saab als Rückwärtsgangsperre...).
Nichts desto trotz - trotzdem Pfusch.
WFS Lenkradschloss alles vorhanden . Zündschloss funktioniert auch zum starten. nur die Feder ist so schwach das der das Schloss nicht alleine aus der Anlasstellung zurück dreht , deswegen der Startknopf , mit Relais zum anlassen . Was ist daran Pfusch ?
